ammortizzatore bobber cardano scarico 1100 grassa candele sella Frecce Filtro carburazione batwing batteria officina frizione Contagiri forcelle carburatore cono manubrio borse valvole manuale colore cavo olio
sensazioni strane o qualche problema? Vote_r10sensazioni strane o qualche problema? Voting_barsensazioni strane o qualche problema? Vote_r11
iltatuatolatino
iltatuatolatino
sensazioni strane o qualche problema? Empty
MessaggioTitolo: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 15:57
salve ragazzi,da poco ho sostituito la r.l con quella maggiorata (made in england),o meglio me l'ha sostituita il mecca.ora dopo averci percorso circa 200 km,ma a pensarci bene forse anche prima mi sembra di notare come un leggero strìdio mentre sto a folle(tipo quel rumore delle frizioni a secco delle ducati)e,mentre prima a 60 km/h anche in 5° accelleravo quasi a fondo risalivi di giri in modo più fluido che ora.sembra di essere in 5° ma a 30 km/h e quindi saltella.ripeto forse impressioni dato che erano circa 3 mesi che non la guidavo .che ne pensate? attatt
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 17:48
Intanto bisogna essere sicuri che il problema c'era anche prima dell'intervento della RL... perchè potrebbe aver sbagliato qualcosa il meccanico... Rolling Eyes
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 18:35
Il fatto che in 5 marcia ti saltella e dovuto sicuramente alla fasatura della distribuzione anticipata.
Io lo fatta di proposito ma non so a te se il meccanico ha scalettato un pò.
Sicuramente ora avrai una ripresa maggiore con le marce 1-2-3 ma non potrai andare meno di 60 km h con la 5 marcia.
Sicuramente anche la sonorità degli scarichi ti sembrera cambiata.
L'importante che non senti picchi in testa. Per il resto non dovresti aver problemi.
Portati sempre qualche candela di riserva perché è facile che  ti potrebbero saltare più facilmente.
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 19:26
Il discorso potrebbe filare... ma non mi torna lo stridio in folle... quello mi da da pensare un bel po'... Shocked
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeMer 22 Ott 2014, 21:44
Anche a me hmm  però sapendo la "posizione" della RL, non vedo dove potrebbe interferire col cambio scratch
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeGio 23 Ott 2014, 09:00
Molto probabilmente ha ragione Blackchrome sul fatto che abbiano sbagliato la messa in fase... ma quel fischio è la cosa che mi preoccupa di più... ma se iltatuatolatino non ci chiarisce se c'era anche prima dell'intervento è difficile ipotizzare qualcosa scratch
iltatuatolatino
iltatuatolatino
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeGio 23 Ott 2014, 11:19
Ciao ragazzi e grazie della sollecitudine. Dunque per quanto riguarda l anticipo il mecca ha detto che è tutto ok (regolazione punterei ecc.).Cmq prima della sostituzione della r.l non lo faceva.per il rumore (nuovo anche quello) è come un pucciso fischio avete presente quando si sta per rompere un cuscinetto delle ruote?ma si sente molto meno
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeGio 23 Ott 2014, 13:21
Posso dirti che di solito il fischio è un causato da un attrito tra ingranaggi o tra metalli in genere . Sicuramente se è apparso dopo la sostituzione della ruota libera dovresti indagare li.
Sicuramente non è un buon segno il il fischio.
Ti condiglio di dare un' occhiata alla rl se presenta segni di attrito , e controlla anche gli ingranaggi..
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeGio 23 Ott 2014, 18:50
Fai riaprire il carter e fai rifare la fase... e vedrai che poi non strattona più!
Ma il fischio in folle... come dice Geronimo nella sostituzione della RL non coinvolge nessun organo che ha a che fare con il cambio... scratch scratch scratch
MessaggioTitolo: Re: sensazioni strane o qualche problema?   sensazioni strane o qualche problema? Icon_minitimeGio 23 Ott 2014, 21:26
Controlla o fai controllare la fasatura: sbagliare di UN dente è un attimo!
Per il fischio: la mia fischia come una sega a nastro......ma solo in quinta, e stando con l'acceleratore in appoggio, cioè sul classico tira-molla. Frutto di mamma Yamaha e del suo cambio rustico.....anzi: RUSTEGO!!!
