| Titolo: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 09:24 | |
| Siccome è un gran gusto paciugare sulla moto, ieri volevo cambiare l'olio con relativo filtro. Alzo la moto dopo averla fatta scaldare e individuo il bullone per la fuoriuscita dell'olio vecchio. Svitol, ancora svitol e ancora svitol!!!!!!! Niente non cede.... La chiave è del 17 (quindi quella giusta). Ora il dubbio, sto svitando dalla parte giusta? Vi allego una foto, così magari mi dò del pirla da solo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]La freccia indica il senso in cui sto tentando di svitare il malefico bullone |
ReJulien buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 10:11 | |
| Se è troppo duro, prova ad allentarlo a moto fredda, poi lo riavviti un po' più lento per far scaldare la moto. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 10:36 | |
| Ma il senso in cui sto svitando è giusto? O per assurdo lo sto avvitando? |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 10:49 | |
| il senso è giusto ma per maggior sicurezza senti palindromo e geronimo :!: nel frattempo spruzzale su un bel po di svitol ,cosi fai meno fatica a svitarlo |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 10:51 | |
| Premetto che io ho una Shadow, però a meno che la Yamaha non sia l'unica a voler fare le cose diversamente, il bullone si svita in senso antiorario e si avvita in senso orario |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 10:54 | |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 10:55 | |
| Qualche colpetto di martello alla chiave inglese puoi provare a darlo |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 10:56 | |
| in effetti è quello che ti stavo consigliando di fare. Ma almeno il mazzotto. Non esagerare con la potenza... Si, il senso è giusto. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 11:10 | |
| :loll:bene se non riesci con la mazzetta prova a fare cosi .prendi un tubo di ferro le infili dentro la chiave e giri cosi fai piu forza archimede ha detto datemi una leva e solleverò il mondo su dai forza forza |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 11:18 | |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 11:24 | |
| si 17 poi facci sapere se vinci tu o il bullone ciauzzzzzzzzzzz |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 11:48 | |
| si ma, colpetti decisi ma non da spaccare tutto..... :P e , soprattutto, qualcuno tenga la moto inclinata. Così fai più forza. Sul cavaleltto è davvero difficile aprire il bullone. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 11:54 | |
| - palindromo ha scritto:
- si ma, colpetti decisi ma non da spaccare tutto..... :P
e , soprattutto, qualcuno tenga la moto inclinata. Così fai più forza. Sul cavaleltto è davvero difficile aprire il bullone. Sarò delicatissimo , anche perchè non vorrei spaccare il bullone.... dopo sarebbero veramente volatili per diabetici (k...i amari) |
Paolo collaudato
Moto: : Dragstar 650 Età : 59 Messaggi : 159 Località : Dolina (TS) Umore : Sempre mezzo pieno (il bicchiere)
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 20:33 | |
e , soprattutto, qualcuno tenga la moto inclinata. Così fai più forza. Sul cavaleltto è davvero difficile aprire il bullone. Sarò delicatissimo , anche perchè non vorrei spaccare il bullone.... dopo sarebbero veramente volatili per diabetici (k...i amari) Il bullone non lo spacchi, ma se ti fila la chiave rischi di tirare un cazzottone al pavimento o alla prima cosa piu dura della mano che incontri. Non conosci nessuno con un compressore e un avvitatore ad aria di quelli che usano i gommisti per capirci? Come svita la pistola ha anche l'effeto battente e quello svita tutto. ciao |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 22:23 | |
| Dopo avergli dato qualche martellatina in testa al bullone (tappo), prova a tenere la chiave ben appoggiata e tira una martellata alla chiave stessa, di solito uso il palmo della mano al posto del martello e funziona ma a mali estremi....un colpetto di martello sviluppa quintali di sforzo.
PS il senso è giusto |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Lun 16 Apr 2012, 23:49 | |
| - geronimo ha scritto:
- Dopo avergli dato qualche martellatina in testa al bullone (tappo), prova a tenere la chiave ben appoggiata e tira una martellata alla chiave stessa, di solito uso il palmo della mano al posto del martello e funziona ma a mali estremi....un colpetto di martello sviluppa quintali di sforzo.
PS il senso è giusto Ciao Geronimo quindi mi consigli di dare dei colpetti di martello sul bullone? (quindi senza la chiave) e poi svitare..... proverò anche questo e speriamo che il malefico bullone ceda |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 10:54 | |
| per non fare danni , potresti andare da qualsiasi meccanico o gommista e farti dare un colpetto a quel bullone con la pistola avvita/svita ad aria compressa, se eri vicino lo potevamo fare da me |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 12:33 | |
| credo di aver capito che il bullone giri a vuoto,qui sono veramente cazzi se si è sfilettato è dura tirarlo fuori |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 13:49 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 15:25 | |
| in estremo non lo martoriare, prova ad aspirare l'olio dall'ingresso e diminuisci gli intervalli di cambio se tirendi conto che non tutto viene via. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 18:23 | |
Papy64 postatore folle
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 19:27 | |
| Ciao Sergio!M'intrometto . In quel punto,secondo me, lo svitol serve a poco (il bullone è di materiale ferroso ed è avvitato sull'alluminio). Io proverei a fare come ti ha suggerito ReJulien! Moto fredda (l'allumunio,con il calore, dilata prima e tende a stringere il bullone) Picchiettare con un un perno (e mazza da 5 Kg. ) il bullone e poi provare a svitare con chiave e prolunga. Voglio essere ottimista : quando rimonti, ricordati di sostituire la guarnizione del tappo e...........................non stringere troppo quando chiudi |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 19:45 | |
MimmoS buon postatore
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 21:52 | |
| Normalmente con un paio di martellatine sulla testa del perno, il perno cede. Per non rischiare di rovinare la testa stessa del perno, prima di battere inserisci la chiave chiusa. |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO Mar 17 Apr 2012, 22:37 | |
| siamo sicuri che non sia saldato a "cannello" |
| Titolo: Re: BULLONE VASCHETTA OLIO | |
