olio 1100 frizione manuale valvole cavo borse colore forcelle Frecce candele bobber carburatore cono batteria ammortizzatore manubrio Filtro officina scarico grassa batwing Contagiri sella carburazione cardano
Problema vaschetta olio freni Vote_r10Problema vaschetta olio freni Voting_barProblema vaschetta olio freni Vote_r11
Problema vaschetta olio freni Empty
MessaggioTitolo: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeGio 07 Giu 2012, 20:38
Da una settimana ho notato fuoriuscite di olio freni dal coperchio della vaschetta.
L'ho smontata, pulita da varie incrostazioni, controllato la guarnizione rimontato tutto con scrupolosa attenzione e... lacr niente perde comunque.
La moto è del 2001, l'ho acquistata nel 2010 , il vecchio proprietario mi aveva fatto presente questo difetto. é evidente che è successo diverse volte negli anni perchè la vaschetta nella superfice è completamente logora.
Potreste darmi un consiglio? O meglio un negozio sulla rete dove poterla ordinare nuova?
Ho cercato ma non ho trovato nulla...grazie!!!
MessaggioTitolo: Re: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeGio 07 Giu 2012, 20:47
per caso hai o è stato sostituito il coperchio originale con uno non?
MessaggioTitolo: Re: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeGio 07 Giu 2012, 20:58
si l'originale è stato sostituito, ma in due anni è la prima volta che lo fa!!!
MessaggioTitolo: Re: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeGio 07 Giu 2012, 21:03
è successo anche a me...poi ho messo un filo di mastice guarnizioni arexons ...problema risolto....Problema vaschetta olio freni 462818 prova...almeno fermi la perdita che immagino sia fastidiosa ...
MessaggioTitolo: Re: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeVen 08 Giu 2012, 09:04
... è successo anche a me perchè era stato cambiato il coperchio... il problema era che il coperchio era troppo scavato all'interno e la guarnizione aderiva poco... risolto il problema cambiando l'intera vaschetta!!!! solo che la perdita mi ha fatto cadere dell'olio per freni (molto corrosivo) sul serbatoio... ora per risolvere devo riverniciarlo!!! se vuoi un consiglio, prima di avere problemi di corrosione, cambia tutta la vaschetta!!!
Ciao Da Pairon76
MessaggioTitolo: Re: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeVen 08 Giu 2012, 10:32
Si infatti vorrei sostituirla proprio perchè ormai è completamente corrosa, sapresti dirmi dove l'hai trovata nuova?
MessaggioTitolo: Re: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeVen 08 Giu 2012, 11:32
..io l'ho ordinata direttamente da un concessionario yamaha al fine di non avere nessun problema ulteriore.... è un'attimo trovare un pezzo di ricambio non originale che poi ti fà più danni di prima!!!
comunque, a parte questo pezzo comprato in yamaha, tutti gli altri pezzi li compro sul sito CAFE' RACE" o "DANIEL ACCESSORI"... a parte che di siti ce n'è una valanga, ma io mi trovo bene con questi.
Pairon76 lamps
MessaggioTitolo: Re: Problema vaschetta olio freni   Problema vaschetta olio freni Icon_minitimeVen 08 Giu 2012, 12:22
okk Grazie del consiglio farò cosi anche io!!!
