iltatuatolatino collaudato
Moto: : dragstar 1100 custom Età : 63 Messaggi : 146 Località : latina
| Titolo: info batteria Gio 24 Ott 2013, 15:48 | |
| cioa ragazzi,ho comprato la batteria nuova per la mia 110 .la marca è una varta ,12volt 12 ah 190 A.ecco quello che mi preoccupa,cosa si riferisca qual 190?sarà mica la potenza nello spunto,credo sia troppo forte e rischierei di rompere qualcosa? |
| Titolo: Re: info batteria Gio 24 Ott 2013, 16:48 | |
| si i 190 V che dici è lo spunto però vai tranquillo perchè anche se fossero 120000000000000 V cmq è il motorino d'avviamento che ti chiede ciò che ha bisogno e non viceversa,anzi più una batteria ha lo spunto alto meglio è |
| Titolo: info batteria Gio 24 Ott 2013, 17:09 | |
| - Renegade67 ha scritto:
- si i 190 V che dici è lo spunto però vai tranquillo perchè anche se fossero 120000000000000 V cmq è il motorino d'avviamento che ti chiede ciò che ha bisogno e non viceversa,anzi più una batteria ha lo spunto alto meglio è
meno male mi togli un grosso omicidio dalle mani dato che volevo uccidere il venditore ahahahahahahahahahahahahahah ti ringrazio della velocità con cui mi hai risposto |
| Titolo: Re: info batteria Gio 24 Ott 2013, 19:01 | |
| Titolo: Re: info batteria Gio 24 Ott 2013, 21:05 | |
| Titolo: Re: info batteria Gio 24 Ott 2013, 21:28 | |
| Titolo: Re: info batteria Gio 24 Ott 2013, 21:30 | |
scotchwisky buon postatore
Moto: : DRAGSTAR 650A CLASSIC Età : 52 Messaggi : 794 Località : BARI Umore : buono
| Titolo: Re: info batteria Ven 25 Ott 2013, 09:42 | |
| Per completare l'informazione possiamo aggiungere che 12ah (ampere ora), invece indica che quella batteria può erogare una corrente ininterrottamente di 12 ampere per un'ora, dopodichè si esaurisce, mentre puo' supportare assorbimenti per pochi secondi fino ad un picco di 190 ampere. Giusto maestri |
| Titolo: Re: info batteria Ven 25 Ott 2013, 22:29 | |
Mauro 69 buon postatore
Moto: : HD Road king 105th Età : 55 Messaggi : 750 Località : pordenone Umore : Penso positivo
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 17:16 | |
| ........un consiglio batteria Unibat che ho attualmente montata in fatto di ampere la CT14B-BS eroga dalle caratteristiche 138A di corrente di spunto sono pochini per una 1100 in accensione ????? ...ogni tanto mi da noie in accensione e la RL costa "dindini/euri" ringrazio |
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 20:16 | |
| Ti consiglierei minimo 200A di spunto |
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 20:25 | |
| grazie Bruno ai qualche modello da consigliarmi grazie 1000 |
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 20:53 | |
| Chiaramente le YUASA sono le migliori ma costano un botto....anzi un botto e mezzo Quelle di "concorrenza" che vanno sui 60-70 euri se le tieni a dovere durano benissimo. |
pasquale 63 utente bannato
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 21:27 | |
| Scusate se ne approfitto, per la mia drag 650 ho preso una yuasa con questa sigla: YB9-B 12V 9ah secondo voi esperti, era meglio una 12 ah o va bene questa? credo che abbia 130ah di spunto (almeno guardando le caratteristiche su internet) grazie |
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 21:37 | |
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 21:40 | |
| - pasquale 63 ha scritto:
- Scusate se ne approfitto, per la mia drag 650 ho preso una yuasa con questa sigla: YB9-B 12V 9ah secondo voi esperti, era meglio una 12 ah o va bene questa? credo che abbia 130ah di spunto (almeno guardando le caratteristiche su internet) grazie
personalmente la vedo un pò piccola come capacità,sarebbe meglio una 11AH almeno x il 650 |
| Titolo: Re: info batteria Dom 23 Feb 2014, 21:45 | |
| Titolo: Re: info batteria Mar 04 Mar 2014, 22:41 | |
| Un anno e otto mesi e la batteria non da più lo spunto. Non vi sembra pochino? la prossima solo Yuasa 100 % |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: info batteria Mar 04 Mar 2014, 23:12 | |
| Titolo: Re: info batteria Mer 05 Mar 2014, 10:01 | |
| - Homer61 ha scritto:
- Un anno e otto mesi e la batteria non da più lo spunto.
Non vi sembra pochino? la prossima solo Yuasa 100 % sicuro al 1000x1000 Ugo che sia la batteria andata e non l'impianto di ricarica???? |
gustavo buon postatore
Moto: : ex drag star 650- kavasaki vn 900 classic Età : 63 Messaggi : 550 Località : sant'elpidio a mare (FM) Umore : nonostante tutto!!! sempre SU!!!!
| Titolo: la batteria va giu' Mer 05 Mar 2014, 12:28 | |
| a batteria perfettamente carica, basta che accendo doppi fari per qualche km, se mi fermo la moto non riparte . ( a spinta o cavetti) che posso fare per poter utilizzare i fari supplementari? |
| Titolo: Re: info batteria Mer 05 Mar 2014, 18:22 | |
| - gustavo ha scritto:
- a batteria perfettamente carica, basta che accendo doppi fari per qualche km, se mi fermo la moto non riparte . ( a spinta o cavetti) che posso fare per poter utilizzare i fari supplementari?
l'impianto di ricarica funziona regolarmente???? li usi come anabbaglianti o abbaglianti???hai su lampadine da 35w o 55w??? |
| Titolo: Re: info batteria Mer 05 Mar 2014, 22:06 | |
| le lampade faro' un controllo poi ti dico , li uso sia come anabbaglianti che come abbaglianti , forse ci sarà' un problema al regolatore di tensione? come si può controllare? |
| Titolo: Re: info batteria Gio 06 Mar 2014, 09:24 | |
| x fare un controllo veloce x il regolatore prova con il tester sulla batteria con la moto accesa tenendo un pò accelerato devi leggere dai 14,2 volt ai 14,8 volt,in tal caso il regolatore è se hai lampadine da 55-60watt è normale che ti si scarichi anche perchè hai circa 13/14 A di assorbimento e l'impianto non ci stà dietro specialmente se li tieni accesi parecchio |
| Titolo: Re: info batteria Gio 06 Mar 2014, 19:22 | |
| Titolo: Re: info batteria | |
