batwing bobber batteria carburazione sella olio Filtro forcelle grassa 1100 candele colore borse Contagiri Frecce cavo officina manubrio scarico cono frizione valvole ammortizzatore cardano manuale carburatore
S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Vote_r10S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Voting_barS.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Vote_r11
 S.O.S. Manutenzione
S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: S.O.S. Manutenzione   S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 00:19
Scusate, per curiostà... che succede se si eccede con l'olio?
Sabato scorso ho fatto il tagliandone e il livello dell'olio dall'oblò, ora, è sulla tacca alta... Va bene lo stesso?
Sapeste cosa è uscito dal cambio olio...!!! Era, praticamente, ACQUA!!! Viscosità zero!
P.S.: Il prezzo di 22,00euro non era per 4 litri di Motul 5100... ma di 5 (!!!) Litri!
Lamps!
MessaggioTitolo: Re: S.O.S. Manutenzione   S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Icon_minitimeSab 02 Apr 2011, 11:03
Se 'e sulla tacca alta va benone l'importante è no superar la tacca del massimo,(di molto no di alcuni millimetri) si potrebbe danneggiare il motore per varie ragioni.
MessaggioTitolo: Re: S.O.S. Manutenzione   S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Icon_minitimeMer 18 Apr 2012, 00:41
scusate l'ingnoranza che tipo d'olio si usa per il cardano , un rivenditore mi ha dato un olio per trasmissioni cioe
texamatic 9226 automatic trasmission fluid , prima di metterlo vorrei un vostro consiglio grazie
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: S.O.S. Manutenzione   S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Icon_minitimeMer 18 Apr 2012, 12:24
Secondo il libretto di uso e manutenzione serve un olio SAE 80 API GL-4. Poi ci saranno probabilmente vari olii che vanno lo stesso bene. smile1
MessaggioTitolo: Re: S.O.S. Manutenzione   S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 10:02
Grazie
MessaggioTitolo: Re: S.O.S. Manutenzione   S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 11:00
dovrebbe essere quello per ingranaggi elicoidali oppure specifico per trasmissioni. L'importante è che abbia le specifiche SAE 80 API GL-4 come dice Mimmos
MessaggioTitolo: Re: S.O.S. Manutenzione   S.O.S. Manutenzione - Pagina 2 Icon_minitimeLun 23 Apr 2012, 23:52
Non conosco questo olio.....ma dal nome mi puzza da cambio automatico tipo auto Evil or Very Mad ...col beneficio del dubbio eh!
S.O.S. Manutenzione
