ammortizzatore Filtro forcelle batwing 1100 Frecce carburatore bobber borse cardano Contagiri candele manuale batteria colore scarico olio frizione cavo cono manubrio carburazione sella valvole grassa officina
PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Vote_r10PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Voting_barPRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Vote_r11
Età : 63
PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Empty
MessaggioTitolo: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeDom 17 Mar 2013, 18:06
Non sono ancora riuscito a risolvere il problema dell'accendisigari
oggi finito con le luci dei bauletti ho voluto fare una prova
( per vedere se i fili erano alimentati ) ho collegato una lampadina delle frecce con relativo portalampade come ho girato la chiave di contatto e partito il motorino di avviamento .......... bhe siccome
era gia' tardi ho scollegato il tutto e messo un mammut PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 703510
sta presa non ha mai funzionato mha !! PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 120776312
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeDom 17 Mar 2013, 18:12
Carletto che cavolo mi combini?PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 95995 Non ho capito la connessione frecce-accendisigari-motorino d'avviamento What a Face
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeDom 17 Mar 2013, 18:31
PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 567509 Praticamente la lampadina doveva fungere da Tester per il circuito se si accendeva voleva dire che la corrente passava
invece come ho girato la chiave si e' accesa la moto scratch ti ricordi quel cavetto sotto il serba che vagava non connesso a nulla
con calma vedro' con il tester vero ...pero e strano che la lampadina non si sia accesa ...ma la moto si ! PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 532990
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeDom 17 Mar 2013, 18:35
Mmmmmmhhhh...verifica quel cavetto, ma con un tester vero: vedi se ha tensione a chiave inserita o disinserita ecc
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeDom 17 Mar 2013, 18:53
Hai tempi quando il mecca mi mise la presa mi disse che l'aveva messa in modo che fosse alimentata quando il contatto chiave era inserito .... quello che so' e che non ha mai funzionato ...infatti il navigatore si scaricava PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 703510
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeDom 17 Mar 2013, 19:05
C'è forse un fusibile in mezzo?
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 08:24
non è che quel filo proviene dal teleruttore???
se fossi in te farei un impianto dedicato con il + direttamente da batteria così da poter usare la presa accendisigari sempre ok logicamente con fusibile da 10 A ok
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 11:42
ho fatto così e mi trovo benissimo. PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 993700
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 13:31
sul Virago avevo messo la pressa accendisigari, e avevo preso la corrente direttamente dalla batteria, , funzionava benissimo
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 14:28
quoto pure io ho fatto così...con un fusibile a parte...ed è la meglio cosa...!! ok
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 14:49
il fusibile non può mancare ))) )))
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 16:00
Anche io ho fatto in stesso modo. Cavi diretti e fusibile.
Età : 63
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 18:10
Si c'e' il fusibile ( seguendo i fili il positivo porta un fusibile )
per dipanare la matassa dovro' smontare il serba cosi faccio luce anche su quel filo di massa a penzoloni PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 3304475252
ma in linea teorica la mia procedura era corretta? mettendo una lampadina ai poli +e- dando contatto avrebbe dovuto accendersi
potrei fare la prova con un cicalino .......pero' penso si accendera' la moto PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 95995
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 20:50
il contatto ON/OFF non dovrebbe unire + e - altrimenti si avrebbe un corto, ma dovrebbe collegare il proseguimento dello stesso polo interrotto appositamente con l'interruttore
MessaggioTitolo: Re: PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA )   PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) Icon_minitimeLun 18 Mar 2013, 21:08
scusate ma avevo dato il fusibile per scontato. PRESA ACCENDISIGARI ( PROBLEMA ) 993700
