| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 22:37 | |
| siamo sicuri che non sia saldato a "cannello" |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mer 18 Apr 2012, 06:39 | |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mer 18 Apr 2012, 08:40 | |
| ed io che pensavo che ci avessero messo l'attack a parte gli scherzi sergio sei riuscito a svitare il maledetto??? |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mer 18 Apr 2012, 09:50 | |
| può essere che vi abbiano messo franafiletti in abbondanza. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mer 18 Apr 2012, 18:08 | |
twain buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mer 18 Apr 2012, 20:04 | |
| Caspita che sfortuna!!!! Quante volte anche io con la mia forza bruta ho paura di spaccare tutto persino le teste dei bulloni bloccati??? segui i consigli che ti hanno dato fin ora noi siamo con te e con il tuo braccio!!! usa una chiave chiusa possibilmente non a stella (tipo bussola di un cric) un colpo secco nel senso giusto e tadaaaammmmm si sblocchera sbagliero ma certe volte anche un colpetto a stringere prima del colpetto a svitare puo servire per scrostare il bullone |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mer 18 Apr 2012, 22:36 | |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mer 18 Apr 2012, 22:41 | |
| Oltre a tutti i modi già elencati ce n'è un'altro (l'ho usato dopo tanto tempo che non mi succedeva) Con una mano tieni la chiave in trazione a svitare, con l'altra tira una martellata sulla chiave in testa al bullone...... Certo che hanno tirato a morte (o frenafiletti). Quel bullone chiude con una rondella di tenuta che di solito è in allu o fibra.....ma quanto hanno tirato!!!!!!!!! |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Gio 19 Apr 2012, 20:31 | |
| Bruno.... ma con una tua grande onniscenza... non hai ancora inventato lo "sblocca bulloni a percussione"? u po' come il cacciavite.... o esiste già? |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Gio 19 Apr 2012, 23:06 | |
| - palindromo ha scritto:
- Bruno.... ma con una tua grande onniscenza... non hai ancora inventato lo "sblocca bulloni a percussione"? u po' come il cacciavite.... o esiste già?
Il cacciavite a percussione ha un innesto tutto suo ...... naturalmente .....basterebbe fare un'interfaccia con i normali innesti da 1/2 pollice Bravo Pali, provvedo.......hem: ti devo qualcosa per il brevetto? |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Gio 19 Apr 2012, 23:15 | |
| Una copia del... brevetto e..... .... la tua immensa pazienza per spiegarmi le cose |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Ven 20 Apr 2012, 00:14 | |
- Una copia del... brevetto e.....
.... la tua immensa pazienza per spiegarmi le cose E' dovere del meccanico ufficiale aiutare il capo officina |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 07 Apr 2015, 18:20 | |
| io ho acquistato il bullone nuovo per la coppa considerato che il mio presentava la testa mezza andata, mi chiedo... devo metterci una qualche guarnizione o non c'è bisogno? se ricordo bene l'originale ha una guarnizione in metallo o ricordo male? |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 07 Apr 2015, 23:53 | |
| - zaf ha scritto:
- io ho acquistato il bullone nuovo per la coppa considerato che il mio presentava la testa mezza andata, mi chiedo... devo metterci una qualche guarnizione o non c'è bisogno? se ricordo bene l'originale ha una guarnizione in metallo o ricordo male?
SI......di solito è rame o alluminio |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Ven 01 Apr 2016, 19:07 | |
| Porca miseria vado a svitare il bullone per il cambio d'olio e la testa si è spanata. Gira quasi a vuoto. Come posso fare aiutooo.. |
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Ven 01 Apr 2016, 19:50 | |
| Scusa fammi capire, gira a vuoto oppure si è spanato l'esagono? |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Ven 01 Apr 2016, 19:54 | |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Ven 01 Apr 2016, 21:53 | |
| Se uso un cacciavite a taglio e gli do dei colpetti con il martello? |
Paolo collaudato
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Ven 01 Apr 2016, 23:05 | |
| Se è chiuso in maniera tale che hai spanato l'esagono dubito che con un cacciavite riesci a creare sul metallo un canale tale da far forza con lo stesso. Prova con una pinza grip (quelle a scatto per capirci) ,oppure, con una lima tenta di rifare due lati diritti e poi con una chiave inglese a rullino riprovi. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Ven 01 Apr 2016, 23:21 | |
| Come dice Paolo può funzionare se non è troppo serrato. Se non riesci procurati una di quelle chiavi universali a strozzo di misura adeguata al bullone. Se ancora non si allenta scalda il metallo attorno al tappo ma non il tappo, una pistola termica può andare bene, poi con uno scalpello da metallo ed un martello comincia a picchiare leggermente su un lato del tappo esagonale fino a che crei un incisione discreta, poi prendi un bel respiro e giù nà bella botta e li si molla di sicuro 100% |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Dom 03 Apr 2016, 00:47 | |
| Pinza a grip e tenendo forzato a svitare, dai di martello sulla testa del tappo.........spesso funziona |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Dom 03 Apr 2016, 16:51 | |
| aiutati anche con qualche bestemmia ad intervalli regolari |
Miki buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 04 Apr 2016, 19:12 | |
| Purtroppo non bestemmio c'è lo fatta grazie Geronimo con pinza autobloccante e tanta pazienza. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 05 Apr 2016, 00:58 | |
| Mi fà piacere |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO | |
