bobber valvole 1100 manuale cono grassa ammortizzatore batteria frizione batwing cavo sella colore Filtro carburazione carburatore forcelle officina Contagiri scarico olio borse cardano candele manubrio Frecce
mi son rotto ................. le forcelle Vote_r10mi son rotto ................. le forcelle Voting_barmi son rotto ................. le forcelle Vote_r11
mi son rotto ................. le forcelle Empty
MessaggioTitolo: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 15:49
Allora....... stamattina girando per lavoro noto lo stelo dx (da sulla moto) delle forcelle, bagnato. Praticamente perde olio.
Credo di dover cambiare i paraoli, ma con l'occasione di fermo lavoro periodo di natale, vorrei fare un rimessaggio generale compreso il cambio olio.
Il cambio l'ho fatto tre/quattro anni fa, ma dentro non ho mai messo mano, accetto consigli e suggerimenti su tutto, anche per quello che devo comprare per operare.
Grazie ragazzi.
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 18:49
Se non perde molto, prima di cambiare il paraolio,  prova a pulire molto bene lo spazio che passa tra paraolio e stelo della forcella
infilandoci un pezzetto di pellicola fotografica (anche un vecchio negativo) largo 1 centimetro  e facendolo scorrere su e giù . Pulisci bene per rimuovere la morchia . Fai più volte questa operazione poi metti un po' di grasso al silicone che nutre la gomma. A volte è solo sporco depositato e rimuovendolo ti risparmi un lavoro. Per il cambio olio delle forcelle c'è un post di Geronimo che illustra molto bene come farlo...
 okk   okk  okk
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 18:57
mi piacerebbe, ma da un umido ad inizio mattina, mi son trovato lo stelo bagnato a mezzogiorno con affondamento delle forcelle ad ogni frenata.
grazie
FRA
FRA
Moto: : yamaha drag star 650
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 19:54
....io ho cambiato l'olio in toto e non è stata sta tragedia.. il post di geronimo è chiarissimo e se hai bisogno chiedi pure.....
secondo me ti conviene fare il cambio o il rabbocco se sai che olio c'è e cambiare guarnizioni   birra  birra
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 20:37
come ha detto Fra...e' un lavoro tranquillo....  birra
,io ne ho approffittato anche per cambiare le molle,ora e' una cannonata...
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 21:38
quelle tempo fa le cambiai pure io, misi quelle progressive della imco - favolose, il lavoro me lo fece un amico però.
MessaggioTitolo: mi son   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 21:40
)))  )))  ))) hey ciao oreste, mi sa' che a breve dovro' farlo anch'io questo lavoro e come gia' detto da fra' e davide sembra sia una sciocchezza!!! ci sono tread in merito che sono molto chiari e soddisfacenti, postati dal grande geronimo, dagli una guardata e buon lavoro. poi ci farai sapere com'e' andata!!! byebye  sole  sole  sole
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 21:43
anche io ho montato quelle progressive e mi trovo da Dio
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeGio 12 Dic 2013, 21:46
ciao peppe, ne approfitto per salutarti, ci sentiamo sicuramente prima di natale.
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeMar 17 Dic 2013, 22:05
comprato olio (1 lt) e paraoli (di ottima marca) per 27€, sabato si lavora.
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeVen 27 Dic 2013, 17:59
ho smontato le forcelle, facile, ho tolto le molle, l'olio (le sto facendo scolare per domattina) che mi sembrava ancora buono dopo un pò di anni, ho tolto la molletta blocca paraolio, e adesso ho necessità di sapere se è necessario smontare completamente gli steli (intervenendo sul bullone sotto allo stelo delle forcella) o ne posso fare a meno.
L'olio che userò è un motul w 20 per forcelle, poi è necessario cambiare i parapolvere e altro?
grazie anticipate.
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeVen 27 Dic 2013, 22:46
grazie anticipate.
Mi pare che sul post ci sia tutta la procedura. I parapolvere visto che ci sei cambiali!!!
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeSab 28 Dic 2013, 08:41
grazie bruno, non ho trovato nulla, ma su you tube  c'è tutto.
Ho provato a smontare ed il bullone gira insieme all interno credo serva un qualcosa per bloccare che il manuale indica come chiave speciale.
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeDom 29 Dic 2013, 11:55
Si, se mi riesce prima di sera vado a fotografare la chiave che ho fatto io.....e se ricordo bene: farla è una cazzata
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeDom 29 Dic 2013, 12:57
grazie bruno, così domani provo a farla.
riprendo : i bulloni li ho trovati, ho cercato una barra filettata per poterli bloccare, ma mi sa che li devo far saldare come hai fatto .
se ne parlerà domani.
Ultima modifica di molfam il Lun 30 Dic 2013, 12:52 - modificato 1 volta.
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeDom 29 Dic 2013, 13:17
Il tutto lungo 450mm, il dado saldato in testa è un esagonale da 26mm, lo trovi in idraulica per i tubi da 3/8 passo gas
mi son rotto ................. le forcelle Imgp3138
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeDom 29 Dic 2013, 14:10
e questo mi dovrebbe bloccare quel che sembra tipo mille righe dalla canna della forcella.
grazie bruno, ci son particolari accortezze per quando si rimonta il tutto?
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeDom 29 Dic 2013, 18:19
Esatto! L'esagono da 26mm entra perfettamente in quel poligonale  okk
1) Tra i paraolio e la loro sede non ci stà male un filo di silicone, sia per la tenuta che per agevolare lo scorrimento in sede dei nuovi.
2) Coi paraolio nuovi prima di inserire lo stelo, ungilo leggermente con lo stesso olio forche.
3) CALMA  sorriso
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeLun 30 Dic 2013, 20:39
fattoooooo!!!!!!! mi ha dato pure un amico meccanico, ma domani si montano.....
bruno un bacione !!!!!
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeLun 30 Dic 2013, 21:39
Non sei il mio tipo  lingua )))
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeMar 31 Dic 2013, 20:32
finito un'ora fa di montare il tutto, ho cambiato pure le pastiglie dei freni, domani se non piove, giro di prova.
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeMar 31 Dic 2013, 20:34
E vai piano perchè QUI'  loll  le strade sono ghiacciate  silent
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeMar 31 Dic 2013, 20:37
ciao bruno, da noi fa caldo, figurati che in questo momento ci son più di dodici gradi, ma è da stamattina che piove.
ne approfitto: bruno un augurio ed un abbraccio da parte mia. ps il bacione te lho mandato ieri. smile green
MessaggioTitolo: Re: mi son rotto ................. le forcelle   mi son rotto ................. le forcelle Icon_minitimeMar 31 Dic 2013, 20:44
12°.....GRRRRRRRRRRRRRRR  grrr   beato te  smile1
Ti ricambio di cuore l'abbraccio  abbraccio
Per il bacione.......va sempre in m...a  lingua  cheers
