| Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari | |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 14:06 | |
| Ciao bella gente ! ho trovato sul nostro splendido forum diversi schemi e montaggi dei fari supplementari, ora è giunto anche il mio turno e volevo chiedere quali sono appunto le possibili soluzioni, con pro e contro per poi fare la scelta giusta/ottimale anche se, come sempre , "de gustibus". Voi che tipo di soluzione avete adottato ? 1. Impianto indipendente con interruttore fari suppl. dedicato Si possono accendere in aggiunta a quello originale2. Collegamento all'impianto originale su interuttore originale All'accensione delle luci (anabb. o abb.) si accendono sempregrassie in anticipo |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 15:06 | |
| Titolo: quali Ven 21 Feb 2014, 15:18 | |
zanna buon postatore
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 16:43 | |
| considerato che non sono omologate.. io le metterei separate da tutto il resto così se vedi luci blu in lontananza.. .spegni tutto |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 17:30 | |
| punto 3 mi spiego: come normale che sia di base ci vuole un relè,poi l'eccitazione del relè(85)lo prenderei dall'anabbagliante cosìchè puoi accendere i fari supplementari solo dopo aver acceso gli anabbaglianti poi prima d'arrivare al contatto del relè metterei un interruttore dedicato,il filo che poi alimenta il relè(30)lo prenderei direttamente da batteria interponendo un fusibile da 10 o 15 A in base alle lampadine che montano i fari |
scotchwisky buon postatore
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 18:07 | |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 21:25 | |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 22:05 | |
| PUNTO 3 !!!!!!!!! |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 22:10 | |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 22:46 | |
| - enegade67 ha scritto:
- punto 3
mi spiego: come normale che sia di base ci vuole un relè,poi l'eccitazione del relè(85)lo prenderei dall'anabbagliante cosìchè puoi accendere i fari supplementari solo dopo aver acceso gli anabbaglianti poi prima d'arrivare al contatto del relè metterei un interruttore dedicato,il filo che poi alimenta il relè(30)lo prenderei direttamente da batteria interponendo un fusibile da 10 o 15 A in base alle lampadine che montano i fari in questo modo puoi posizionarlo dove più ti piace tanto si accende solo a moto accesa. Bella l'idea di metterla sotto il tachimetro! l'unica cosa è che per me è difficile notare le frecce mentre vado quindi più giù ancora sarebbe poco visibile... Io stavo guardando per inserirlo su una piastra copri riser tipo questa . magari con la possibilità di inserire altri interruttori o controlli. il problema è che mi piacerebbe costruirla io.... |
giobe buon postatore
Moto: : Dragstar 650 Età : 56 Messaggi : 212 Località : Noto SR
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 22:50 | |
| A tale proposito, non esiste un modo per attivare il relè solo a motore acceso? |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 22:57 | |
| Se non ricordo male all'accensione ( chiave inserita e pronta per lo start) si hanno solo le luci di posizione; gli anabbaglianti si inseriscono a motore acceso quindi collegando il relè a questi si attiva dopo lo start e selezioni le luci ( on/off)con l'interruttore. A meno che tu non intenda eccitare il relè solo quando vuoi tu con un interruttore .... ma non vedrei il motivo.... |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 23:05 | |
| Non vorrei sbagliarmi ma credo che le luci si accendono anche a motore spento sia anabbaglianti che abbaglianti, comunque domani controllo. |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Ven 21 Feb 2014, 23:11 | |
| - giobe ha scritto:
- Non vorrei sbagliarmi ma credo che le luci si accendono anche a motore spento sia anabbaglianti che abbaglianti, comunque domani controllo.
Ni. A motore spento si accendono solo le luci di posizione, appena il motore si avvia quindi arriva corrente dall'alternatore, si accendono anche gli anabaglianti. Se però dopo due tre giri il motore si spegne ti rimane tutto acceso. |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Sab 22 Feb 2014, 15:48 | |
| - scotchwisky ha scritto:
Ni. A motore spento si accendono solo le luci di posizione, appena il motore si avvia quindi arriva corrente dall'alternatore, si accendono anche gli anabaglianti. Se però dopo due tre giri il motore si spegne ti rimane tutto acceso. Esatto! E succede su quelle dal 2005 in poi |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Sab 22 Feb 2014, 20:28 | |
Ni. A motore spento si accendono solo le luci di posizione, appena il motore si avvia quindi arriva corrente dall'alternatore, si accendono anche gli anabbaglianti. Se però dopo due tre giri il motore si spegne ti rimane tutto acceso. A questo non ci avevo fatto caso... Esatto! E succede su quelle dal 2005 in poi La mia in effetti è del 2005 |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Sab 22 Feb 2014, 21:14 | |
| OK ... vada per il punto 3 allora .... recupero un bel schema postato dal Cali, rileggo ancora un paio di volte e poi vedo di impazzire con fili, relè e smadonamenti vari |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Sab 22 Feb 2014, 21:43 | |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Sab 22 Feb 2014, 23:34 | |
Ni. A motore spento si accendono solo le luci di posizione, appena il motore si avvia quindi arriva corrente dall'alternatore, si accendono anche gli anabaglianti. Se però dopo due tre giri il motore si spegne ti rimane tutto acceso. Esatto! E succede su quelle dal 2005 in poi Quindi non sbagliavo la mia è del 2003, non si potrebbe modificare l' impianto per farlo funzionare in questo modo? |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Dom 23 Feb 2014, 10:37 | |
gnappolo600 collaudato
Moto: : dragstar 650 Messaggi : 63 Località : Ladispoli
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Lun 24 Feb 2014, 01:07 | |
| ciao zeta, stai inpazzendo con i fari supplementari eh hehehehehe????; io feci in questo modo: . primo montaggio: collegai direttamente agli anabbaglianti senza interruttori, risultato pessimo se lasci la moto a minimo con i fari accesi dopo 1 minuto esaurisci la batteria. . secondo montaggio: applicai dei semplici pulsanti prendendo sempre l alimentazione dal faro, non ho mai avuto problemi, è piu sempice a farsi che a dirsi, certo devi avere un po di dimestichezza per fare un lavoro pulito e preciso, armati di termorestringente, una bella treccia multicolore dei faston maschio e femmina in modo da preservare piu possibile l impianto originale, io ho rifatto tutto l impianto luci anteriore e posteriore ed è venuto meglio di come mamma yamaha lo creò. |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Lun 24 Feb 2014, 01:14 | |
| in pratica segui il punto 3; ah dimenticavo cerca di non bucare plasiche o qualsiasi altra parte della moto per applicare pulsanti interruttori swich ecc, se in futuro vorresti smontare il tutto ti ritroveresti una moto piena di buchi. usa la staffetta che ti ho spedito oppure riproduci qualcosa del genere a tuo piacere. |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Lun 24 Feb 2014, 09:18 | |
| - gnappolo600 ha scritto:
- ciao zeta, stai inpazzendo con i fari supplementari eh hehehehehe????; io feci in questo modo:
. primo montaggio: collegai direttamente agli anabbaglianti senza interruttori, risultato pessimo se lasci la moto a minimo con i fari accesi dopo 1 minuto esaurisci la batteria. . secondo montaggio: applicai dei semplici pulsanti prendendo sempre l alimentazione dal faro, non ho mai avuto problemi, è piu sempice a farsi che a dirsi, certo devi avere un po di dimestichezza per fare un lavoro pulito e preciso, armati di termorestringente, una bella treccia multicolore dei faston maschio e femmina in modo da preservare piu possibile l impianto originale, io ho rifatto tutto l impianto luci anteriore e posteriore ed è venuto meglio di come mamma yamaha lo creò. e in più rischi di cuocere il contatto sul blocchetto x il passaggio eccessivo di corrente scusa se puntualizzo MA dal faro devi prendere il filo che porterai all'interruttore e poi da lì al relè(85),l'alimentazione fari devi tirare un filo direttamente da batteria |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Lun 24 Feb 2014, 13:42 | |
| i faretti da montare sono questi: 1 lampadina anabbagliante 1 Angel eyes (tipo dai ) dopo elucubrazioni incredibili ed una mezza mattina di ferie, sono riuscito a partorire questo schema caxxata (aiutoooooo ) che mi darebbe la possibilità di: 1. accendere i faretti anabbaglianti SOLO quando è acceso l'anabbagliante del faro principale 2. accendere solo i faretti simil angle eyes (servono na sega) ma sono belli, SOLO quando è acceso l'anabbagliante del faro principale 3. accenderli entrambi 4. senza chiave inserita e luce anabbagliante acceso non si accende nulla ... quante sono le cazzate ? opsss potrei inserirci anche una lampadina a led come indicatore acceso/spento |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari Lun 24 Feb 2014, 16:20 | |
| si si ...lo so ... sono uno scassacaxxxx .. ma questo relè potrebbe andar bene per lo schema che ho postato prima ? (con 2 innesti 87) :study: come faccio a sapere gli innesti che corrispondono al numero (30,85,86,87,87) |
| Titolo: Re: Quali solo le possibili soluzioni montaggio fari | |
