grassa manuale manubrio carburazione frizione Filtro bobber valvole batwing forcelle colore candele olio batteria dragstar Frecce cardano scarico ammortizzatore carburatore 1100 officina cono verniciatura Contagiri borse
Cardano  - Pagina 3 Vote_r10Cardano  - Pagina 3 Voting_barCardano  - Pagina 3 Vote_r11
 Cardano
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
Cardano  - Pagina 3 Empty
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeVen 18 Mag 2012, 19:35
dopo aver smontato il cardano ai minimi termini, averlo ingrassato ed altro (um mese o due fa), ho provato ad allinearlo aggiungendo una rondella per bullone (messa fra cardano e forcellone) ai due bulloni superiori, ho provato a stringere ma ho visto che il cardano dalla parte asse ruota,non poggiava per lo spessore delle rondelle al forcellone. Uno pensa - allora aggiungo anche là una rodella - ma poi i due bulloni inferiori come lavorano??
Fra l'altro credo che fra domani e dopo domani, smonterò il tutto di nuovo e non perchè non sappia cosa fare, ma perchè adesso sento delle vibrazioni mentre cammino come andassi su un millerighe che smettono appena tiro la frizione o metto a folle, voglio capire cos'è, se avete esperienza in merito accetto consigli.
Ciao
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeVen 18 Mag 2012, 20:06
Ciao
Scusa non ho capito...tu hai aggiunto le rondelle ai 2 bulloni superiori perché la parte a ore 6 era più larga della parte a ore 12 giusto?..e dov'è che il cardano non poggiava al forcellone? scratch
Se il rumore smette quando tiri la frizione o metti a folle il cardano non centra nulla, quello gira sempre hmm
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeVen 18 Mag 2012, 20:28
giusto, quello è un problema di cambio! per il cardano non aggiungere niente di testa tua, tutto ha il suo spazio e le sue tolleranze...scaricati il disegno dello scoppiato se non sai come vanno i pezzi e metti tutto come ti dice, rischi di finirlo in pochi km!!Cardano  - Pagina 3 1825098098
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeVen 18 Mag 2012, 21:10
In merito alle rondelle si parlava dell' allineamento del cardano: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeVen 18 Mag 2012, 22:53
quindi è un problema di cambio. Diciamo che me la sto quasi facendo sopra tenendo in conto i problemi ai quali potrei andare incontro.
Cosa potrebbe essere?
Grazie ragazzi, ma stanotte credo che non dormirò.
clamot
clamot
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeSab 19 Mag 2012, 13:45
Prova a Fare un bel video dove si sente bene il rumore, poi apri una nuova discussione e spiega il tuo problema vedrai che i guru delle moto si faranno avanti e capirete che problema ha la tua Drag. Wink
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeDom 27 Mag 2012, 22:03
ulteriore domanda: la ruota posteriore quanti cuscinetti ha?
due li ho trovati nella ruota, il cardano nella parte limitrofa al forcellone, ha cuscinetto? ho notato che non gira, dovrebbe girare? o è solo una boccola in acciaio?
salutoni.
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeLun 28 Mag 2012, 00:21
Soccia che patema d'animo che m'avete messo affraid affraid affraid affraid . Nella mia infinita ignoranza ho sempre sentito commenti lusinghieri a favore del cardano piuttosto che la catena o la cinghia perchè non necessita di manutenzione e voi mi aprite un post del genere? Suspect Suspect Suspect Suspect La mia moto va per i 25000 e io non ho mai messo mano in nessun modo al cardano hmm hmm hmm . A questo punto in settimana controllo immediatamente.
Buona strada fratelli
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeLun 28 Mag 2012, 00:39
Attento Dragspyke il 1100 non soffre del problema del cardano!!!
Che secondo me è indotto dall'ingresso di acqua nella scatola cardanica dove alloggia il giunto tra albero motore e l'ingranaggio conico del cardano cosi facendo macera il materiale e lo deteriora creando cosi la rottura.
Cosa differisce il 1100 dal 650?
Io che li ho smontati tutti e 2 ho notato la differenza
nel 650 questo giunto e protetto da 2 gommoni molto imprecisi
nel 1100 e protetto da un cilindro d'acciaio con all'estremita interne 2 soffietti di gomma fissati duramente molto piu precisi
Molfan la ruota posteriore del 1100 di Piuma aveva 3 cuscinetti 2 uguali e uno diverso didimensioni il 650 dovrebbe averli uguali.... Cuscinetti della SKF sono costati 30 euri tutti e tre
mamma yamaha voleva 80 euri
ricordati il paraolio
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeLun 28 Mag 2012, 15:13
spiego meglio la domanda, la boccola in acciaio che vi è sul lato sx del gruppo cardano (dentro vi passa l'asse della ruota) ed al contatto con il forcellone, è la parte interna di un cuscinetto? due cuscinetti con relativo paraolio li ho trovati in perfetto stato dentro la ruota, ma questo proprio non so. Ho visto il manuale d'officina, ma non è chiaro n quel punto, comunque tendo a credere che non lo sia.
Ciao Twain e grazie.
Agli altri non fatevi prendere dal panico, l'altro ieri sera monto la ruota, provo a girarla e sento rumore di cuscinetti macinati, me la son fatta sotto, dopo cinque minuti ho guardato bene ed era l'asta di tiro del freno posteriore che urtava contro la ruota. Come passare dalla prostrazione alla gioia in meno di un secondo.
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeLun 28 Mag 2012, 15:44
E successo anche a me con la moto di alfred che sabato e venuto a farsi controllare il cardano a casa mia
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeLun 28 Mag 2012, 22:59
E allora per non saper ne leggere ne scrivere, non lo tocco proprio mryellow :D mryellow :D mryellow :D Anche perchè non ho mai avvertito il minimo cambiamento ne di rumore ne di tiraggio. Quindi carissimo fratello Twain, vista la splendida notizia che mi hai dato, sappi che avanzi almeno due birre ghiacciate dal sottoscritto birra
Buona strada fratello.
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeLun 28 Mag 2012, 23:36
A furia di bere diventero un mega luppolo!!!!!
DragSpyke sono felice di averti aiutato!!!!
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeMar 29 Mag 2012, 09:09
e a me non tocca niente?
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeMar 29 Mag 2012, 23:02
Come no? Dove si beve in due si beve anche in tre, anzi , avanti bikers! birra
MessaggioTitolo: Re: Cardano    Cardano  - Pagina 3 Icon_minitimeMar 29 Mag 2012, 23:04
Sai bene che le birre migliori sono ai tre luppoli..... saluto ada fratello
Buona str
Cardano
Pagina 3 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
