Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
batteria paramotore Perdita olio bobber manuale mantenitore Frecce libera sella carburazione ammortizzatore borse frizione verniciatura grassa cardano Filtro 1100 candele colore cono cavo forcelle carburatore scarico
 Problema elettrico?
Tom
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Problema elettrico?   Lun 11 Ago 2014, 23:30
Ciao a tutti, vi espongo un problema successo ieri mentre ero in giro con un amico dragastarista
E' andata così:
mentre andava a circa 80km/h ha sentito degli scoppiettii dagli scarichi e la moto ha perso potenza per qualche secondo e poi ha ripreso il normale funzionamento. Dopo circa altri 30km di viaggio senza problemi improvvisamente la moto a smesso di accelerare e borbottando si è spenta. Aprendo la fiancatina della batteria ha notato che i fusibili signal e head erano bruciati. Dopo la sostituzione dei fusibili, Signal si bruciava di nuovo appena ridata corrente.
A sto punto la moto non è più ripartita, il motorino di avviamento gira ma nessuna combustione.
Qualche suggerimento su cosa controllare?
Grazie in anticipo per ogni consiglio!
MessaggioTitolo: problema   Lun 11 Ago 2014, 23:56
)))  )))  )))  azz... tom, l'impianto elettrico purtroppo e' un rebus non facile da trovare il guasto!!! te ne racconto una capitata a me poco tempo fa', monto i faretti supplementari che avevo tolto e non appena giro il quadro e accendo le luci tac salta il fusibile!!! controllo i collegamenti, fili sguainati che potrebbero toccare il metallo ma tutto a posto!!! metto il fusibile nuovo tutto ok, ci esco di sera non appena arrivo a casa salta di nuovo il fusibile, smonto monto, bruciato di nuovo, da impazzire!!! non so' mi viene un flash e controllo la lucetta blu che ho montato sempre io quella che si mette in basso a sx sul telaio (non so' se ce l'hai pure tu) e cmq era quella che si era sguainato il filo e toccava sul telaio, problema risolto!!! ora il fatto e' che prima non era successo poi montando i faretti che per altro non c'entravano niente con quella lucetta la coincidenza ha voluto questo!!! quindi con molta pazienza si dovra' controllare tutto l'impianto o se c'e' un sospetto andare a verificare!!! buon lavoro e fatti sentire se ci sono altri problemi, qua siamo in tanti a poterti aiutare!!!  sole  sole  sole
Tom
new entry
new entry
MessaggioTitolo: Re: Problema elettrico?   Ven 15 Ago 2014, 01:57
Smontata la bimba è venuto fuori che l'asta centrale dell'ammortizzatore centrale si è spezzata, è uscita dalla sede e ha tranciato 4-5 cavi dell'impianto elettrico che sta li accanto. A sto punto ho due domande:
1) l'asta si è spezzata in fondo, nella filettatura che la collega alla parte finale dell'ammortizzatore, non è uscita di sede subito, ma solo al momento in cui, per una buca o che altro, la moto ha fatto un saltello e l'ammortizzatore si è scaricato stendendosi abbastanza per permettere l'uscita di sede della suddetta asta di ferro. Se la rimetto al suo posto nel foro e ce la saldo reggerà? L'unica forza che la saldature dovrebbe contrastare si verrebbe a creare in caso di sollevamento eccessivo della moto e scaricamento completo dell'ammortizzatore.
2) l'ammo di un 1100 è montabile su un 650? Usati in giro trovo solo quelli..
Grazie di nuovo a chi vorrà contribuire con la propria esperienza!
Problema elettrico?
