Gennaio 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
carburatore forcelle paramotore candele grassa cardano sella Frecce libera olio scarico batteria verniciatura cono cavo Filtro mantenitore Perdita borse 1100 colore carburazione frizione ammortizzatore manuale bobber
 Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650
dadoelella
Moto: : DragStar XVS 650A Classic 2002
MessaggioTitolo: Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650   Sab 30 Gen 2016, 10:55
Ciao, ormai ho controllato tutto sulla mia moto ed ora è il turno del cardano.
Cosa e come smontare?
Cosa è come controllare?
Se per caso esiste un tutorial da qualche parte (documento o video) sarebbe fantastico.
Grazie
DavidRaider88
Moto: : Dragstar 650 Custom; Piaggio Vespa PK50
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650   Sab 30 Gen 2016, 12:17
Di base si cambia l olio cardano che e molto senplice, ma per la drag 650 come le.nostre c e un problemino che andrebbe tenuto sotto controllo.
Il cardano ha bisogno di essere ingrassato per evitare l usura: lo.si fa smontandolo, cosa che neanche io ho fatto per paura di fare casino...
L altra soluzione e fartelo.modificare da geronimo..
Per queste info guarda sul.motore d ricerca cardano 650
Nn riesco.a li.kare il link....
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650   Sab 30 Gen 2016, 21:00
Motore di ricerca, digita cardano 650 e ti esce una divina commedia sorriso
dadoelella
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650   Dom 31 Gen 2016, 09:18
Speravo di trovare un tutorial qui sul forum ma ok farò una ricerca su google.
David ma il "problemino" quale sarebbe?
Almeno lo controllo subito.
DavidRaider88
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650   Dom 31 Gen 2016, 10:56
E l usura dei giunti del cardano.. con poco grasso si consumano e rischiano di rompersi,i ragazzi del forum confermano che la procedura per smontare il tutto sia semplice... io non l ho ancora fatto.... sarebbe bello se ci foase un vudeo tutorial...
dadoelella
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650   Dom 31 Gen 2016, 15:14
Il lavoro è in corso.
Ho smontato tutto e per fortuna sembra tutto in ordine, il mille righe è ben ingrassato, ora tolgo il grasso vecchio appiccicoso e ci metto il nuovo.
Devo sostituire un o-ring, quello che sta sul lato sinistro sul mozzo della ruota che è un po rovinato e che probabilmente è la causa per cui ho trovato dell'unto con polvere nera attaccata sia all'interno dei mozzi ed anche all'interno delle ganasce freno.
Pulisco tutto e metto un o-ring nuovo e poi dopo qalche km ricontrollo.
Visto che ho smontato la ruota ne approfitto per portarla a farla equilibrare dal gommista. A tal proposito vorrei sapere se devo potare dal gommista solo la ruota senza cardano e ganasce freno o tutta completa.
Seguiranno aggiornamenti. Ciao
MessaggioTitolo: Re: Manutenzione e controlli sul cardano Drag 650   Dom 31 Gen 2016, 18:48
Dal gommista porta solo la ruota e l'asse, se il gommista usa la macchina per equilibrare l'asse non servira'
Rimuovi le ganasce ed il cardano.
Comunque credo che tu non abbia capito il messaggio di Geronino.
Il tutorial lo trovi cercando nel motore di ricerca del forum in alto a sinistra sotto alla dicitura in azzurro BENVENUTO NEL FORUM nella cella CERCA NEL FORUM.
comunque eccolo qua:
