| Titolo: batteria Sab 15 Set 2012, 20:38 | |
| ciao ragazzi tutto bene ? volevo comunicarvi che oggi sonno rimasto a piedi vi spiego di colpo la moto nn dava piu segni di vita nn c era piu corrente ,ho provato con dei cavi lei partiva ma staccando i cavi mi si spegneva lo portata a casa e ho messo in carica la batteria ma era già carica ,ma ogni tanto si sentiva un picchiettare sotto il serbatoio verso il volante ,c è un relè che picchiettava accendendo il quadro ,ma ora niente di nuovo e una dragstar 1100 del 2000 che faccio ? help |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 20:46 | |
| bhe li sotto se è come la mia ci sono le bobine delle candele...se la batteria è carica ma non ce corrente e sentivi picchiettare li sotto il serbatoio vicino il canotto potrebbero essere le bobine...smonta una candela rimettila nella pipetta ed avvicinandola al telaio prova a mettere in moto vedi se la candela fa scintilla.. |
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 20:52 | |
| nn posso mettere in moto perche nell accendere il quadro nn si accende nulla e tutto morto ,il picchiettare si sente su un relè |
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 21:01 | |
| uhmmm non saprei allora, guarda fra i post di manutenzione un amico del forum..(non mi ricordo chi ha postato lo schema elettrico a colori, prova a dargli un occhio se riesci a risalire tramite lo schema elettrico se quel relè che senti picchiettare sia il reale problema, nel senso che se abbia una funzione primaria sull'impianto elettrico |
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 21:08 | |
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 21:12 | |
| credo che il post si chiami schema elettrico a colori se non sbaglio |
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 22:40 | |
| Se ti sei ritrovato con la batteria scarica, la metti in carica e dopo pochi minuti è già carica: buttala via, è andata! |
| Titolo: batteria Sab 15 Set 2012, 22:45 | |
| ciao geronimo ma la batteria nn è scarica e quello il problema |
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 22:49 | |
| - domenicodibisceglia ha scritto:
- ciao geronimo ma la batteria nn è scarica e quello il problema
Ma tiene la carica? Intendo ad esempio da oggi a domani! E poi da carica, che tensione segna? |
| Titolo: Re: batteria Sab 15 Set 2012, 23:10 | |
| - geronimo ha scritto:
- Se ti sei ritrovato con la batteria scarica, la metti in carica e dopo pochi minuti è già carica: buttala via, è andata!
Confermo,molti non ricordano il nome alternativo della batteria,cioè accumulatore di corrente,il quale ha un ciclo di cariche e scariche possibili,1,100,1000 ma poi si esaurisce,la chimica di cui è composta,oltre alla corrente che magari potrebbe tenere accesa una lampadina ,l'accumulatore deve avere una forza di amperaggio,se quella non è più possibile stoccarla,non è possibile vincere la forza del motorino di avviamento o dello stesso relè che cerca di ataccare ma gli ampere sono esauriti,le batterie hanno una durata che può variare da 2 a 7 anni ma 7 sono casi ecclatanti possibili solo con poco assorbimento e uso continuo,cioè mkai scarica completa la quale è bene ricordare dimezza la vita della batteria stessa,la durata utile per non restare a piedi e 3/4 anni,considerate che la scarica completa dimezza quindi due anni siete a rischio,non risparmiate sulla batteria,originale o Yuasa,altri marchi scaramacai ,sono soldi spesi male,anche alettati dal costo irrisorio. |
| Titolo: batteria Dom 16 Set 2012, 10:26 | |
| salve il problema per me nn e la batteria perchè coollegando il caricabatterie automatico do 2 secondi stacca perche a raggiunto il massimo della carica quindi la batteria e piena |
| Titolo: Re: batteria Dom 16 Set 2012, 10:34 | |
| hai controllato il fusibile da 30 amperè???è quello generale |
| Titolo: fusibile Dom 16 Set 2012, 10:37 | |
| dovè e montato esatamente ?ne ho solo controllato alcuni in parte al carter sinisrto della moto |
| Titolo: Re: batteria Dom 16 Set 2012, 10:55 | |
| se non ricordo male dovrebbe essere dal lato batteria,lo riconosci perchè è un fusibile di colore verde |
| Titolo: fussibile Dom 16 Set 2012, 11:02 | |
| ho guardato dal lato della batteria c è solamente una spilletta blu con un relè nero e poi uno spinotto vuoto |
| Titolo: Re: batteria Dom 16 Set 2012, 11:08 | |
| o a dx o a sx cmq è un fusibile con relativo portafusibile da solo ed è cmq da 30 ampere!!!! in pratica anche girando la chiave non dà segno di vita nulla,giusto??????? |
| Titolo: Re: batteria Dom 16 Set 2012, 11:11 | |
- salve il problema per me nn e la batteria perchè coollegando il caricabatterie automatico do 2 secondi stacca perche a raggiunto il massimo della carica quindi la batteria e piena
domenico, hai un tester? se hai un tester fai così, fissa i puntali alla batteria montata sulla moto, leggi il valore e prova a mettere in moto, già appena giri la chiave dovresti vedere un cambio sul valore letto.. ma le luci e le frecce ti si accendono? il clacson suona? |
| Titolo: batteria Dom 16 Set 2012, 11:18 | |
| con la batteria montata nn si accende nulla nonostante la batteria segna 13.7 di carica |
| Titolo: Re: batteria Dom 16 Set 2012, 11:21 | |
| allora secondo me è quel fusibile da 30A,se ti salta quello non và un accidenti!!!! |
| Titolo: Re: batteria Dom 16 Set 2012, 20:15 | |
| Titolo: Re: batteria Dom 16 Set 2012, 23:47 | |
- ho guardato dal lato della batteria c è solamente una spilletta blu con un relè nero e poi uno spinotto vuoto
Quello è il fusibile, è montato su un filo rosso volante e lo trovi sopra alla batteria |
| Titolo: Re: batteria | |
