bobber carburazione officina colore ammortizzatore batteria cardano carburatore forcelle Filtro Frecce Contagiri candele olio 1100 grassa valvole frizione cono cavo scarico borse batwing sella manubrio manuale
4 frecce sulla 650!! Vote_r104 frecce sulla 650!! Voting_bar4 frecce sulla 650!! Vote_r11
valentino
valentino
Moto: : yamaha Dragstar 650 Classic
Umore : Allegro ma non troppo
4 frecce sulla 650!! Empty
MessaggioTitolo: 4 frecce sulla 650!!   4 frecce sulla 650!! Icon_minitimeDom 15 Mar 2015, 10:33
Salve ragazzi,
scusate ma sapreste dirmi come fare a controllare l'impianto elettrico della mia dragstar 650 classic del 99, non riesco a trovare uno schema decente e non so come procedere per controllarlo.
Il mio problema? ho rimontato la carrozzeria alla mia moto dopo averla riverniciata, ho cambiato un po cose parafanghi posteriore e anteriore colore, ho dovuto cambiare i cavi che vanno alle frecce e alle luci posteriori.
Rimonto il tutto e adesso mi ritrovo con le 4 frecce, sia che giro a destra o sinistra si accendono tutte e 4.
ho provato ad isolare i punti avanti, dietro e la luce sul conta chilometri indicatore frecce.
Risultato, se stacco la luce del contachilometri, l'indicatore delle frecce, funzionano perfettamente. se stacco solo quelle che ho modificato io, faro e frecce dietro lo spinotto nel vano batteria da li ho ricablato, le due davanti lampeggiano insieme quindi il problema e il relè.
dove cavolo sta il problema? non so che fare voi cosa mi consigliate
MessaggioTitolo: Re: 4 frecce sulla 650!!   4 frecce sulla 650!! Icon_minitimeDom 15 Mar 2015, 21:02
Lo schema lo trovi sul manuale d'officina, te lo puoi scaricare dal forum
valentino
valentino
MessaggioTitolo: Re: 4 frecce sulla 650!!   4 frecce sulla 650!! Icon_minitimeLun 16 Mar 2015, 09:25
Grazie geronimo, stavo impazzendo alla fine ho risolto il cablaggio va benissimo era la batteria scarica che faceva impazzire il relè.
cambiata al batteria le frecce sno ritornate normali
