1100 scarico frizione bobber ammortizzatore Frecce candele forcelle cardano cono colore manubrio batwing manuale Filtro valvole cavo carburatore Contagiri grassa olio officina batteria borse sella carburazione
risiamo alle solite - Pagina 3 Vote_r10risiamo alle solite - Pagina 3 Voting_barrisiamo alle solite - Pagina 3 Vote_r11
 risiamo alle solite
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
risiamo alle solite - Pagina 3 Empty
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 18:47
tipo?
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 19:13
Non ho sotto mano il manuale officina della 650... stasera ci do un' occhiata! Wink
Quanti km ha la tua draghina?
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeGio 04 Lug 2013, 19:21
intorno ai 37.000 quando la hò presa il tachimetro diceva 29.000 ma era rotto il propietario ha detto che ci aveva fatto circa 5.000 con tachimetro rotto io lo ho cambiato e ci hò fatto 3.000 km ma le valvole le hò fatte registrare comunque perche non mi fidavo ho cambiato i manicotti di aspirazione perche erano rovinati l'unic cosa sarebbe da controllare la frizione ma ormai si va all'inverno
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeMer 10 Lug 2013, 21:36
aggiornamento problema elettrico dopo aver rimontato lo statore ho dovuto comprare anche la batteria nuova oggi montata e tutto a posto (aspetta alberto con il convoglio della birra te lo offrirei volentieri ma..muttley muttley muttley  non ti preoccupare te lo offro comunque:2v: 2v 2v )la moto va bene e certo la batteria è nuova e supercarica vado dal mio vicino elettrauto gli spiego il problema gli do la batteria nuova da caricare quando  è carica la monto e torno da lui per controllare qunta corrente arriva praticamente  ha misurato i volts e lo statore sembra che mandi con circa 4000 giri 13,5 volts allora secondo me sono pochi qualcuno mi può dare informazioni sulla cosa?
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeGio 11 Lug 2013, 08:53
x le specifiche esatte magari aspettiamo Adriano ok ok
però x me sei a posto,tranquillo Carlo stà arrivando quì da me il bilico di birre e a te mando la fattura muttley birra muttley
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 09:07
13,5 V sembra corretto... forse appena sotto al teorico di 13,8... ma forse è un problema di precisione del tester... l' importante è che quando acceleri la tensione salga un po' rispetto al minimo...
Mantienila sotto controllo per qualche giorno... Wink
Adesso posso insegnarti che se il circuito di ricarica non funziona allora la tensione che misureresti calerebbe per via della richiesta di energia da parte del sistema di accensione (bobine/candele), che è un carico di tutto rispetto per una batteria che non viene sostenuta dal circuito di ricarica...
Scusa se non ho più preso in mano il manuale offinica per darti qualche consiglio, ma in questi giorni mi sto sbattendo un po' per un problema di famiglia... blush
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeVen 12 Lug 2013, 22:15
mas scherzi adriano nn ti preoccupare  prima risolvi i tuoi problemi anzi ti faccio un imbocca al lupo quando sei tranquillo ho qualche domanda da farti  sei un grande 2v 2v 2v 2v 2v
MessaggioTitolo: Re: risiamo alle solite   risiamo alle solite - Pagina 3 Icon_minitimeSab 13 Lug 2013, 08:36
Le domande me le puoi fare quando vuoi!!!
Sono le risposte da parte mia che potrebbero ritardare ad arrivare... ma faccio il possibile! Wink
risiamo alle solite
Pagina 3 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
