DavidRaider88 buon postatore
| Titolo: frecce posteriori Dom 11 Gen 2015, 13:46 | |
| Ciao bikers... ho ordinato delle frecce mod bullet da 8 cm da.montare dietro.
La mia moto e completamente originali e cm ho gia detto quelle posteriori sono troppo lunghe e stonano parecchio.
Cosa mi consigliate: montarle al posto delle originali o di metterle sul parafango della targa se si puo...... |
| Titolo: Re: frecce posteriori Dom 11 Gen 2015, 17:08 | |
| con un filo di ferro o altro legale provvisoriamente e ponile sulla posizione desiderata, cosi ti renderai conto dell'effetto, per avere un consiglio sarebbe meglio che tu postassi delle foto |
| Titolo: frecce Dom 11 Gen 2015, 21:25 | |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 14:38 | |
| Magari questa foto puo' chiarirti un po' le idee: Ci ho ragionato un bel po' anch'io che come te ero indeciso. Ho preferito la posizione originale, mi piace cosi', anche se la mia vecchia classic le aveva sulla coda (installate dall'ex proprietario) e non mi dispiacevano affatto. Ecco forse su classic vista la coda molto allungata le preferirei tutt'ora dietro, mentre su custom in pos. originale. |
Bino collaudato
Moto: : xvs dragstar 650 Classic Età : 45 Messaggi : 137 Località : cannigione
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 16:35 | |
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 16:45 | |
| Hai ragione stanno proprio bene nella posizione originale... Very good... Nn vedo l ora che arrivino.... |
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 16:48 | |
| Dimenticavo... e stato semplice montarle?? Da.qnt ho capito devi smontare tutto il posteriore.... |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 17:43 | |
| Gia', molto piu' complesso rispetto ad altre moto. I cavi sono ben fissati dietro e vanno verso il faro posteriore. Devi smontare il faro, e per farlo va smontato tutto il gruppo portatarga. Dipende anche un po' dalle frecce che hai preso, le mie ad esempio le ho dovute modificare perche' cosi' com'erano avevano bisogno della massa sullo stelo, mentre le originali hanno i due fili + e - che arrivano alla lampada. Le mie poi hanno due filamenti, con la posizione normale avrebbe avuto una scarsa potenza ed un consumo di 8W mi pare, e avrebbero lampeggiato velocemente. Ho saldato il negativo sul supporto della lampada per attivare il secondo filamento, che consuma i canonici 21W, quindi funziona correttamente. Con la dovuta calma e facendo un lavoro di fino (con saldature, guaine, guarnizioni in gomma alla base delle frecce, etc) avro' impiegato circa un pomeriggio. |
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 19:11 | |
| Ma hai smontato solo il faro o tutto il parafango? |
Vinz buon postatore
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 19:24 | |
| Il blocco faro + portatarga. Io ho tolto anche le due staffe cromate che sorreggono il parafango ma per trovare il modo ottimale di montare le frecce. Il parafango se hai le mani piccole e sollevi la moto puoi anche non smontarlo del tutto, ma lo liberi comunque per metà quando levi le frecce. |
| Titolo: Re: frecce posteriori Lun 12 Gen 2015, 22:37 | |
| Grazie per la dritta... |
| Titolo: Re: frecce posteriori Gio 22 Gen 2015, 18:52 | |
| scusate.. ma se vorrei montare un sissybar devo smontare anche le frecce?? |
| Titolo: Re: frecce posteriori Gio 29 Gen 2015, 12:48 | |
| Domani arrivano...... iuuuuuuuu |
| Titolo: Re: frecce posteriori Ven 30 Gen 2015, 14:45 | |
| iuuuuuuuuu... arrivate........... dalla cina tramite aliexpress |
| Titolo: Re: frecce posteriori Ven 30 Gen 2015, 18:20 | |
| Titolo: Re: frecce posteriori Ven 30 Gen 2015, 18:22 | |
| non prendetemiin giro ma non riesco ancora a caricarle.... ora ci riprovo... cmq sono bellissime(a parere mio).... |
| Titolo: Re: frecce posteriori Ven 30 Gen 2015, 18:58 | |
| Titolo: Re: frecce posteriori Ven 30 Gen 2015, 18:59 | |
| ce l ho fatta ha postare la mia prima foto ....
mamma mia com è complicato |
| Titolo: Re: frecce posteriori Ven 30 Gen 2015, 19:19 | |
| per chi cercasse oggetti simili vi consiglio di confrontare i prezzi su aliexpress.. io la coppia di frecce le ho pagate 15 Euro l'unico inconveniente è che ci mette un po' ad arrivare.. pensate: 5 gg dalla Cina a Milano e 25gg Da Milano a casa mia che dista 45km siamo proprio in Italia dimenticavo le frecce hanno tutte e due i cavi.. |
| Titolo: Re: frecce posteriori Sab 31 Gen 2015, 14:55 | |
| Qualcuno puo scrivermi i passaggi per smantare le frecce originali sulla.mia drag custom... Ho paura di fare un casino... |
giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Re: frecce posteriori Sab 31 Gen 2015, 15:18 | |
| Per smontare le frecce e davvero un mezzo [url=#] casino[/url], devi staccare lo spinotto del cavo che porta l'alimentazione sia alle frecce che allo stop, si trova sotto il fianchetto lato batteria, devi smontare le selle, lestaffe che reggono tutta la parte posteriore fissata al parafango ,ti conviene smontare prima i bulloni che le fissano le staffe al telaio in modo da togliere tutto montato, dopo di che devi smontare le staffe dal parafango e smontare le frecce. Secondo me se le devi fissare direttamente sulle staffe ti conviene tagliare i fili più lunghi possibile e collegarli alle frecce nuove possibilmente saldandoli e isolandoli con della guaina termo restringente adesiva. |
| Titolo: Re: frecce posteriori Sab 31 Gen 2015, 15:55 | |
| Titolo: Re: frecce posteriori Sab 31 Gen 2015, 22:20 | |
| Per montare i telai porta borse basta solo svitare i bulloni e montare i telai, probabilmente ti manderanno anche dei bulloni più lunghi da sostituire a posto di quelli vecchi. |
| Titolo: Re: frecce posteriori Dom 01 Feb 2015, 00:30 | |
| Ma se svito i bukloni nn cade il parafango? |
| Titolo: Re: frecce posteriori Dom 01 Feb 2015, 18:15 | |
| Ce l ho fatya... Che lavorone... |
| Titolo: Re: frecce posteriori | |
