frizione ammortizzatore carburazione batteria cavo manubrio cardano colore olio grassa candele cono bobber scarico valvole Contagiri Filtro carburatore officina Frecce sella borse batwing manuale 1100 forcelle
piccola perdita olio dal carter filtro olio Vote_r10piccola perdita olio dal carter filtro olio Voting_barpiccola perdita olio dal carter filtro olio Vote_r11
piccola perdita olio dal carter filtro olio Empty
MessaggioTitolo: piccola perdita olio dal carter filtro olio   piccola perdita olio dal carter filtro olio Icon_minitimeLun 03 Giu 2013, 21:13
Ciao a tuuti,
qualche giorno fa ho eseguito il tagliando sulla mia dragstar 650 custom, con sostituzione del filtro dell'olio.
ieri mi sono accorto che in prossimità dell'ultima vite in basso del cater del filtro dell'olio, quella diciamo vicino al pedale del freno, c'è un trafilo di olio che non riesco ad eliminare.
Qualcuno di voi ha per caso avuto lo stesso problema? ho gia fatto vari tentativi con o'ring vari( ho sentito che qualcuno dice che ci vuole un o'ring in quella vite...) ma nulla da fare. il filetto della vitoè buono non spanato e non danneggiato...
Grazie a tutti in anticipo..
MessaggioTitolo: Re: piccola perdita olio dal carter filtro olio   piccola perdita olio dal carter filtro olio Icon_minitimeLun 03 Giu 2013, 22:20
cruntolo ha scritto:
Ciao a tuuti,
Metti un o-ring nuovo e un velo di silicone nero sopra, anche le 3 viti prima di rimontarle, spennella il filetto
enrico
enrico
MessaggioTitolo: Re: piccola perdita olio dal carter filtro olio   piccola perdita olio dal carter filtro olio Icon_minitimeMar 04 Giu 2013, 08:00
ricordati,dopo i consigli di geronimo di stringere le viti "in croce" e serrarle progressivamente poco alla volta.
MessaggioTitolo: Re: piccola perdita olio dal carter filtro olio   piccola perdita olio dal carter filtro olio Icon_minitimeMar 04 Giu 2013, 08:14
aspetta che reticoli il sigillante ca. 15/20 minuti, e poi chiudi.
MessaggioTitolo: Re: piccola perdita olio dal carter filtro olio   piccola perdita olio dal carter filtro olio Icon_minitimeMar 04 Giu 2013, 20:51
provvederò e vi farò sapere...
grazie
MessaggioTitolo: Re: piccola perdita olio dal carter filtro olio   piccola perdita olio dal carter filtro olio Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 18:02
Problema risolto cmambiando o-ring...
grazie a tutti
MessaggioTitolo: Re: piccola perdita olio dal carter filtro olio   piccola perdita olio dal carter filtro olio Icon_minitimeMer 05 Giu 2013, 18:11
ottimo 2v 2v
