Foxy9mm collaudato
Moto: : Xvs dragstar 650 Età : 39 Messaggi : 155 Località : Verona
| Titolo: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 11:46 | |
| Ciao. Sono in garage con il misuratore di tensione... due mesi che usò la moto senza problemi e ieri son scesa ed era completamente morta. .. Non si accendeva neanche il quadro. Messa in moto con i cavi e fatto un giretto in quartiere. Stamatina scendo e quadro acceso ma non parte. Accesa ora con i cavi e il misuratore di tensione mi da un valore di 13 ma non si sposta se accelerò. Può essere non sia in Grado di usare lo strumento ? È la bobina dell'alternatore? |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 11:56 | |
| Aggiornamento. Il valore della batteria da moto spenta è di 12.5 sale a 13.9 con la moto accesa ma se accelerò non si sposta di una virgola e accendendo i fari torna a 13.0 |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 12:32 | |
Renzo buon postatore
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 13:05 | |
| Questo é pane per Adriano,l'elettronico del forum |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 13:08 | |
| - Renzo ha scritto:
- Questo é pane per Adriano,l'elettronico del forum
ADRIAAAAAAAAAAAAAAAnooooooooooooo ADRIAAAAAAAAAAAAAAAANOoooooooooooooooooooooo Aiutoooooooo!!! |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 13:10 | |
| Dal video sembra che il regolatore funzioni,puó essere la batteria,ma non mi addentro in teorie che poi potrebbero rivelarsi errate,lascio ad Adriano la sentenza |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 13:13 | |
| - Renzo ha scritto:
- Dal video sembra che il regolatore funzioni,puó essere la batteria,ma non mi addentro in teorie che poi potrebbero rivelarsi errate,lascio ad Adriano la sentenza
Onestamente ci spero sia quella.... vengo fuori da una moto che ha avuto un sacco di problemi e non avrei la forza per addentrarmi in "problemi" anche con questa. |
rumenigge postatore folle
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 13:23 | |
| Con la batteria smontata, se con il tester ti da una tensione di 12,7 volt, vuol dire che è carica al 100%. Con una tensione di 12,6 volt sei al 75%, con 12,3 volt sei al 50% e di solito da qui in giù fa sempre più fatica a far partire la moto, con 12,0 volt sei al 25% e la moto non partirà mai e con 11,8 volt sei a 0%. |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 13:26 | |
| - rumenigge ha scritto:
- Con la batteria smontata, se con il tester ti da una tensione di 12,7 volt, vuol dire che è carica al 100%.
Con una tensione di 12,6 volt sei al 75%, con 12,3 volt sei al 50% e di solito da qui in giù fa sempre più fatica a far partire la moto, con 12,0 volt sei al 25% e la moto non partirà mai e con 11,8 volt sei a 0%. Grazie allora tra poco prendo il caffè e torno in garage a smontare la batteria. Gentilissimo! |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 15:51 | |
| Segna 12.2 da smontata.... |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 16:24 | |
| - Foxy9mm ha scritto:
- Ciao. Sono in garage con il misuratore di tensione... due mesi che usò la moto senza problemi e ieri son scesa ed era completamente morta. .. Non si accendeva neanche il quadro. Messa in moto con i cavi e fatto un giretto in quartiere. Stamatina scendo e quadro acceso ma non parte. Accesa ora con i cavi e il misuratore di tensione mi da un valore di 13 ma non si sposta se accelerò.
Può essere non sia in Grado di usare lo strumento ? È la bobina dell'alternatore? se parte con i cavi allora è la batteria che non ha più lo spunto sufficiente, può essere da sostituire. Cmq la parola ad Adriano |
Mauro 69 buon postatore
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 17:38 | |
| Batteria il regolatore sembra fare il suo ricarica sino a V14 e rimane costante una volta che spegni e scolleghi i cavi il valore batteria!? |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 18:05 | |
| Mauro. Con la batteria staccata dalla moto 12.2 |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 18:07 | |
| Quanti anni ha la batteria? |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 18:10 | |
| Homer la moto l'ho comprata usata due mesi fa e il tizio aveva detto che era nuova ma non posso averne conferma.... |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 18:15 | |
| Ispeziona i lati della batteria o il coperchio ci dovrebbe essere qualche data... se è datata , inutile insistere |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 18:27 | |
| Al limite secondo me prova a caricarla bene,con il mantenitore che la riporti al 100 % ma serve molto tempo se è scarica.Potresti fare il test di scollegare la batteria e caricarla con il mantenitore fino a che è completamente carica (almeno qualche giorno), poi scollegare il tutto e controllarla con il tester dopo qualche giorno,se scende sotto i 12,2 v è sicuramente la batteria andata Verifica se qualche filo va a massa.. Devi verificare se c'è assorbimento a moto spenta. Una prova semplice da fare, sarebbe controllare l'assorbimento togliendo uno alla volta, tutti i fusibili dalla scatola. Credo riusciresti a trovare la parte di circuito incriminata e quindi poi dovresti cercare solo in quella...... |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Sab 23 Apr 2016, 18:43 | |
| se riesci trova una batteria anche d'auto carica collega la batteria utilizzando dei cavi facendo attenzione a non farli toccare con la moto o tra loro se parte subito hai la risposta batteria andata |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Mar 26 Apr 2016, 21:57 | |
| Agli utenti del forum: ma siete proprio una massa di farabbutti ........ma come, abbiamo appena aquisito UNA utente che si destreggia a meraviglia con tester-video-chiarezza in terminologia e NESSUNO le fà un complimento? BASTA!!!!!! Me vado, migro per altri forum, mi vergogno per voi!!!! Bravissima Foxy Secondo me (visto il video) è la batteria, quando dopo un paio di giorni di sosta scende al di sotto dei 12,4 Volts, è da buttare. Per accertarsene basta caricarla bene col mantenitore, poi staccarlo, dopo un'oretta controllare e sarà sicuramente oltre i 13 Volts, ricontrollare il giorno successivo e se appunto, sarà meno di 12,4-12,5 purtroppo sarà andata. Domandina: è ad acido o sigillata? Ovvero ha o no i tappini per rabboccare il livello d'acqua? |
el Tiburon utente bannato
Moto: : DRAGSTAR XVS 650 CUSTOM Età : 55 Messaggi : 472 Località : Valle Mosso Umore : Sanctified with dynamite
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Mar 26 Apr 2016, 22:29 | |
biondo utente bannato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Mar 26 Apr 2016, 23:56 | |
| Cavolo Bruno magari non si voleva passare per tacchinatori abituali, e poi Foxy sembra proprio tosta, i complimenti li faremo di persona al raduno |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Mer 27 Apr 2016, 08:31 | |
| Oh, ragazzi, grazie a tutti per i complimenti, ma in realtà sono solo una persona pratica e il mio cervello funziona a PROBLEMA---> SOLUZIONE quindi io smonto, cerco di capire con la logica dove stà il problema e poi mi documento. Mi piace leggere e informarmi e se i manuali sono cartacei ancora meglio, infondo se si parla con la terminologia corretta è più facile farsi capire no?!
Comunque, in questi giorni ho usato la moto ed è sempre partita, magari non con lo spunto di prima ma tutto ok. I primi di maggio sarò via qualche giorno e metterò la batteria sotto carica come consigliato, poi farò il test di nuovo. La batteria è sigillata, se il tester dirà che è quella ne prenderò una nuova che a metà maggio appena torno smonto tutto perchè sostituisco il serbatoio e il parafango posteriore, così ne approfitto per sostituire le candele e gli scarichi che sto comprando qui sul forum a cui farò i fori per darle un ruggito un pò più graffiante invece dello SWIIIIIIIIIIIIIInnnnn che ha ora....
Della buona musica, una birretta fresca e olio di gomito in una giornata (forse due) dovrei riuscire a far tutto. |
Nereo85 collaudato
Moto: : Dragstar 1100 classic Età : 39 Messaggi : 69 Località : Rovigno, Croazia
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Mer 27 Apr 2016, 10:55 | |
| Complimenti, io ad esempio non mi fido ad andare a smontare qualcosa per la paura di fregare qualcosa. Faccio solo cose semplici come cambiare l'olio e le candele... |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Mer 27 Apr 2016, 12:30 | |
| Come devo spiegarvelo che se avete bisogno di me ed io non mi faccio vivo dovete mandarmi un PM ??? Purtroppo (anzi... per fortuna!!!) il lavoro mi tiene lontano dal monitor per cui non riesco a seguire puntualmente il forum! Foxy, visto che te la cavi alla grande, ti va se facciamo qualche verifica insieme? Se vuoi ci sentiamo in questa discussione in modo da tenere tutti aggiornati, mentre se hai fretta ci sentiamo in PM o per telefono |
Foxy9mm collaudato
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? Mer 27 Apr 2016, 12:35 | |
| - Adriano ha scritto:
- Come devo spiegarvelo che se avete bisogno di me ed io non mi faccio vivo dovete mandarmi un PM ???
Foxy, visto che te la cavi alla grande, ti va se facciamo qualche verifica insieme? Se vuoi ci sentiamo in questa discussione in modo da tenere tutti aggiornati, mentre se hai fretta ci sentiamo in PM o per telefono Assolutamente nessuna fretta! Anzi, le cose fatte di fretta non vengono (quasi mai) bene. Meglio restare aggiornati sulla discussione che chissà possa essere utile anche a qualcun'altro. |
| Titolo: Re: Batteria? Bobina? | |
