Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
carburatore borse frizione cavo ammortizzatore scarico manuale Filtro cono 1100 colore verniciatura carburazione forcelle sella libera candele grassa olio bobber cardano Perdita Frecce batteria mantenitore paramotore
 Problema terminali silvertail
Rokketto
Moto: : Yamaha xvs 650 classic
Età : 25
MessaggioTitolo: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 02:46
Buonasera a tutti e colgo occasione per farvi i complimenti per ottimo forum realizzato,
Dunque eccomi qua pausa invernale e decido di farmi un bel regalino, due bei scarichi silvertail per la mia bimba sostituendo gli originali, guardo un po' in giro tra vari mercatini ed eccoli lì su subito.it, chiamo il proprietario mi faccio dare le specifiche, sono compatibili per la mia moto, bene li prendo......aspetto con ansia il pacco e dopo 5gg sono a casa perfetti e bellissimi, decido di montarli ed è proprio qui che inizia la storia: svito le viti di fissaggio scarichi al telaio' via il primo terminale quello superiore, fin qui tutto semplice... Pronti per il secondo, spingo....niente non si sfila....guardo se c'è qualche altra fascetta mi sembra di no....ma non si sfila.... Guardo più attentamente e noto che il terminale inferiore è saldato direttamente al tubo di scarico superiore.... e adesso mah!!!.... Smonto il tutto direttamente dal collettore superiore e riesco a togliere tutto il blocco terminale e tubo superiore....cavoli sono saldati insieme e adesso che faccio??? Nascono dalla fabbrica così??? Devo acquistare dei tubi di scarico appositi per questi terminali??? Chiedo cortesemente un vostro aiuto
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 07:49
Tempo fa li ho cambiati anch'io, ma chi me li ha venduti (usati) me li ha forniti compresi di collettori altrimenti non avrei potuto montarli.io non vorrei che si tratta di scarichi che van bene per un modello più recente di drag 650, o a meno che non sono quelle per la 1100,.
Pitbull
Umore : Sempre al Top!!!!
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 08:02
Un problema comune a tutte le 650.
Personalmente ho risolto portando il "blocco" da un saldatore esperto, ha distaccato il collettore dal terminale, eliminando il tubo di compensazione e tappando il foro sul terminale. L'importante è che vai da uno abituato a saldare l'acciaio.
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 10:01
Grazie per le risposte.... Dunque sono apposta per il mio modello.... Prima dell acquisto chiesi tutte le specifiche apposta per non sbagliare.... Quindi se non ho capito male non montano proprio nei collettori originali....dove potrei acquistarne due per il mio modello???
Vorrei una cosa reversibile in modo che se un domani volessi rimettere le originali posso farlo senza problemi....
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 11:02
Dovresti comprare il collettore. Scusa ma chi te le ha vendute non ti ha Fornito il collettore?
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 11:12
Solo il terminale.... Il bello è k ho perso il numero se no lo contatterei....  Scusate ignoranza ma a chi potrei rivolgermi per dei collettori adatti al mio problema??
Scrondo
Umore : deceduto
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 13:05
di che anno é la moto?
Stefano
Moto: : harley davidson xl1200 forty eight," ex dragstar 650"
Età : 31
Umore : Io+moto+strada=Libertà
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 13:14
Ciao Marco.Ho cambiato da poco le marmitte originali con le Silvertail.A differenza tua io ho avuto il problema che i terminali non si trovavano con i fori del telaio e ho risolto facendo una staffa nuova... strano che il tipo che te le ha vendute ti ha fornito solo i terminali.tutto il scarico completo comprende i 2 terminali + i collettori che in realtà è un pezzo unico perché sono saldati insieme.se riesci a contattare il vecchio proprietario meglio, sennò ti direi di provare a cercare su internet solo i collettori x le Silver tail 650 oppure come hanno suggerito anche gli altri il terminale sotto lo tagli e adatti il terminale della Silvertail al collettore originale da uno che sa saldare bene l acciaio e/ o anche con una boccola da spessorare la differenza dei diametri e con la fascetta stringi il tubo.vedrai che con un po di lavoro e ricerche sistemi anche il tuo problema. ok
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 14:45
La mia moto è del 1999 yamaha xvs650 classic
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 14:57
Grazie Stefano.... Purtroppo da stupido ho eliminato il numero del venditore....  Anche io ho riscontrato il tuo stesso problema staffa di attacco al telaio non combacia con attacco, ma visto che ho i collettori sbagliati o meglio quelli originali pensavo che montando quelli giusti il problema scompariva....il bello che per le mani avevo le marving ma ho preferito le silver perché omologate...
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 15:12
per la mia moto vendono il terminale completo di collettore , strano che non te l'abbia dato, forse se le tenuto per se stesso per poi usarlo con altre marmitte
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 15:20
Guarda non saprei..... Mi disse che bastava sganciare quelli originali e installare quelli nuovi.... Il codice di immatricolazione dice proprio il mio modello a sto punto mi mancano solo i collettori... Non so proprio dove sbattere la testa....qualcuno ha qualche sito da consigliarmi... O qualcosa dove posso contattare
Mi dispiacerebbe abbandonare i terminali
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 15:40
da quello che mi risulta non vendono solo i collettori  per le silvertail ,  hmm
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 15:47
Ho appena contattato i vari rivenditori come daniel e passionecustom che vendono tali scarichi speriamo mi possano aiutare.... Altrimenti non mi resta altro che modificare i collettori originali
MessaggioTitolo: problema   Ven 16 Gen 2015, 18:24
))) ))) )))  rokketto se vuoi usare le st e gli originali vai di flex, taglia il tubo compensatore (che non serve a niente) come ho fatto io, cosi' quando vuoi togli le st e rimonti gli originali sugli stessi collettori e te ne esci con pochissima spesa!!! di norma il collettore ant e' dello stesso diametro della st mentre quello posteriore ha bisogno di uno spessore (un anello di lamierino tagliato) costo sulle 5€ che poi e' il kit completo e ce né piu' di uno!!! se l'attacco al telaio non corrisponde aiutati con una staffetta, puoi farla tu a misura!!! ciao e buon lavoro!!! ☀ ☀ ☀
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 19:44
Ma sa proprio che farò così.... Grazie a tutti per le dritte..... Se avete altri suggerimenti sono qui....
Pitbull
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 21:00
Con la soluzione che ho adottato io, torni facilmente all'originale, manca solo l'inutile vaso di compensazione. L'importante è che ti fai chiudere il foro che rimane sul terminale, non far tagliare a pari tel terminale, ma un po' più in alto, così hai anche l'apparenza degli scarichi originali... se vuoi ti giro qualche foto....
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 21:18
Grazie mi sarebbero molto utili
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 22:02
quoto se non trovi i collettori è l'unica cosa da fare. Se ti serve aiuto non hai che da bussare ok
Rokketto
Età : 25
MessaggioTitolo: Re: Problema terminali silvertail   Ven 16 Gen 2015, 22:28
Grazie mille:birra:
