 Problema frizione o cos'altro?
sebastiano
sebastiano
Problema frizione o cos'altro? Empty
MessaggioTitolo: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 22:18
Non riesco a inserire la marcia folle Problema frizione o cos'altro? 3304475252 Cioè sono impedito io o potrebbe essere un problema della frizione o del cambio?
Cioè ci spendo botte di minuti prima di scendere ma niente, mi tocca spegnere o avviare la moto a marcia inserita!
Chiedo aiuto al clan dei "Pipponi"! cheers cheers
La moto ha 30000km
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 22:23
Non è il caso di cambiare l'olio?
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 22:25
magari con una gradazione adeguata..20w50 rigorosamente con la sigla MA-2 nelle specifiche, ehhhh aggiungerei pure di controllare bene il livello che non sia più del dovuto
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 22:45
Purtroppo in presentazione avevo precisato che questa è la mia prima esperienza su due ruote quindi non sapevo proprio come agire...grazie ragazzi...io con gli arnesi me la cavo bene quindi se mi dite che non è un operazione complicatissima potrei farla io, avevo in programma già un cambio olio e filtro olio ma visto questo problema mi tocca farlo subito!!! Sapete quanti litri sono necessari? O come vedere il livello giusto?
Grazie per la tempestività. siete fantastici!
Problema frizione o cos'altro? 1825098098
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 22:52
uhmm non mi ricordo...prova ad usare il tasto cerca, alla fine non è difficile, moto su sollevatore o una bella zeppa in modo da stare dritta, svita il tappo scolo olio che sta sotto la coppa dietro il cavalletto e lascia defluire l'olio, non prima di aver fatto riscaldare la moto per un 5 minuti almeno..sul lato destro poi sul carter motore hai una placca rotonda sopra la pedalina freno con 3 viti, li dietro ce il filtro..
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 22:56
Grazie mille!!!!! Problema frizione o cos'altro? 614672
Orgoglioso di questo Problema frizione o cos'altro? 590695
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 22:58
QUOTO!!!!!! e se hai la possibilità lascialo scolare per tutta la notte Problema frizione o cos'altro? 614672
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 23:10
Un ultima cosa, visto che abito in c**o alla sicilia non sono sicurissimo che nell'unico negozio di motoricambi abbiano il 25w40...qualche altro tipo d'olio che va bene??
MessaggioTitolo: problema   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 23:20
Problema frizione o cos'altro? 1163889848Problema frizione o cos'altro? 1163889848Problema frizione o cos'altro? 1163889848 pippone all'appello!!! ciao sebastiano, io sulla mia quest'estate ho messo olio bardahl 15w-50 lt 2,8 con il filtro nuovo e l'ho comprato a sr in viale l. cadorna a 12€ al lt, il filtro 5€... ti consiglio il 15-50 perche' da noi in estate fa troppo caldo ed e' il piu' indicato per temperature alte!!! ti volevo chiedere, il 17-18-19 maggio c'e' l'infiorata a noto, ti andrebbe di andarci??? penso ci saranno anche altri del forum,delle nostre parti... ciao Problema frizione o cos'altro? 1449102390Problema frizione o cos'altro? 1449102390Problema frizione o cos'altro? 1449102390
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeLun 06 Mag 2013, 23:40
Sarebbe bello se...riuscissi ad ottenere una giornata libera da lavoro!!!! Però grazie comunque peppe, ovviamente spero di esserci!!!!!! Ps: ti invio MP
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 10:27
Sfrutto il topic per un problema presentatosi ieri sera e anche stamattina! A prima marcia innescata nell'ultimo quarto di frizione la moto mi si spegne e per far in modo che ciò non accada devo spalanacare più di emtà acceleratore! E' un problema inerente al cambio olio oppure può essere il cavo regolato male?
Scusate la banalità della domanda ma ci sto impazzendo!Problema frizione o cos'altro? 1525627133
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 10:44
regola il cavo frizione ok
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 10:47
Renegade67 ha scritto:
regola il cavo frizione Problema frizione o cos'altro? 614672
Ci ho già speso 1 ora ieri e stamattina stesso problema Sad Cè qualche standard da seguire per una regolazione ottimale?
Comunque grazie Renegade..tu sei uno dei pochi mattinieri del forum come me :)
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 10:49
Spiegati meglio... tu tiri del tutto la frizione, innesti la marcia e quando molli di 1/4 la moto si spegne?
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 10:53
ok ))) ok ))) ok
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 10:58
No in pratica si spegne nell'ultimo quarto...
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 11:00
se non ricordo male la leva deve avere al max un paio di mm di gioco,x quanto riguarda quando staccare dipende da come ti trovi,c'è chi la preferisce che stacchi subito e chi alla fine okk
l'olio hai messo uno con la sigla MA o MA2????
la frizione la senti slittare???
prova a guardare quà:
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 12:14
Allora il cambio olio devo ancora effettuarlo, sò che debbo usare l'MA2 ma la cosa che mi preoccupa è che ieri mattina per un ora girando in paese la moto era a posto...ieri pomeriggio si è presentato questo problema...io sò che parecchie 650 nei 30/35000km presentano problemi alla frizione e per questo ho paure si sia rotto qualcosa. La leva per i primi tre quarti è a posto, nell'ultimo quarto devo spalancare l'acceleratore per non farla spegnere...il gioco cè e come però non sò cosa significhi il termine "slittamento frizione" Sad
Alcune foto:
Questo è il gioco della frizione
Questa è la regolazione bassa del cavo:
HELP ME PLEASE!!!!!!!
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 15:06
x cercarmi di spiegare come slittamento frizione si intende praticamente che con la marcia inserita aumentando il gas senti il motore andare sù di giri però la moto non và come proprio qualcosa che slitta cmq quì è spiegato meglio:
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 16:00
mmm... spiegato così sembra quasi un problema di spingi disco o comunque un problema nel distacco dei dischi...
Di sicuro la prova di cambiare l' olio va fatta... magari prova a svuotare completamente la coppa, poi riempi di 3/4 con olio nuovo, fai girare 5-10 minuti il motore, risvuota tutto e poi fai il pieno di olio nuovo!
Ma visto che svuoti la coppa... io proverei ad aprile il carter e cercherei di capire se c' è qualche impedimento nel movimento dei dischi o se magari si è usurata qualche parte... ah, quando svuoti l' olio controlla che non ci sia limatura d metallo.... Wink
sebastiano
sebastiano
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 16:02
Perfetto! Grazie ragazzi! allora ci sentiamo per il cambio olio!
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 21:38
Ecco bravo, cominciamo con ordine: prima di tutto cambio olio. Apri il tappo di scarico alla sera e a motore caldo, lascialo scolare per tutta la notte, domani metti un litro e mezzo di olio nuovo, fai girare il motore per 5 minuti, risvuota tutto e riempi con olio nuovo
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 23:00
da buon novizio ho seguito tutto il discorso....... altri controlli su moto usate appena acquistate???????????
grazie raga
sergente
sergente
Moto: : dragstar xvs 650
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 23:09
))) CARDANO...SMONTARE CONTROLLARE E VAI DI GRASSO AL LITIO okk okk birra
MessaggioTitolo: Re: Problema frizione o cos'altro?   Problema frizione o cos'altro? Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 23:13
sergente ha scritto:
Problema frizione o cos'altro? 1163889848 CARDANO...SMONTARE CONTROLLARE E VAI DI GRASSO AL LITIO Problema frizione o cos'altro? 462818 Problema frizione o cos'altro? 462818 Problema frizione o cos'altro? 1825098098
Problema frizione o cos'altro? 614672Grande consiglio, da seguire IMMEDIATAMENTE Problema frizione o cos'altro? 614672
