 manutenzione cardano
sergente
sergente
Moto: : dragstar xvs 650
Umore : ottimo
manutenzione cardano Empty
MessaggioTitolo: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 07 Apr 2013, 12:01
ciao a tutti... girando nel motore di ricerca del dmf ho visto varie foto inerenti allo smontaggio del cardano nella parte posteriore...questa mattina ho dato un occhiata perche volevo smontare tt e fare un ingrassaggio. però togliendo il carter anteriore proteggi cardano ho visto che ce una cuffia di gomma...scusate la mia ignoranza in materia, ma come devo procedere per smontare in quella zona? attatt magari mi è sfuggito qualcosa visionando i reportage nel motore di ricerca....grazie a chi mi aiuta....un saluto a tutti.... birra
Papy64
Papy64
Moto: : Drag 650 custom
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 07 Apr 2013, 14:46
Se la cuffia che dici ,è quella indicata dalla freccia
manutenzione cardano Cardan10
Nessun problema! Lì dentro c'è la crocera in cui è infilato l'albero di trasm. del cardano! Quando sfili la gomma,viene via il gr. cardano e l'albero. (è solo infilato)
Io personalmente una volta tolto l'albero, tolgo la cuffia e dò una bella ingrassata alla crociera! manutenzione cardano 614672
Buon lavoro! manutenzione cardano 614672
sergente
sergente
Umore : ottimo
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 07 Apr 2013, 14:56
okk allora è solo infilato ...perfetto ..cm pensavo...grazieeeeee .....buona strada...ciaoooooo birra
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 06 Apr 2014, 22:20
Ciao raga , mi collego a questo tread  per farvi vedere che ho imparato a fare qualcosa di nuovo,(almeno per me) smontaggio ed ingrassaggio degli accoppiamenti albero/cardano
manutenzione cardano 2014-054
manutenzione cardano 2014-055
manutenzione cardano 2014-056
manutenzione cardano 2014-057
Così è come ho trovato gli accoppiamenti dopo l'apertura, poco ingrassati ma in ottimo stato , dopo la pulizia nessun segno di usura anomala e questo può solo far piacere  ok
Ingrassato e assemblato il tutto ieri, oggi il primo giro e tutto scorreva alla grande ... non me par vero!!!!!
Grazie a quelli che mi hanno dato consulenza   birra
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 06 Apr 2014, 23:11
ugo!!! ma è completamente diverso il cardano del 1100 dal 650......
buon per tè che l'hai trovato ingrassato e senza usura...guarda come ho trovato il mio.....manutenzione cardano Img_0843
 manutenzione cardano Img_0844
questo nell'accoppiamento della ruota .....pensa nell'accoppiamento dell'albero del cardano.....
 manutenzione cardano Img_0845
 manutenzione cardano Img_0846
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 06 Apr 2014, 23:20
Luigi non ti invidio affatto... si è diverso, infatti sono andato a spulciare il manuale officina  del 1100, ma fin dove sono arrivato non è poi complicato, volevo aprire anche oltre ma ci vogliono attrezzi speciali o made in home... per ora mi accontento  birra
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 06 Apr 2014, 23:32
io ho aperto già abbastanza...e mi basta
ieri ho ordinato la boccola nuova ,spero di poter tamponare per il momento la situazione poi vedro cosa fare un cardano nuovo costa almeno 1200€ usato circa 600....
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 07 Apr 2014, 07:36
Azz....più sopra abbiamo due esempi illuminanti di
come dovrebbe essere il cardano
e di come si riduce per scarsa manutenzione ...
Con quel che costa è meglio mettersi in garage a far manutenzione...   okk  okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 13 Apr 2014, 10:43
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeDom 13 Apr 2014, 23:34
però bello consumato.
Ma quanti km ha la moto?.
Certo che per essere cosi arruginito è chiaro che non è mai stata fatta manutenzione.
p.s. io in garage come grasso ho lo sferul(grasso grigio per giunti omeocinetici) tipo questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] lo uso per gli ingranaggi di un'asta meccanica a motore
 per la raccolta delle olive, dovrebbe andare bene anche per il cardano, o c'è un grasso specifico superiore
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 07:13
Penso che vada bene anche lo Sferul-Oleoblitz ma maggior parte dei frequentatori del forum usa grasso al litio....
lavora da -60 a +260 ° C e resiste all'acqua.... okk  okk  okk
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 08:05
Ma sbaglio o il 1100 non soffre di questa problematica?  hmm
http://www.motardmulisha.com
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 08:27
Da quello che si legge sul forum direi di no...
se guardi le foto di Homer , più sopra, vedrai che gli innesti millerighe sono diversi e
maggiormente dimensionati ...  okk  okk  okk
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 09:01
il 1100 non ha quella problematica,ma ne ha abbastanza di sue  muttley  muttley  muttley
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 10:28
Se ho capito bene il 1100 non ha la boccola di raccordo, ma l'ingranaggio fa parte dell'albero stesso, quindi un gioco in meno ed ovviamente è molto più grande come dimensioni, quindi più resistente.
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 14:40
Hai capito perfettamente !!!  okk  okk  okk
Luca Tosi
Luca Tosi
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 20:19
Già tutte risolte!!!  :D
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 14 Apr 2014, 20:49
ma in realtà il cardano non è un problema, 1/2 ora di tempo all'anno e si è risolto.la comodità è tanta e  l'importante e non credere di avere un "dragstar"
guerra italo
guerra italo
Moto: : dragstar1100 classic
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 18:35
Riprendo il post del cardano per una domanda sù un problema che non riesco a risolvere: in accelerazione la moto non è fluida, come se slittasse la frizione che naturalmente ho rifatto lo scorso anno, il problema rimane. Al cambio olio di quesa primavera, sù consiglio del forum, metto il Bardal specifico ma lo slittamento è sempre li. Aggiungo che l acceleratore in folle ha una risposta ragolare. La domanda è : può essere il cardano ? Aggiungo chè il problema lo stò trascinando da un bel pò!!! grrrr  grrrr CIAU!!
chantalpi
chantalpi
Moto: : dragstar 650 custom
Umore : con la sclero
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 19:06
scusate l'ignoranza, visto che si parla di cardano mi sapete dire che tipo di olio ci devo mettere?? grazie in anticipo ciaooo  attatt
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 19:10
questo per il 1100;... non penso cambi  qualcosa per il 650 ma meglio aspettare conferme.
 Olio raccomandato per la trasmissione finale :
SAE 80 – olio per ingranaggi ipoidi di grado “GL-4”, “GL-5” o “GL-6”
oppure olio per ingranaggi ipoidi
multigrado SAE 80W90
 :draglamps:  :draglamps:  :draglamps:
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 21:27
secondo me è da regolare la frizione  attatt  attatt
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 22:16
Il Bardal che hai messo aveva la sigla MA o meglio ancora MA2 ???
guerra italo
guerra italo
Età : 66
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 22:46
Olio MA 2,e nel motore il Bardal 10/40 CIAU!
MessaggioTitolo: Re: manutenzione cardano   manutenzione cardano Icon_minitimeLun 12 Mag 2014, 22:58
Un momento: mi riferivo all'olio motore!!! Da come scrivi sembra che nel motore ci sia il Bardhal 10/40 e non so dove, il MA2  scratch
