sebastien buon postatore
Moto: : DRAGSTAR XVS 650 Età : 58 Messaggi : 219 Località : San severino marche Umore : variabileeeeeeeeee
| Titolo: montaggio APE Ven 13 Lug 2012, 04:13 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Ven 13 Lug 2012, 08:54 | |
| Ciao Sebastien e diamoci del tu per carità.....almeno tra bikers Vedi questa foto anche se non è tanto particolareggiata Tutti i cavi elettrici e idraulici passano dentro manubrio. Però quì la frizione è idraulica, sarebbe difficile (curva troppo stretta) far passare il comando a cavo come ha la Drag. Bisogna trovare una leva Sx con pompa come il freno e un pistoncino che azioni la frizione.....ho un amico che realizza i pistoncini, ma bisogna trovare la leva! Per l'acceleratore bisogna trovare una manopola con comando a slitta e usare un solo cavo....questa sarebbe la parte più facile. |
| Titolo: Re: montaggio APE Ven 13 Lug 2012, 16:28 | |
| ma e' tua bruno??? e' bellissima!! |
diego buon postatore
| Titolo: Re: montaggio APE Ven 13 Lug 2012, 18:53 | |
| MA PORCA TR......!!! bellissima! bruno tu centri qualcosa con sto ferro fuorilegge o volevi solo fare la pin up? |
| Titolo: Re: montaggio APE Ven 13 Lug 2012, 21:16 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Ven 13 Lug 2012, 23:58 | |
| Ma l?ape e' davvero cosi comodo?? perche a vederlo sempbra improponibile per le braccia!!!!! |
| Titolo: Re: montaggio APE Sab 14 Lug 2012, 00:22 | |
| Non ci credevo nemmeno io ma è ottimo, si guida in completo relax. E' importante che l'altezza dei polsi non superi l'altezza delle spalle, altrimenti c'è il formicolio alle mani.....tieni presente che il prop (Zio Cesco) è alto 1,85 io invece solo 1,65 |
emisch collaudato
Moto: : Dragstar XVS 1100 Età : 39 Messaggi : 65 Località : Verona
| Titolo: Re: montaggio APE Dom 15 Lug 2012, 03:52 | |
| - sebastien ha scritto:
- Chiedo scusa Geronimo!! dopo il suggerimento vostro di montare un APE sulla mia drag (diavula) avrei pensato di farlo
Eh si, ci starebbe DA DIO... Anche perche' (a occhio e molto spannometricamente) grazie alle forcelle lunghe potresti farlo bello inclinato e ti permetterebbe di stare piu' dritto con la schiena.. io monterei un bel modello con le manopole inclinate - sebastien ha scritto:
- era possibile oltre ai cavi eletrici di fare passare a l'interno anche i cavi dell'acceleratore e della frizione[...] secondo voi e possibile o e un cagata???
Naturalmente e' una scelta tua, a me non dispiacciono i cavi che scendono e si vedono, ma io non sono un fan dell'ape, quindi magari non faccio testo |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 16 Lug 2012, 01:28 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 23 Lug 2012, 00:16 | |
Ultima modifica di sebastien il Lun 23 Lug 2012, 00:46 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 23 Lug 2012, 00:42 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 23 Lug 2012, 10:46 | |
| quel modello lì è bello okkio però che non avendo i riser ma montato direttamente sulle piastre e se hai le prolunghe nelle forcelle viene molto verso di te;ho un amico che ha lo stesso modello di manubrio e le prolunghe e sembra che abbia il manubrio in bocca e non è x niente comodo |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 23 Lug 2012, 11:45 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 23 Lug 2012, 11:49 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 23 Lug 2012, 11:59 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Mer 25 Lug 2012, 23:42 | |
| Titolo: montaggio ape Gio 26 Lug 2012, 00:05 | |
| Titolo: montato APE Lun 30 Lug 2012, 01:56 | |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 30 Lug 2012, 04:05 | |
| Cavoli adesso e' propio mega aggressiva!! domande obbligatorie: i risers sono ancora originali?? e i cavi? non ho capito quali sono quelli originali e quali no!! per la comodita.. l'ape e' da 40 (16 pollici) e tu quanto sei alto?? io sono uno e settantacinque quindi a occhio adavo su quello da 37 cm.. per il resto ancora complimenti!! Per geronimo: all'inizio della discussione sei su un hd, una cosa fantastica fra le altre per me e' la combinazione bordo' lucido serbatoio nero lucido tutto il resto!! che bordo e'????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 30 Lug 2012, 08:30 | |
clamot buon postatore
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 30 Lug 2012, 10:46 | |
| Ammappete che Bestia ! Come va la carburazione e che getti hai messo con l'HyperCharger ?? io ho su il 122.5 che hanno dato in dotazione. Bellissimi i cavi, è un lavoro che vorrei fare anche io ...dai visto che di S.Severino Marche vieni su a Senigallia a darmi una manina ! Ah se lo metto io l'APE manco c'arrivo :P ma mi piace un sacco ! |
Boris buon postatore
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 30 Lug 2012, 16:53 | |
| Bella bella bella!!! Ho montato anch'io un ape e oltre all'estetica migliorata ho notato che si ha una guida molto più rilassata e non ho più mal di schiena che mi veniva con il manubrio originale. Ve lo consiglio. |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 30 Lug 2012, 18:04 | |
| grazie Boris e Clamot, si la guida e piu rilassata.la carburazione va bene i getti anche io quelli che ti danno in dotazione (dinoget) in fatti clamot sei il biker del DMF piu vicino che fai tu vai su x il Settembrino a me quasi quasi farei un pensierino :!: :!: :!: |
| Titolo: Re: montaggio APE Lun 30 Lug 2012, 23:54 | |
| - Gazzopazzo ha scritto:
- Cavoli adesso e' propio mega aggressiva!! domande obbligatorie:
i risers sono ancora originali?? e i cavi? non ho capito quali sono quelli originali e quali no!! per la comodita.. l'ape e' da 40 (16 pollici) e tu quanto sei alto?? io sono uno e settantacinque quindi a occhio adavo su quello da 37 cm.. per il resto ancora complimenti!! Per geronimo: all'inizio della discussione sei su un hd, una cosa fantastica fra le altre per me e' la combinazione bordo' lucido serbatoio nero lucido tutto il resto!! che bordo e'????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! No non è mia è di un amico, non ti saprei dire che rosso è ma lo posso chiedere al proprietario appena lo vedo. La mia è questa Sebastien: complimenti, è bella e proporzionata!!! |
| Titolo: Re: montaggio APE Gio 13 Set 2012, 16:34 | |
| Ma se si vogliono far passare tutti i cavi nel manubrio di conseguenza i cavi aeronautici non vanno bene giusto?? perche non si piegherebbero abbastanza!!! |
| Titolo: Re: montaggio APE | |
