verniciatura frizione batteria carburatore 1100 valvole carburazione colore borse candele grassa scarico cono Contagiri Filtro olio batwing ammortizzatore officina cardano dragstar manuale Frecce manubrio forcelle bobber
Staffa & fari supplementari Vote_r10Staffa & fari supplementari Voting_barStaffa & fari supplementari Vote_r11
Staffa & fari supplementari Empty
MessaggioTitolo: Staffa & fari supplementari   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 17:20
Un saluto a tutti...
Devo sostituire la staffa originale dove sono attualmente locate le frecce e montare la nuova staffa con i nuovi fari supplementari aggiungendo sotto le frecce originali
Ho visto quando ero a casa che i cavi delle frecce passano attraverso il tubolare della staffa e poi entrano nel fanale.
Ho provato a rimuovere la freccia per disconnettere i cavi in modo tale da rimuovere la staffa ma i cavi non hanno nessun jack e vanno direttamente al porta lampada e non si possono staccare.
Volevo sapere se qualcuno sa' dove devo disconnettere i cavi (o devo tagliare) per rimuovere la staffa.
Un'altra domanda i faretti che ho ricevuto hanno un solo cavo positivo che viene fuori, quindi presumo che il negativo sara' fissato internamente al faretto. Normalmente arrivano cosi'? hmm hmm
La staffa e i faretti che ho sono quelli nell'ultima foto in questo post.
https://dragstar.forumattivo.com/t4163-chiedo-consiglio
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: Staffa & fari supplementari   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 18:11
Staffa & fari supplementari 37997010Ho appena fatto quel tipo di lavoro, nella mia i jack si trovano all'interno del faro, per quanto riguarda il cavo è uno solo perchè la massa la prende dalla moto (ossia il dado che vai ad avvitare a tutto il resto..
MessaggioTitolo: Re: Staffa & fari supplementari   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 18:42
Grazie Alfredo per l'informazione , pero' ho gia la febbre a pensare che devo riaprire il fanale, ho gia' fatto questa esperienza quando montai la palpebra, mi saltarono un po di molle muttley
Purtroppo lo devo rifare grazie ancora.
MessaggioTitolo: staffa   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 21:31
Staffa & fari supplementari 1163889848Staffa & fari supplementari 1163889848Staffa & fari supplementari 1163889848 ciao antonio, io le frecce le ho sostituite li comprai da giuliano e avevano un solo filo, la massa l'ho fatta io con un'altro filo. poi e' semplicissimo smontare il faro e molle non ne devi togliere, ci sono dei spinotti maschio femmina che si staccano (anche se sono un po' duri). c'e' ne uno che e' doppio e sono le masse. ripeto le molle del faro non c'entrano niente col lavoro che devi fare per le frecce!!! ciao e buon lavoro e se hai problemi fatti sentire!!! Staffa & fari supplementari 1449102390Staffa & fari supplementari 1449102390Staffa & fari supplementari 1449102390
MessaggioTitolo: Re: Staffa & fari supplementari   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 21:57
Ciao Peppe , infatti non e' il faro che mi preoccupa e quella maledetta palpebra che mi ha fatto sudare sette camicie per riuscirla a fissare sotto la cornice del faro e per questo che mi saltarono le molle. muttley
comunque quando torno a casa vedro' l'importante che ora so dove sono i jack dei cavi elettrici. grazie
MessaggioTitolo: staffa   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 22:02
Staffa & fari supplementari 1163889848Staffa & fari supplementari 1163889848Staffa & fari supplementari 1163889848 scusa antonio ma quando tiri fuori il faro non hai bisogno di smontare la palpebra. devi solo staccare il portalampada dalla parabola e la luce posizione poi il faro puoi metterlo da parte. Staffa & fari supplementari 1449102390Staffa & fari supplementari 1449102390Staffa & fari supplementari 1449102390
MessaggioTitolo: Re: Staffa & fari supplementari   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMar 07 Mag 2013, 22:46
Va bene Peppe forse ricordo io male scratch
Forse quando dovevo fissare la palpebra ho dovuto rimuovere le molle per fissarla, effettivamente io ora devo solo mollare le due viti e rimuovere la lampada completa per avere l'accesso ai fili delle frecce. okk ok
Alfredo74
Alfredo74
MessaggioTitolo: Re: Staffa & fari supplementari   Staffa & fari supplementari Icon_minitimeMer 08 Mag 2013, 07:52
Forse quando dovevo fissare la palpebra ho dovuto rimuovere le molle per fissarla, effettivamente io ora devo solo mollare le due viti e rimuovere la lampada completa per avere l'accesso ai fili delle frecce. Staffa & fari supplementari 462818 Staffa & fari supplementari 614672
Giusto ci sono 2 viti laterali okk
