HomeIndiceFAQRegistratiAccedi
Giugno 2017
SCARICHI borse filtro batteria forcelle carburazione motore libera freni cardano CAMBIO olio motoraduni candele posteriore manubrio regolatore parafango frizione ruota dragstar frecce manuale FARI 1100 pedane
 Cardano Dragstar 650 classic
andreus83
Età : 34
MessaggioTitolo: Cardano Dragstar 650 classic   Mar 05 Mar 2013, 09:39
Ciao a tutti, finalmente, ieri mi sono deciso ad aprire il cardano... con mia somma gioia, ho scoperto che la mia situazione non era così "negativa" o almeno spero.
Allora, vi metto un paio di foto del cardano aperto. Ho messo del grasso, ma non mi piaceva tantissimo, che marca usate voi? quello marino? meglio del Molikote... ma che tipo?
Beh intanto, il prossimo acquisto sarà la dinamometrica... non posso farmela prestare ogni volta.... anche qui, che range è meglio prendere?
p.s. devo rifare la frizione per forza, purtroppo ho cambiato l'olio poco fa... so che avrei dovuto fare tutto insieme ma... ora dovrei ricambiare anche l'olio? che kit consigliate per frizione + molle? dove lo si può acquistare fisicamente in Milano o hinterland?
p.p.s. la prossima volta che farò un intervento sulla moto, farò un videotutorial, così vi farete quattro risate :D
Il cardano era un pò "asciutto" però non mi pare messo male... ditemi che "l'abbiamo preso in tempo"
Il tamburo, invece, va bene? come bisogna "ravvivarlo"?
MessaggioTitolo: cardano   Mar 05 Mar 2013, 15:27
ciao andre, questo lavoro l'ho fatto la scorsa estate e ho usato grasso al litio perche' e' quello che ci vuole!!! per il tamburo post e' a posto, tu cosa vuoi farci???
andreus83
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mar 05 Mar 2013, 15:35
ho usato del grasso per i cuscinetti, è al litio, ma siccome il venditore, non è stato molto esaustivo... intanto l'ho aperto ed ho ingrassato con questo, poi se voi conoscete un prodotto da consgliarmi, sicuramente metterò questo.
Per la pulizia degli organi, cosa usate? benzina o altri solventi?
andreus83
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mar 05 Mar 2013, 15:40
per il tamburo, volevo sapere che grana di carta vetrata bisogna usare per "pulire" i pattini + piastra e se ci sono degli accorgimenti da tenere.
MessaggioTitolo: cardano   Mar 05 Mar 2013, 15:42
per pulire va bene sia la benz che il gasolio. puoi mettere tranquillamente qualsiasi marca l'importante che sia al litio!!!
MessaggioTitolo: cardano   Mar 05 Mar 2013, 15:47
ah, il cardano e' piu' che buono ancora!!! la dentatura e' perfetta e anche il carter, tutto ok l'hai preso molto in tempo!!! ma tu hai visto gli altri tread sul cardano??? facci un giro e vedrai cose orribili (purtroppo). io prima di smontarlo dopo aver visto i tread, per una settimana quasi, non cidormivo!!! ciao e buon lavoro!!!
andreus83
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mar 05 Mar 2013, 16:01
Io non ho dormito prima... ecco perchè ho smontato subito (via il dente, via il dolore). Praticamente sentivo un cigolio (ora sparito, provata la moto per un paio d'ore filate) provenire proprio dal cardano... piccolo problema che la moto ha questo cigolio da quando l'ho comprata nel 2003 e ora a 20,000km c'era ancora... siccome l'avevo fatto presente in Yamaha, nei vari tagliandi, ma loro mi assicuravano che andava tutto ok, non ci ho dato più tanto peso... fino a che non ho visto i post sul cardano.... li ho cominciato a sudare freddo. Per fortuna l'ho usata sempre bene )))
MessaggioTitolo: cardano   Mar 05 Mar 2013, 16:13
almeno su questo, possiamo dire che ci e' andata bene!!! ciao andre!!!
andreus83
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mar 05 Mar 2013, 17:05
birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mar 05 Mar 2013, 23:07
Nelle 4 "teste" segnate in rosso io ci farei uno smusso con la lima, da una parte lo vedo già esistente ma ormai parecchio ridotto. Sugli spigoli (verde) basta un leggero smusso, quasi un arrotondamento. Poi passerei ferodi e pista con della carta vetrata 60-80.
Grasso, io uso quello nautico idrorepellente
Pulizia pezzi, preferisco la benza o il diluente nitro, lasciano meno residui oleosi del gasolio
andreus83
Età : 34
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mer 06 Mar 2013, 18:50
Grazie mille Geronimo, come sempre grandissimo!!! non vedo l'ora di venirti a trovare oppure di offrirti una birra ad un raduno!! birra
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mer 06 Mar 2013, 20:22
lo faremo diventare un alcolizzato per le birre che dovrà bere, e non dite che non ve l' ho detto.
è un ottimo meccanico e un ottimo docente, non si tiene nulla per sè.
ilsaggio
Moto: : xvs650 classic
MessaggioTitolo: Re: Cardano Dragstar 650 classic   Mer 06 Mar 2013, 22:33
buon per te, il mio cardano mi ha abbandonato in norvegia!! iuuuhhhhuuuuuu
