cavo colore olio Frecce Contagiri forcelle sella batteria manubrio scarico carburazione carburatore candele cono officina Filtro frizione ammortizzatore borse batwing cardano 1100 bobber manuale grassa valvole
Dilemma batteria  Vote_r10Dilemma batteria  Voting_barDilemma batteria  Vote_r11
 Dilemma batteria
Dilemma batteria  Empty
MessaggioTitolo: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeVen 02 Set 2016, 12:04
domenica scorsa vado per accendere la moto e trovo la batteria scarica , aveva pochissimo spunto, mi era successa la stessa cosa un paio di mesi fa e la moto in quell'occasione era ferma da un mese , allora ho deciso di cambiare la batteria e per essere sicuro ho preso una Yuasa, ero convito di trovare una batteria un po datata e di scarsa qualità  ma con mio stupore ho trovato una batteria Yuasa  con data 2013 blink, ora la domanda che mi faccio e la seguente : la moto d'inverno e ferma ma attaccata ad un optimate 3 com'è possibile che una Yuasa sia durata così poco? ora lo messa attaccata al manutentore e domani voglio controllare se si ricarica del tutto o solo in maniera parziale
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeVen 02 Set 2016, 15:43
Pensa che i produttori di batterie non danno garanzie superiori a qualche mese, tra quelli con cui ho lavorato io solo Exide arrivava a 6 mesi!!!
Se la batteria dura di più... tutto di regalato affraid
Detto questo, bisognerebbe capire se la batteria è guasta, se è solfatata o cosa... poi bisognerebbe capire se è stata attivata correttamente...
In genereale posso dire che 3 anni sono comunque in linea con la media della vita di una buona batteria.
Personalmente io uso solamente Yuasa come batterie sulla mia Bull (misure fatte di persona alla mano, si è sempre dimostrata la scelta migliore) ed ogni 2 anni, 3 al massimo, la sostituisco per precauzione (la RL mi costerebbe molto di più!!!) ma non ho mai riscontrato guasti... ma cali di efficienza si!
Se fossi in te, verificherei l'assorbimento dell'intero impianto con moto spenta... Wink
mauro nicoletti
new entry
new entry
mauro nicoletti
Moto: : yamaha xvs650a
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeVen 02 Set 2016, 17:18
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum, nonostante biker convinto da sempre e FELICISSIMO possessore della mia bimba xvs650a...
Le batterie sono una fregatura, effettivamente basta lasciarle ferme 6 mesi e vanno a "scaricarsi". Sul mio camper, per esempio, se le metto SEMPRE sotto carica con il 220v si guastano, se non le metti si guastano lo stesso. Il consiglio e' quello di smontarle a fine stagione e collegarle ad un mantenitore di carica dal costo irrisorio ( circa 30 euro ) . Facendo così' quella originale mi e' durata 10ANNI (!!!!). Poi e' stata ovviamente sostituita con una nuova acquistata su ebay a poco più' di 60 urini...ed e' pure di marca !!!
http://mauronik.64@gmail.com
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeVen 02 Set 2016, 17:19
Ora l'ho messa in carica con il mantenitore voglio vedere se di carica completamente o dolo in maniera parziale hmm
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeVen 02 Set 2016, 21:55
Cali quando la moto non la usi ti consiglio di staccare il polo negativo e la batteria rimane in tensione anche dopo un mese di fermo.
Io da qualche anno lo faccio ogni volta che parto, mentre prima la lasciavo sempre collegata alla moto e puntualmente dopo 3 settimane la trovavo scarica.
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeVen 02 Set 2016, 22:08
La mia batteria dura poco non arriva a i due anni ed e' la seconda. Premetto cho ho montato una radio che rimane in tensione solo per la memoria, s non usoi la moto per 10 giorni la trovo a 11 Volt. non parliamo al ritorno delle vacanze , 20 giorni e era a 10 Volt. mi sembra un deperimento troppo rapido e vorrei verificare se ho qualche dispersione. Domanda: Che metodo utilizzo per verificare se ho dispersione a massa??? Birre e V'sss
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeSab 03 Set 2016, 08:47
Se si utilizza un mantenitore (buono!!!) non serve scollegare la batteria dalla moto, a meno che non sia solfatata... allora occorre scollegare la batteria per scongiurare danni all'impianto elettrico della moto.
Red1 è evidente che sulla tua moto c'è un eccessivo assorbimento a riposo che la scarica... occorre scoprire (con qualche misura) da dove arrivi questo assorbimento.
Per esempio... la radio che hai installato ha il collegamento sotto chiave? Oppure l'hai collegata in modo che si possa accendere anche senza girare il quadro?
Per scoprire se c'è un assorbimento anomalo (questo vale anche per Calimero) occorre impostare un tester in modalità amperometro e posizionarlo in serie al cavo den negativo della batteria (sul positivo sarebbe lo stesso, ma in genere risulta più comodo farlo sul negativo).
Questa misura è un po' più "delicata" da fare rispetto ad una misura in tensione, basta un errore nell'esecuzione e si può danneggiare il tester o qualcos'altro...
Se volete vi guido, o magari apro un'apposita discussione in modo che possa essere di aiuto a tutti una volta per tutte Wink
P.S.: in questi casi non è corretto parlare di dispersione a massa, non stiamo lavorando su alte tensioni... qui stiamo parlando di assorbimenti "a riposo"! Ovvero assorbimenti di corrente da parte di qualche utilizzatore quando invece la richiesta di corrente dovrebbe essere nulla o prossima allo zero.
Per esempio, un'autoradio su cui viene bypassato il collegamento del positivo sotto chiave, da spenda può comunque assorbire fino a 2-300 milliampere che sono più che sufficienti per scaricare completamente una batteria delle nostre moto in un paio di giorni...
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeSab 03 Set 2016, 09:45
Adriano sarei molto grato se ci guidi come fare il controllo, per vedere se il motivo e' un filo mal isolato ( non dico di sapere che filo solo se e' possibile capire dalle misurazioni) o assorbimento anomalo di qualche utenza  . La radio con ampli li ho collegati sotto rele'. Quando tolgo la chiave rimane in tensione direttamente dalla batteria solo la memoria della radio. Aspetto lumi grazie per l'interesse per il problema. Birre se vieni dalle mie parti
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeSab 03 Set 2016, 15:40
Detto... Fatto!!!
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeSab 03 Set 2016, 18:41
ho sostituito la batteria e ho messo sotto carica la vecchia , l'optimate me la da completamente carica , ora non mi resta che aspettare per vedere che succede con la nuova sono curioso di capire se la vecchia si carica ma poi non  tiene oppure se si scarica anche la nuova, in questo caso ce qualche assorbimento da qualche parte hmm hmm
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeSab 03 Set 2016, 19:02
Quando avrai caricato la vecchia fammi sapere... che ti insegno come controllare se è efficiente... Wink
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeSab 03 Set 2016, 23:50
Ora  me la da completamente carica
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeDom 04 Set 2016, 06:55
cosa interessante  ok attendo anch'io info
Grazie Adriano
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeDom 04 Set 2016, 11:42
Grazie Adriano appena possibile faccio le misurazioni e faccio rapporto  birra
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeLun 05 Set 2016, 11:11
Bene, scollegala e lasciala a riposo un paio di orette...
Dopodichè collega una lampada alogena, di quelle che usi per i fari ai auto o moto, ai capi della batteria.
In parallelo collegaci un testet in modalità voltmetro con portata 20 V in tensione continua.
Noterai che la tensione che leggerai calerà, più o meno lentamente, fino ad un determinato valore. A quel punto noterai che la tensione tende leggermente e risalire (osserva i decimi di Volt). Quel valore in cui si ferma la discesa è il valore che devi prendere in considerazione.
Più il valore resta superiore ai 12 V e più la batteria è in forma.
Più il valore è inferiore ai 12 V e più è indice di solfatazione.
Se la discesa della tensione non si ferma o si ferma sotto ai 10 V allora è indizio di guasto ad uno o più elementi. Caso remoto, ma non poi troppo... Wink
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeLun 05 Set 2016, 12:35
Grazie Adriano....moolto interessante.....
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeLun 05 Set 2016, 16:56
ATTENZIONE: questo metodo non sostituisce e non è equivalente ad una misurazione effettuata con gli strumenti professionali in dotazione ai rivenditori di batterie, ma vuole essere un metodo sbrigativo per determinare la bontà o meno di una batteria utilizzando semplici strumento che tutti abbiamo in garage Wink
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeLun 05 Set 2016, 19:28
Grazie, proverò smile green
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeLun 05 Set 2016, 22:45
Adriano sei un grande. .........
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeMar 06 Set 2016, 07:26
Grazie per le informazioni
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeSab 22 Ott 2016, 14:13
Aggiornamento batteria che si scarica:
Ho misurato 2 volte a distanza di giorni e dopo 2000 km e il risultato è sempre uguale 7,93 mA. Metodo Adriano cavo negativo staccato e chiave tolta. Suppongo dovuto a memoria radio e immobilizzatore. Domande:
1) Normale l'assorbimento , quanto tempo per scaricare batteria +/_?
2) lettura con chiave tolta ma senza inserire bloccasterzo ho sbagliato?
Aspetto lum......
Grazie Adriano per le dritte anteriori . V'ssss e birre
aggiungo foto[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeMer 26 Ott 2016, 12:44
Adriano ho un dubbio :Potrebbe essere che  se l'assoebimento di7,93 mA e'accettabile,  batteria si rovini utilizzando la moto per fare la spesa giornaliera , cioe' circa 15 km  con tre o quattro spegnimenti e accensioni???
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeGio 27 Ott 2016, 22:58
8 mA scarsi... è meno dell'assorbimento di un led... una batteria in buona efficienza si scaricherebbe in 3-4 mesi...
Beh... 15 km con 4-5 accensioni, tutti i giorni hmm
La batteria si scarica sicuramente per le messe in moto e non si caric adi certo!
Soluzione: quando arrivi a casa e parcheggi la moto in garage, collegala ad un buon mantenitore, sempre! Wink
N.B.: sebbene 8 mA sia una corrente molto bassa, a me sembra strano come valore... bisognerebbe misurare un'altra Drag come la tua per verifica... e come storico da registrare.
Red1
Red1
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeGio 27 Ott 2016, 23:27
Grazie Adriano per informazioni, la mia ha immobilizzatore e la memoria della radio che rimane in tensione.L' ampli di 70+70wat non rimane in tensione perche' ha l'alimentazione sotto rele' che scollega alimentazione togliendo  la chiave.
MessaggioTitolo: Re: Dilemma batteria    Dilemma batteria  Icon_minitimeVen 28 Ott 2016, 09:04
Ecco spiegata quella corrente in più del previsto... la radio!!!
Allora risolvi come ti ho spiegato, usa il mantenitore ogni volta che metti la moto in garage la sera Wink
Dilemma batteria
