| Titolo: Re: risiamo alle solite Ven 28 Giu 2013, 15:43 | |
| Scusa per il ritardo... ultimamente esco di casa alle 7, ci ritorno alle 10/11 si sera... e crollo sfinito sul divano... Veniamo alle nostre misure... Per prima cosa, con motore spento, misuriamo la tensione di crica della batteria... collega ai suoi capi il tester in continua con portata 20 V insieme ad una lampadina (va benissimo un' alogena da 55W, quella del faro anteriore...), vedrai che la tensione comincia a calare fino ad un determinato valore, poi la misura si stabilizza per qualche secondo e poi tende a salire lentamente... tu prendi nota del valore minimo in cui si ferma... Ti consiglio di eseguire un ciclo completo di ricarica della batteria con un caricabatteria digitale prima di iniziare... così siamo sicuri al 100% di fare delle misure con un senso! Poi procediamo misurando l' alternatore! Dovrai fare 4 serie di misure, la prima serie la devi fare con l' alternatore staccato dl regolatore... metti il tester in "tensione continua" con portata almeno 100 V, posiziona il puntale negativo a massa e fai una lettura per fase (ovviamente con motore acceso!) e prendi nota del valore che leggi a due valori di giri motore preterminati... diciamo 1000 e 3000 giri... Poi passiamo alla seconda serie, sempre in continua, ed esegui una misura tra fase e fase... e prendi nota... Dopodiché ripeti le stesse misure (sempre a 1000 e 3000 giri) con il tester in "tensione alternata" con portata di almeno 100 V... A questo punto spegni il motore, ricollega l' alternatore al regolatore e ri-esegui le stesse misure stavolta prendendo anche nota della tensione in continua che il regolatore da in uscita con ovviamente la batteria collegata... Non imprecarmi contro... voglio cogliere l'occasione per stabilire una volta per tutte una procedura corretta di verifica dell'impianto di ricarica che potrà venire utile in futuro a tutti! Con la procedura che ti ho descritto si può ricreare, con le misure effettuate, una tabella che ci permetterà di determinare esattamente dove sta il problema! |
elcarale postatore folle
| Titolo: Re: risiamo alle solite Ven 28 Giu 2013, 17:28 | |
| - Adriano ha scritto:
- Scusa per il ritardo... ultimamente esco di casa alle 7, ci ritorno alle 10/11 si sera... e crollo sfinito sul divano...
Poi procediamo misurando l' alternatore! Dovrai fare 4 serie di misure, la prima serie la devi fare con l' alternatore staccato dl regolatore...scusa adriano ma se stacco il regolatore la moto si spegne metti il tester in "tensione continua" con portata almeno 100 V, posiziona il puntale negativo a massa e fai una lettura per fase (ovviamente con motore acceso!) e prendi nota del valore che leggi a due valori di giri motore preterminati... diciamo 1000 e 3000 giri... Poi passiamo alla seconda serie, sempre in continua, ed esegui una misura tra fase e fase... e prendi nota... Dopodiché ripeti le stesse misure (sempre a 1000 e 3000 giri) con il tester in "tensione alternata" con portata di almeno 100 V... A questo punto spegni il motore, ricollega l' alternatore al regolatore e ri-esegui le stesse misure stavolta prendendo anche nota della tensione in continua che il regolatore da in uscita con ovviamente la batteria collegata...
Non imprecarmi contro...e ci mancherebbe altro imprecare contro uno che ti insegna sarebbe il colmo voglio cogliere l'occasione per stabilire una volta per tutte una procedura corretta di verifica dell'impianto di ricarica che potrà venire utile in futuro a tutti! Con la procedura che ti ho descritto si può ricreare, con le misure effettuate, una tabella che ci permetterà di determinare esattamente dove sta il problema! appena rimonto lo statore se non è quello la misura la faccio di sicuro |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Ven 28 Giu 2013, 17:48 | |
| no Carlo se stacchi il regolatore dall'alternatore la moto non si spegne assolutamente |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Ven 28 Giu 2013, 18:03 | |
| La moto rimane accesa! La corrente necessaria al funzionamento del motore arriva sempre dalla batteria, che a sua volta è ricaricata dal "circuito di ricarica" formato da alternatore e regolatore... infatti se il circuito di ricarica è guasto il motore rimane in moto finché la batteria non si scarica... che è di solito quello che succede quando ci si accorge che c' è qualcosa che non va nel circuito di ricarica... Visto che ci sei... misura comunque il valore ohmico degli avvolgimenti, giusto per accademica curiosità... Visto che i valori resistivi che misurerai saranno abbastanza bassi ti consiglio prima di cortocircuitare tra di loro i due puntali del tester e misurare "quanti ohm" fa il solo circuito di misura... leggerai un valore piccolo ma non pari a 0... questo valore lo dovrai sottrarre ad ogni misura della resistenza degli avvolgimenti |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Ven 28 Giu 2013, 20:16 | |
| adriano ma è possibile che lo statore mandi poca corrente che non riesca a caricare la batteria? perche anche con la batteria scarica la mia moto va però a singhiozzi |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 08:35 | |
| Se lo statore è cotto, in corto oppure aperto (basta anche solo una fase...) allora non riesce a fornire la giusta tensione al regolatore che di conseguenza non fornisce alcuna carica alla batteria... anzi... se il circuito di ricarica è guasto potrebbe a sua volta assorbire corrente dalla batteria... Il fatto che con batteria scarica il motore continui a funzionare ma a singhiozzi è altrettanto normale... magari la batteria riesce a fornire corrente per uno scoppio... in quell' istante la sua tensione cala momentaneamente... e non ha più energia per lo scoppio successivo... poi la sua tensione risale un pelo e magari ha energia sufficiente per altri 2 scoppi ma non per il terzo... e così via... |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 12:03 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 14:09 | |
| Carlo, spero che tu risolva al più presto... nel frattempo devo dire che questa discussione è veramente interessante, grazie soprattutto alla competenza di Adriano in materia di circuiti elettrici! Buon lavoro... e guarda che l'estate è ancora lunga... |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 18:48 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 19:07 | |
Ultima modifica di davide il Sab 29 Giu 2013, 20:22 - modificato 1 volta. |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 19:23 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 19:44 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Sab 29 Giu 2013, 21:13 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mar 02 Lug 2013, 20:11 | |
| aggiornamento: oggi sono andato a riprendere lo statore (o alternatore) 100 eurini per rifare l'avvolgimento mi aveva detto 80-90 alla consegna ha detto che quella cifra la fa per quelli che hanno 12 -14 avvolgimenti lo statore della drag ne a 18 e va bè contro i 466.00 dell'originale va + che bene comunque quando lo a smontato si è accorto che un filo si era abbronzato e praticamente mancante di rivestimento ed era per quello che arrivava poca corrente domani l'altro dovrebbe arrivare anche la guarnizione del carter cosi comincerò a rimontare tutto intanto metto 2-3 foto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mar 02 Lug 2013, 20:15 | |
| dai dai Carlo che e' quasi finita..... |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mar 02 Lug 2013, 20:21 | |
| bene Carlo dai, l'importante è ke la sistemi una volta x tutte cosi puoi viaggiare sicuro |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mar 02 Lug 2013, 21:53 | |
| Dai Carlo che ormai ci sei |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mer 03 Lug 2013, 06:54 | |
| ottimo, con una spesa adeguata te la sei cavata |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mer 03 Lug 2013, 07:38 | |
| Ottimo Carlo !!! Perchè buttare e comprare nuovo quando si può riavvolgere ?!?!?! |
M4z buon postatore
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mer 03 Lug 2013, 09:21 | |
| Ci mancava lo statore abbronzato... Prossima volta digli di usare la protezione solare. A parte gli scherzi. Quella di riavvolgerlo è stata un'ottima idea. W il riciclo!! |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mer 03 Lug 2013, 21:04 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Mer 03 Lug 2013, 23:31 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Gio 04 Lug 2013, 11:56 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Gio 04 Lug 2013, 18:25 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Gio 04 Lug 2013, 18:35 | |
| Visto che il carter è aperto... non è che magari puoi cogliere l' occasione per fare manutenzione a qualcos' altro??? |
| Titolo: Re: risiamo alle solite Gio 04 Lug 2013, 18:47 | |
| Titolo: Re: risiamo alle solite | |
