| S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! | |
| Titolo: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 14:40 | |
| ciao a tutti purtroppo da qualche giorno la moto non parte più!!! :o :o :o allora spiego tutto: dopo averla usata circa 2 settimane fa (200km tranquilli) fatto il consueto giro dal benzinaio 20 € prima del box poi martedi faccio per accenderla e non parte +!!! il motorino gira correttamente la benzina c'è e la batteria è piena (scaricata per farla partire e ricaricata completamente) non c'è nessun rumore anomalo ogni tanto la marmitta tira un botto perchè si riempie ma niente non parte... abbiamo provato anche a spingere e anche a trainarla sono disperato non so che fare e vorrei non dover andare dal meccanico.. AIUTATEMI!!! : :o :o :o :o |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 15:16 | |
| può essere il carburatore sporco o il filtro della benzina .dai un occhiata anche al filtro aria :!: da quanto ho capito la corrente arriva quindi un problema di corrente lo escluderei .ma senti anche i piu esperti cosa dicono .ciauz e in bocca al lupo |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 15:27 | |
| anche io pensavo quello e ho cambiato il filtro dell'aria il carburatore non credo si possa sporcare tanto da non far partire del tutto la moto... grazie comunque vado a pulirlo... |
twain buon postatore
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 15:32 | |
| io invece penso che sia colpa delle bobine o candele!!!!
Smontale e controllale fai qualche fotina e postala almeno le guardiamo tutti insieme.
Poi controlleremo se la scintilla scocca
controlla il rubinetto della benza se e aperto molte volte non ci si accorge che lo hai girato oppure lo hai fatto senza pensarci |
motokadenas buon postatore
Moto: : harley davidson street bob Età : 63 Messaggi : 668 Località : bergamo Umore : positivo,sempre..
| Titolo: ciao.. Dom 06 Mag 2012, 19:11 | |
| Ciao Stefanix, banalità delle banalità,controllerei l'interuttore acceso spento sul manubrio,e il blocchetto chiavi,è già capitato qualcuno difettoso,fusibili e relais che trovi sotto la sella,sicuramente il problema è elettrico... Tienici al (corrente) ciao Lorenzo.. |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 19:59 | |
| - twain ha scritto:
- io invece penso che sia colpa delle bobine o candele!!!!
controlla il rubinetto della benza se e aperto molte volte non ci si accorge che lo hai girato oppure lo hai fatto senza pensarci Quoto!!! |
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 22:10 | |
| Come dice il saggio "corrente xe, benzina xe, macchina in moto devi ciapar" inizia dai fondamentali, benzina c'è, ma scende? Non potrebbe essere il filtro del rubinetto intasato? La scintilla scocca? dopo iniziano le cose piu difficili, facci sapere ciao |
DENVER collaudato
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 22:24 | |
| Ciauzz, hai notato se si sente il solito rumore della pompa della benzina?, di solito appena giri la chiave di accensione si sente il classico ticchettio della ponpa, se non si sente dai un'occhiata allora. Ciao e in bocca al lupo. |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 23:03 | |
| Nel peggiore dei casi. Pota eh, veniamo in trasferta io e Twain . Tra l'altro, se ricordo bene, sabato siamo a Montichiari. |
ReJulien buon postatore
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Dom 06 Mag 2012, 23:49 | |
| Di dove sei di Brescia? Magari posso venire a cercare di darti una mano |
fernando.Gottardi collaudato
Moto: : yamaha dragstar 1100 classic guzzi California 2 Età : 70 Messaggi : 105 Località : Castelmella(Brescia) Umore : tranquillo
| Titolo: Re: S.O.S. LA MOTO NON PARTE +!!!! Lun 07 Mag 2012, 08:18 | |
| Se dai l'indirizzo vengo ad aiutarti.Possibilmente anche il numero di telefono .Ciao sono Dado ed abito a Castelmella |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Lun 07 Mag 2012, 09:12 | |
| Quoto twain che mi legge nel pensiero.. arrivo tardi lo so ma sto finesettimana ho lavorato Candele e (banale ma possibile) rubinetto benza chiuso x sbaglio.. In alternativa anche regolatore di tensione andato che non carica la batteria.. Hai provato ad accenderla con uno starter o coi cavi della macchina? ROCK! D |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Lun 07 Mag 2012, 09:28 | |
| grazie mille a tutti ma devo precisare alcune cose
provato a farla partire con altra batteria si sente il ticchettio della pompa le candele le ho montate a settembre dell'anno scorso non credo siano usurate comunque provo a rismontarle...
grazie a tutti x la generosa collaborazione ma non sarò a bs fino a settimana prossima x kè studio a milano cmq vi terrò informati appena ho news... |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Lun 07 Mag 2012, 10:00 | |
| Io studio a inge, quindi vicino a dove abiti tu! Quando torni dalla metropoli milanese se vuoi fai un fischio che ci troviamo! E magari ci scappa anche una |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Lun 07 Mag 2012, 11:04 | |
| d'accordissimo con twain,secondo me è la bobina e cmq problema elettrico |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Mer 30 Mag 2012, 14:27 | |
| eccoci qua
volevo informarvi del tutto allora il problema principale sono le candele xkè provandone altre c'è la scintilla mentre quelle non la fanno.
ma non finisce qui smontando un po' la moto mi è uscito un tubicino nero dal lato (guardando la moto) sinistro (opposto alle candele) dal copri teste e copri catena qualcuno sa dove va inserito?? xkè mi è uscito ma non trovo piu dove potesse andare e a cosa serve sembra uno sfiato o passaggio olio???'
mi potete aiutare.... grazie....
x rejulien una birra qnd vuoi... appena sistemo la belva anke un giro ci scappa... |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Mer 30 Mag 2012, 15:42 | |
| Ciao Ste, per cominciare volevo sapere se con le candele che hai provato (quelle che fanno la scintilla) la moto parte, ci hai scritto che arriva corrente, ma non se parte la belva! Ci sono 3 tubi nel carter sinistro del 1100. Uno è l'andata e l'altro il ritorno della benzina, questi tubi vanno alla pompa. Il terzo tubo è relativo al sistema di riciclo dei gas di scarico. Questo tubo dovrebbe essere TAPPATO, verifica anche se sotto alla scatola dei fusibili c'è un meccanismo che ha un tubo (sempre al suo interno) che è circuitato. Addirittura potrebbe essere che te l'avevano già tolto. Cmq ste... se hai il paracatena mi sa che stai lavorando su un'altra moto!!! Scherzo dai! Rock, D |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Mer 30 Mag 2012, 17:22 | |
| - barag-x ha scritto:
- per cominciare volevo sapere se con le candele che hai provato (quelle che fanno la scintilla) la moto parte, ci hai scritto che arriva corrente, ma non se parte la belva!
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Mer 30 Mag 2012, 19:35 | |
cirostar postatore folle
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! Mer 30 Mag 2012, 19:56 | |
| ciao casper sara' il tubo di sfiato , io ce lo tappato!!!!! |
| Titolo: Re: S.O.S LA MOTO NON PARTE +!!!!! | |
