marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 01 Ago 2016, 15:25 | |
| - Adriano ha scritto:
- Prima di buttare via soldi... vogliamo fare le misure per bene?
Come ti ha ri-suggerito Black... controlliamo se arriva tenzione al motorino quando premi la messa in moto?
Se la tensione arriva, allora prima di comprare un motorino nuovo contatta geronimo che magari riesce a riparartelo...
Se la tensione non arriva, allora dobbiamo procedere con una bella fase di analisi del circuito di messa in moto!!! OK oggi ho ripetuto i controlli e dal motorino d'avviamento mi da lo 0.06 premendo lo start allora sarà il caso di contattare Geronimo e smonto il motorino |
marco82 collaudato
Moto: : dragstar xvs 650 classic Età : 42 Messaggi : 71 Località : decimomannu Umore : sempre in forma
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 01 Ago 2016, 15:41 | |
Se la tensione non arriva, allora dobbiamo procedere con una bella fase di analisi del circuito di messa in moto!!! OK oggi ho ripetuto i controlli e dal motorino d'avviamento mi da lo 0.06 premendo lo start allora sarà il caso di contattare Geronimo e smonto il motorino,ora ho controllato i fusibili e sono apposto provo a controllare la centralina relè seguendo lo schema del manuale dopo vi aggiorno |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 01 Ago 2016, 16:30 | |
| Perchè non vuoi leggere bene? Se arrivano 0,06 V, significa che non arriva tensione!!! Quindi il motorino non centra nulla... E' evidente che per qualche motivo il sistema di messa in moto non porta tensione al motorino di avviamento, per cui la prima cosa da verificare è se al relè d'accensione arriva tensione e se non sia lui il colpevole!!! Mi dici di che anno è la tua Drag? Così provo a guidarti nella ricerca... se hai voglia di procedere... Nel caso, ti servirà il tester sotto mano |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 01 Ago 2016, 23:08 | |
- Perchè non vuoi leggere bene?
Mi dici di che anno è la tua Drag? Così provo a guidarti nella ricerca... se hai voglia di procedere... Nel caso, ti servirà il tester sotto mano Si hai ragione mi sta prendendo la fretta.....certamente che ho voglia di continuare , e del 2011.Attendo i tuoi consigli |
marco82 collaudato
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 01 Ago 2016, 23:39 | |
| Magari e' del 2001 |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 01 Ago 2016, 23:50 | |
| Poco fa ho controllato lo schema del relè avviamento e mettendo il pos del tester sul rosso/biaco e il neg nel blu mi da 00000 con batteria montata e quadro acceso e se così abbiamo trovato la mela marcia Adriano |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mar 02 Ago 2016, 23:35 | |
| Ciao a tutti nel caso devo cambiare il relè d'avviamento l' ho trovato su ebay a 15 euri usato che dite mi azzardo a fare la spesa. Scusate ma sul fatto dell'anno di immatricolaz. c'e per caso qualche variante |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mar 02 Ago 2016, 23:52 | |
| Guardati un po questi video tutorial sicuramente ti aiutano: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mar 02 Ago 2016, 23:56 | |
| - BLACKCHROME ha scritto:
- Guardati un po questi video tutorial sicuramente ti aiutano:
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] Grazie blak |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mer 03 Ago 2016, 08:38 | |
| - marco82 ha scritto:
- Poco fa ho controllato lo schema del relè avviamento e mettendo il pos del tester sul rosso/biaco e il neg nel blu mi da 00000 con batteria montata e quadro acceso e se così abbiamo trovato la mela marcia Adriano
Alt... non vuole dire affatto che sia il relè! Per prima cosa metti il puntale negativo a massa ed il puntale positivo sul rosso/bianco, quadro acceso ed interruttore di emergenza chiuso (come se dovessi mettere in moto per capirci), cambio in folle e dimmi cosa misuri... Poi, puntale positivo al positivo della batteria e puntale negativo al filo blu, quadro acceso ed interruttore di emergenza attivo, cambio in folle e dimmi cosa misuri... Con queste due misure discrimineremo se il circuito di sicurezza è a posto o meno... ed eventualmente da che parte volgere la nostra attenzione! Se dal lato di potenza del circuito o dal lato di controllo... |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mer 03 Ago 2016, 09:36 | |
Con queste due misure discrimineremo se il circuito di sicurezza è a posto o meno... ed eventualmente da che parte volgere la nostra attenzione! Se dal lato di potenza del circuito o dal lato di controllo... Ho fatto la prima misurazione e mi da 12,la seconda mi da 0 ora che facciamo provo la stessa procedura con il filo rosso e nero :?: |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mer 03 Ago 2016, 19:32 | |
- Ho fatto la prima misurazione e mi da 12,la seconda mi da 0 ora che facciamo provo la stessa procedura con il filo rosso e nero :?:
Bene... cioè, male! Abbiamo un problema con il circuito di sicurezza! Per averne la certezza, prova a mettere il filo blu a massa... puoi farlo con un filo volante, basta che fai bene contatto... e prova a mettere in moto. MI RACCOMANDO: con questa prova bypasseremo temporaneamente il circuito di sicurezza! Per cui occhio... marcia in folle! Controlla mille volte prima di premere start! Aspetto l'esito della prova... |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mer 03 Ago 2016, 20:37 | |
Bene... cioè, male!
Aspetto l'esito della prova... OK magari preparo il filo l'ho incastro nel relè avviamento ovviamente insieme a quello blu e poi lo porto al negativo della batteria può andar bene?ascolta ma è molto grave la situazione??? dimmi qualcosa purtroppo questo lo posso fare domani sera |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Gio 04 Ago 2016, 08:41 | |
- OK magari preparo il filo l'ho incastro nel relè avviamento ovviamente insieme a quello blu e poi lo porto al negativo della batteria può andar bene?ascolta ma è molto grave la situazione??? dimmi qualcosa purtroppo questo lo posso fare domani sera
Esatto... pela un capo di uno spezzone di filo ed infilalo dentro alla spinetta del filo blu e l'altro capo collegato al polo negativo della batteria. Stai tranquillo... fin'ora sembrerebbe che abbiamo scongiurato la cosa più grave (e costosa), ovvero il motorino d'avviamento! Adesso dobbiamo capire perchè il circuito di protezione interviene. Potrebbe essere uno degli interruttori tra il principale, messa in moto, frizione, cavalletto, folle... oppure il circuito di protezione stesso con qualche diodo o pista guasti. Già visti più volte tutti... per cui dobbiamo procedere con le verifiche! Devi avere un po' di pazienza, ma vedrai che con l'aiuto del fidato tester , lo schema elettrico ed un paio di spezzoni di fili ne verremo a capo! |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Sab 06 Ago 2016, 20:23 | |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Dom 07 Ago 2016, 23:47 | |
| Per favore... spiegati meglio...
Tu hai messo a massa il filo blu del relè di avviamento... poi hai girato il quadro, hai attivato l'interruttore di emergenza (nel caso fosse disattivato) ed hai sentito un "tac"... da dove arrivava questo "tac"?
Era il relè di avviamento che si attivava? |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 08 Ago 2016, 09:00 | |
- Per favore... spiegati meglio...
Era il relè di avviamento che si attivava? Si si ho attivato l'interruttore di emergenza,si è spenta la spia del folle e il tac proveniva dal relè avviamento l'ho riprovato 2 volte col dubbio di aver fatto errori :frullo: |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 08 Ago 2016, 12:31 | |
| Aspetta un attimo... come sarebbe a dire si è spenta la spia della folle? Si è spenta quando hai fatto il ponte sul filo blu o lo faceva anche prima? Dai che forse abbiamo intrapreso la strada giusta... Mi precisi per favore se la tua Drag è un MY97 od un MT 01? |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Lun 08 Ago 2016, 14:43 | |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mar 09 Ago 2016, 19:42 | |
| La Drag è stata prodotta in due serie... una a partire dal 1997 (MY1997 - Model Year 1997) ed una a partire dal 2001 (MY2001).
Mi serve sapere il modello per darti le indicazioni giuste... lo schema elettrico è diverso in alcuni punti, per la precisione il circuito di sicurezza è diverso ed utilizza colori dei fili diversi... |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mar 09 Ago 2016, 23:39 | |
- La Drag è stata prodotta in due serie... una a partire dal 1997 (MY1997 - Model Year 1997) ed una a partire dal 2001 (MY2001).
Mi serve sapere il modello per darti le indicazioni giuste... lo schema elettrico è diverso in alcuni punti, per la precisione il circuito di sicurezza è diverso ed utilizza colori dei fili diversi... la mia e del 2001.......Adrianooooo sto seguendo il forum di Carmine e mi è sorto il dubbio del pick up!!!! Io da poco gli ho cambiato lo statore ma di questo pick up ovvero (bobina di raccolta) la mia moto c'è l'ha separato e a questo punto si cambia pure quello????ora non vorrei distogliermi la concentrazione sul relè di avviamento e spero che hai trovato qualche altra soluzione.... Ci sentiamo dopo con le novità speriamo bene.... |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Mer 10 Ago 2016, 20:14 | |
| Se fosse il pick-up il motorino d'avviamento girerebbe...
Tu invece mi dici che dopo aver cortocircuitato a massa il filo blu del relè di accensione, quando premi "start" senti il relè scattare ma il motorino non gira... giusto?
Se è così... il pick-up non centra niente!
Mi confermi, per favore, questa cosa? Altrimenti non ci capiamo... |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Gio 11 Ago 2016, 00:06 | |
- Se fosse il pick-up il motorino d'avviamento girerebbe...
Mi confermi, per favore, questa cosa? Altrimenti non ci capiamo... Si si confermo ciò che ha scritto non gira niente e scusami era una parentesi ora torniamo a noi cosa devo fare illuminami |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Gio 11 Ago 2016, 20:59 | |
| Ho riletto un po' i post precedenti... In un post dici di aver misurato il filo rosso/bianco che arriva al relè di avviamento... Mi puoi confermare che con puntale negativo a massa, puntale positivo sul filo rosso/bianco, quadro acceso ed interruttore di emergenza attivo... misuri 0 Volt? Perchè se è così... è impossibile che tu senta scattare il relè di avviamento... Per cui partiamo intanto da qui e mettiamo un punto fermo! |
marco82 collaudato
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! Ven 12 Ago 2016, 15:10 | |
- Ho riletto un po' i post precedenti...
Perchè se è così... è impossibile che tu senta scattare il relè di avviamento... Per cui partiamo intanto da qui e mettiamo un punto fermo! Adriano ho riletto anche io i vari passaggi,si e vero ma avevo messo il puntale negativo al telaio e mi dava 0....poi quando mi hai spiegato i passaggi mettendo il puntale negativo al negativo della batteria e il puntale positivo al filo rosso /bianco mi dava 12 con quadro acceso e interruttore di emergenza chiuso,nel 2' passaggio il puntale positivo al positivo batteria e pontale negativo al filo blu quadro acceso e circuito aperto mi da 00 tant'è vero che mi hai descritto di bypassare con un filo volante dal negativo della batteria e l'altro capo tra lo spinotto blu e il relè di avviamento e mi ha fatto scattare la spia della folle ora siamo fermi a questo punto |
| Titolo: Re: aiuto motore morto!!!!! | |
