zaf buon postatore
Bino collaudato
Moto: : xvs dragstar 650 Classic Età : 45 Messaggi : 137 Località : cannigione
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Ven 06 Feb 2015, 13:44 | |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Gio 30 Apr 2015, 21:46 | |
| Giusto per aggiornarvi sulla modifica di Bruno effettuata sul mio drag. Dopo circa 2.000km il cardano va a meraviglia e l olio non è sceso manco di un grammo di livello! Complimenti a Bruno.
Ultima modifica di zaf il Gio 30 Apr 2015, 21:51 - modificato 1 volta. |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Gio 30 Apr 2015, 21:49 | |
| - zaf ha scritto:
- Giusto per aggiornarvi sulla modifica di Bruno effettuata sul mio drag. Dopo circa 4.000km il cardano va a meraviglia e l olio non è sceso manco di un grammo di livello! Complimenti a Bruno.
Ricordati che Bruno e' una GARANZIA !!! |
Scrondo buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Ven 01 Mag 2015, 00:57 | |
| - zaf ha scritto:
- Giusto per aggiornarvi sulla modifica di Bruno effettuata sul mio drag. Dopo circa 2.000km il cardano va a meraviglia e l olio non è sceso manco di un grammo di livello! Complimenti a Bruno.
Permettimi una domanda (ho anch'io il cardano modificato da Geronimo): ha smontato il cardano per verificare l'effettiva lubrificazione del manicotto? Lo chiedo perchè noto dalle foto che hai il tappo olio senza prolunga, quindi hai il livello é più basso. Io ho appena provato a toglierla (secondo Geronimo non serve) e sto collaudando |
biondo utente bannato
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Ven 01 Mag 2015, 01:12 | |
| certo che se Bruno un domani decidesse di trasferisi in Lombardia farebbe felice un sacco di Bikers o se mai un domani smetterò di lavorare mi trasferirò in un casale dalle sue parti |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Ven 01 Mag 2015, 07:52 | |
| - Scrondo ha scritto:
Permettimi una domanda (ho anch'io il cardano modificato da Geronimo): ha smontato il cardano per verificare l'effettiva lubrificazione del manicotto? Lo chiedo perchè noto dalle foto che hai il tappo olio senza prolunga, quindi hai il livello é più basso. Io ho appena provato a toglierla (secondo Geronimo non serve) e sto collaudando no le foto che vedi sono del cardano prima della modifica. Io la prolunga c'è l ho ancora, non mi da fastidio pertanto lascio tutto come è. Non ho smontato per controllare l effettiva lubrificazione. Bruno mi ha detto di stare tranquillo così e d controllare solo il livello olio. Tu hai controllato invece lo stato d lubrificazione a distanza di molti chilometri ? |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Ven 01 Mag 2015, 13:32 | |
Permettimi una domanda (ho anch'io il cardano modificato da Geronimo): ha smontato il cardano per verificare l'effettiva lubrificazione del manicotto? Lo chiedo perchè noto dalle foto che hai il tappo olio senza prolunga, quindi hai il livello é più basso. Io ho appena provato a toglierla (secondo Geronimo non serve) e sto collaudando no le foto che vedi sono del cardano prima della modifica. Io la prolunga c'è l ho ancora, non mi da fastidio pertanto lascio tutto come è. Non ho smontato per controllare l effettiva lubrificazione. Bruno mi ha detto di stare tranquillo così e d controllare solo il livello olio. Tu hai controllato invece lo stato d lubrificazione a distanza di molti chilometri ? Sì, dopo circa 1000 Km ho smontato il cardano per verificare l'efficacia della modifica, se vai qualche pagina indietro su questo tread vedi le foto. Riguardo alla prolunga del tappo nel mio caso impedisce di installare correttamente la staffa della borsa laterale, quindi, dato che Geronimo aveva messo quella prolunga solo per sicurezza, l'ho tolta e fra qualche Km proverò a ricontrollare |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Ven 01 Mag 2015, 22:25 | |
| Ringrazio Zaf e Scrondo per la cortesia nel tenermi aggiornato ......... sono cose che fanno piacere Si, la "prolunga" io la metto solo per avere il massimo della garanzia sulla lubrificazione. Scrondo: sai che se vedi qualche problema non hai che da contattarmi, visto che sei a poca distanza |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Ven 01 Mag 2015, 22:27 | |
Giovanni Chessa collaudato
Moto: : xvs 650A dragstar Età : 38 Messaggi : 57 Località : Sassari
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Lun 20 Lug 2015, 23:51 | |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mar 21 Lug 2015, 09:11 | |
| Bravo !!! hai fatto un buon lavoro!!! Il tuo cardano è in ottimo stato e se ti ricordi di fare la manutenzione almeno ogni 8-10.000 km ti durera' tantissimo. se non l'hai fatto.... Ricordati pure di ingrassare anche il lato dell'asta rivolto verso il motore. Approfittane anche per dare una carteggiata al ferodo posteriore e una pulita al tamburo . Azz ... senza ammortizzatore... Ti cedo che la schiena piange e forse anche la tenuta di strada e i raggi della ruota!!! |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Lun 03 Ago 2015, 22:48 | |
| Questo è arrivato qualche giorno fà Senza grasso ma in ottime condizioni, con la modifica durerà una vita e senza più manutenzione. Anche il " cardano vero e proprio" aveva bisogno di un pò di grasso |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mar 04 Ago 2015, 08:09 | |
| Azzz.... secco come la sabbia del deserto !!! |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mar 04 Ago 2015, 21:35 | |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mer 05 Ago 2015, 07:27 | |
| Manca buona e sana ispezione quotidiana. Ovviamente parlo di tagliando annuale fatto a DOC solo che mi venuta così bene la frase che la dovevo scrivere così. |
Cruiser buon postatore
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mer 05 Ago 2015, 09:16 | |
| È un incubo vissuto.risolto alla grande per merito del nostro grande Geronimo. aah Bruno ....ho notizie della draghina di isabella. ti informo con grande piacere che la modifica al cardano tuttora tiene e non perde.Pare che il tipo ci abbia fatto piùdi 5000 km senza nessun problema. Poi ha FUSO IL MOTORE |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mer 05 Ago 2015, 21:29 | |
| - Drupi77 ha scritto:
- Manca buona e sana ispezione quotidiana.
Ovviamente parlo di tagliando annuale fatto a DOC solo che mi venuta così bene la frase che la dovevo scrivere così. Bravizzimo: grande Andreaaaaaaaaaa |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mer 05 Ago 2015, 21:31 | |
| - Cruiser ha scritto:
- È un incubo vissuto.risolto alla grande per merito del nostro grande Geronimo.
aah Bruno ....ho notizie della draghina di isabella. ti informo con grande piacere che la modifica al cardano tuttora tiene e non perde.Pare che il tipo ci abbia fatto piùdi 5000 km senza nessun problema. Poi ha FUSO IL MOTORE Bene, su 5000 Km possiamo dire tutto OK!!!!! .............. se poi ha fuso il motore è tutta un'altra cosa Grazie Massimo. la conferma su quel kilometraggio mi mancava ........ e pensare che QUEL cardano era in condizioni pietose |
Xander buon postatore
Moto: : HD Street Bob Limited Edition 1700cc Messaggi : 422 Località : mi
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Gio 06 Ago 2015, 07:38 | |
| Come avrà fatto a fondere il motore? Olio motore esausto? |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Gio 06 Ago 2015, 14:57 | |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Gio 06 Ago 2015, 15:06 | |
| Posso capire tante cose. Ma come poi non controllare olio, stato di gomme, freni. Ma la gente è veramente strana. E poi si dice di poca affidabilità di certi marchi. Certo. Se non metti olio anche motore più affidabile del mondo cede. |
Panzer collaudato
Moto: : dragstar 650 Età : 37 Messaggi : 35 Località : bibione
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mer 09 Set 2015, 09:33 | |
| Intanto vorrei ringraziarvi tutti, sopratutto Geronimo per questo post... prima di prendermi la drag ne avevo viste già 2 di cui una se no mi fossi messo a fare il giochino con lo scotch sull'albero del cardano mi sarei portato a casa una moto da smontare al volo...su quella che ho preso il gioco è si e no mezzo millimetro per lato quindi direi che è in buone condizioni (anche perchè con solo 13.000 km il contrario mi avrebbe fatto pensare parecchio male) Prima di farmela consegnare ho espressamente chiesto alla concessionaria che me l'ha rivenduta di farmi l'ingrassaggio cardano insieme al resto del tagliando, ora siccome fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, c'è un metodo empirico per vedere se è ben ingrassato senza smontare tutto? |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mer 09 Set 2015, 17:50 | |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 Mer 09 Set 2015, 18:32 | |
| Non ne sono certo ma puoi provare a fare cosi' Togli i bulloni che trattengono la parte che ho evidenziato e poi la tiri verso il motore, dovrebbe scorrere e mettere in vista la boccola che unisce l'albero con il cardano vero e proprio. Due cuffie in gomma con fermi in metallo sigillano il grasso usato per la lubrificazione. Se la manutenzione è stata fatta di recente il tutto dovrebbe essere pulito con eventuale presenza di grasso nuovo in eccesso che fuoriesce .... " /> |
| Titolo: Re: Cardano Dragstar 650 | |
