| | Autore | Messaggio |
reato buon postatore
Moto: : Messaggi : 687 Località : Bologna Umore : con la moto sotto il culo...sto da favola!
| Titolo: HO LE 4 FRECCE... Mar 01 Apr 2014, 00:07 | |
| ora mi incazzo e stacco tutto, uso i piedi... ho preso le frecce a led, montate, stanno pure bene, ma quando inserisco il comando si accendono tutte e 4. allora prendo 2 resistenze, le inserisco una per lato, ma niente...continuano a farmi le 4 frecce. come socmel devo fare perchè funzionino come si deve? grazie |
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... Mar 01 Apr 2014, 00:21 | |
| Ciao Massi, non vorrei dire caz...te ma quel che so è che i led assorbono pochissimo rispetto alle lampade tradizionali, ma l'intermittenza è data dal relè in base a quale collegamento viene selezionato, quindi dovrebbero funzionare separatamente. Non è che ci sia qualche ponte che le collega? tipo positivo in comune? |
| | | enrico in collaudo
Moto: : t max 560 malossi brucia gomme Messaggi : 27 Località : milano
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... Mar 01 Apr 2014, 08:07 | |
| secondo mè potresti aver invertito i fili,se hai l'impianto con 2 fili,mi spiego dovresti verificare con un tester se hai collegato il filo di terra giusto,se è invertito il filo di terra con il + potrebbe incasinarti tutto,quando accendi le frecce fai passare il + che se hai messo a terra manda la fase anche alle altre frecce.comunque è un tentativo che io farei prima di tutto. |
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... Mar 01 Apr 2014, 09:54 | |
| sicuramente non hai collegato la resistenza in modo corretto ,vuole montata con un contatto sul + della freccia e l'altro contatto sul - della freccia x quanto riguarda il discorso che ti facciano le 4 frecce è perchè i led ti assorbono pochissimo e l'intermittenza ti fà passare corrente SEMPRE attraverso la spia,vedrai che se togli la spia non te lo fà più cmq collega la resistenza come sopra e hai risolto p.s. se non ci salti fuori sabato fai un salto giù da me in poco tempo mettiamo a posto il tutto |
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... Mar 01 Apr 2014, 22:19 | |
| credevo di aver collegato le frecce in modo corretto, ricordi alberto che dietro mi aveva dato il problema dei fili inversi? quindi davanti ho girato i fili sia in un senso che nell'altro. purtroppo sabato non ci sono, ma se mi aspetti porto la birra e ci vediamo la prossima. grazie a tutti
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... Mar 01 Apr 2014, 22:24 | |
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... Mer 02 Apr 2014, 10:16 | |
| - reato ha scritto:
- credevo di aver collegato le frecce in modo corretto, ricordi alberto che dietro mi aveva dato il problema dei fili inversi? quindi davanti ho girato i fili sia in un senso che nell'altro.
certo fammi poi sapere quando puoi che ti aspetto,a me và bene anche durante la settimana e già che ci sei oltre la birra porta anche le resistenze |
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... Mer 02 Apr 2014, 22:03 | |
| Bruno le originali le ho usate per fare il friggione...fanno schifo! è la prima cosa che ho levato quando ho preso la moto. andavo in giro tirando fuori la gambina, ogni tanto mi partiva un calcio nel sedere a qualche sputerista... 2 cose sono orrende nella moto originale, il manubrio e le frecce...inguardabili! il manubrio lo sto ancora cercando, è solo perchè non posso guidare con la chiave inglese che non l'ho ancora smontato, ma delle frecce posso farne benissimo a meno.
alberto, appena mi libero e riattivo la assicurazione porto, resistenze, birra, salame e una cassetta stereo 8 di marcello cipolla con i suoi live in concerto da pinatella di cupramonte. così se trovo il manubrio ti porto anche quello, non credo servano i cavi nuovi, perchè è largo come l'originale ma più basso. poi te lo farò vedere.
ciao |
| Titolo: Re: HO LE 4 FRECCE... | |
| Chi è online? | In totale ci sono 16 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 16 Ospiti :: 2 Motori di ricerca Nessuno Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 274 il Sab 12 Giu 2021, 20:56 |
