forcelle cavo 1100 carburatore officina batteria valvole bobber scarico grassa borse manuale frizione Filtro manubrio olio Frecce cardano colore carburazione cono Contagiri candele sella ammortizzatore batwing
Problema batteria? Vote_r10Problema batteria? Voting_barProblema batteria? Vote_r11
 Problema batteria?
Sandro79
Sandro79
Problema batteria? Empty
MessaggioTitolo: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeGio 23 Apr 2015, 18:53
Salve a tutti,
innanzitutto scusate se apro un nuovo argomento nonostante abbia letto più topic sulla batteria ma non riesco a togliermi questo dubbio.
Se non riesco ad accendere la moto al primo colpo non parte più,non c'è più lo spunto per farla partire.
Ho misurato però col tester i valori e non sembrano affatto male nonostante sia una batteria datata: ho 13,1V spenta e 14,1 accesa.
Un amico mi ha detto che sicuramente è da cambiare ma leggendo qua e là i valori sono accettabili....che mi consigliate?la sostituisco o il problema può dipendere da altro?
Grazie anticipatamente saluto
Sandro79
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeGio 23 Apr 2015, 18:54
Dimenticavo, è una XVS 650 del 1997 okk
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeGio 23 Apr 2015, 19:00
Probabilmente hai solo il voltaggio ma non l'amperaggio sufficente a reggere lo spunto di un secondo tentativo
prova a cambiare la batteria . E' tutta salute per il motorino di avviamento e la ruota libera....
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeGio 23 Apr 2015, 19:50
E comprati un mantenitore !!!
Il mantenitore preserva la durata della batteria. Per cui lo si può usare a prescindere dall'uso più o meno intensivo del mezzo.
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeGio 23 Apr 2015, 20:03
quoto  entrambi, ma ricordiamoci  anche che una batteria non può durare in eterno   Wink
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeGio 23 Apr 2015, 21:49
quoto sicuramente!!!!
Per fare una prova: collega coi cavi la batteria dell'auto e fai 3-4-5 avviamenti, vedi se il sintomo rimane o no Wink
Sandro79
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeVen 24 Apr 2015, 20:27
Buonasera, innanzitutto vi ringrazio per le risposte.
Il caricatore/mantenitore ce l'ho, infatti quando al 2°tentativo di accensione la moto non parte lo collego e dopo 1/2 giorni di carica parte che è una bomba. Il problema si presenta dopo un pò di giorni che,malgrado i valori siano quelli scritti nel primo post(13,1V spenta e 14,1 accesa) se al 1°tentativo fà cilecca poi muore......
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeVen 24 Apr 2015, 22:32
Da come descrivi i sintomi: batteria kaputt, ovvero non tiene la carica
Bino
Bino
Moto: : xvs dragstar 650 Classic
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeVen 24 Apr 2015, 23:15
quoto
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeSab 25 Apr 2015, 08:35
Ti tocca far girare L'economia !!! cambiala !!! cincin
Sandro79
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeSab 25 Apr 2015, 09:20
Come sospettavo......
Ho trovato online questa yuasa,dovrebbe essere l'ideale per la mia moto:
Vorrei prenderla con acido a parte invece di una già bella e pronta così sono sicuro che è nuova....
Saluti cheers
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeSab 25 Apr 2015, 09:40
se sicuro del modello!!
Guarda bene che non ti serva la yt12b-bs e non "x"
io ho un 1100 attendi conferma e lumi dai 650
ok
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeSab 25 Apr 2015, 09:46
Saluti cheers
180 CCa pochino di spunto !!! almeno questa che e' quella originale che avevo su io sul 1100 !!![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] se ha piu' spunto male non fa' anzi !!! Tanto come prezzo siamo li' saluto
Sandro79
Sandro79
MessaggioTitolo: Re: Problema batteria?   Problema batteria? Icon_minitimeSab 25 Apr 2015, 11:42
ok
Caspita.....allora devo vedere bene sul libretto d'uso e manutenzione che batteria devo montare scratch.....online c'è di tutto dai 30euro fino alle 120/130 euro per la mia 650 del '97 ....aspetto lumi allora Cool
Problema batteria?
