1100 cavo grassa Contagiri Filtro batwing cono bobber scarico sella frizione valvole colore Frecce batteria manubrio manuale candele cardano officina carburatore carburazione forcelle ammortizzatore olio borse
accendisigari Vote_r10accendisigari Voting_baraccendisigari Vote_r11
 accendisigari
rock
rock
Moto: : Dragstar 1100
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeGio 08 Ago 2013, 16:39
ciao bikers, vi chiedo se qualcuno può spiegarmi come montare l'accendisigari alla mia drag, perchè mi preparo per un viaggetto e avrei bisogno di questo accessorio....tenete presente che di elettricità io non ne capisco un tubo, quindi se me lo spiegate fate finta che io sia un bambino di 3 anni sorriso ...ciao
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeGio 08 Ago 2013, 16:57
dall'accendisigari ci sono 2 fili o 2 spinotti,cmq quello centrale che sarebbe il positivo(di solito rosso) vai con un filo di 1,5 mm a un portafusibile volante che ci metterai un fusibile da 10A e da lì al + della batteria,l'altro filo o spinotto dell'accendisigari (di solito nero)sempre un 1,5 mm lo porti o direttamente al - della batteria o attorno a qualcosa di metallo che faccia contatto con il telaio ok
se decidi di fissarlo definitivamente l'accendisigari io lo monterei nel fianchetto opposto a quello della chiave d'accensione attatt
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeGio 08 Ago 2013, 17:42
Aggiungo che il fusibile va messo più vicino possibile alla batteria... e correggo che 10 A su un cavo da 1,5 mmq è troppo (presumendo una lunghezza di non oltre 1,5-2 metri), in caso di cortocircuito è molto probabile che il fusibile non salti... per una sezione simile non mi spingerei oltre i 5 A, ma se usi un cavo da almeno 2,5 mmq allora puoi stare tranquillo (sempre su una lunghezza come quella ipotizzata sopra).
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeGio 08 Ago 2013, 17:50
d'accordissimo Adriano però se guardi gli impianti originali con fusibili da 10 A non usano fili così grossi e poi cmq con una lunghezza di 2 mt fai tutta la lunghezza della moto muttley
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeGio 08 Ago 2013, 18:17
Infatti... e queto vale soprattutto su auto e moto giapponesi... per capire, nella comunità europea vige la norma che per l' omologazione di un veicolo la sezione minima utilizzata per una linea di alimentazione deve essere di almeno 1,5 mmq anche se l' assorbimento che deve sopportare è minimo), mentre la quasi totalità dei veicoli giapponesi sono fuori norma perchè utilizzano anche linee da 0,22 mmq... ma per via di alcuni trattati commerciali in Europa si chiudono tutti e due gli occhi... blink
In laboratorio una volta mi è capitata una Toyota (non ricordo il modello, era un pick up...) che aveva i finali dell' autoradio in corto secco (ovviamente la radio non aveva un suo fusibile integrato...) ed il fusibile a protezione di quella linea (da 7,5 A) non era saltato... l' autoradio a banco mandava in protezione un alimentatore da 20A, ma il filo da 0,22 in auto faceva da carico sufficiente perchè il fusibile non saltasse...  Shocked
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeGio 08 Ago 2013, 20:06
quoto quoto quoto e stavo guardando che giustamente un 5A è più che giusto dal momento che cmq gli collegherà un navigatore o cose di quel tipo e/o al max una lampadina che cmq un 5A basta e avanza birra
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 09:24
Io ho fatto così: presa accendisigari coi suoi due fili (+ e -) ficcata nel portaoggetti:
accendisigari %255BUNSET%255D
i due fili corrono esternamente fissati alla parte in plastica del vano portaoggetti e del vano batteria e arrivano alla batteria passando dietro al coperchio. Sul filo + c'è il fusibile. Due capicorda e si fissano direttamente ai poli della batteria.
Così il circuito non ha uno stacco, a meno che tu non metta un interruttore lungo il percorso e non è sotto chiave, ma finchè non colleghi nulla alla presa, il circuito non è chiuso e non ciuccia batteria! Questa è la soluzione più semplice e veloce, se fai una cosa impermeabile puoi anche farti arrivare i fili direttamente al manubrio se è una cosa temporanea per un solo viaggio.
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 09:34
Ciao io ho appena montato due porte usb per il navigatore che è poi un accrocchio simile al tuo accendi sigari aveva dentro il suo schemino ( io di corrente ne capisco meno di tè sicuramente) ho chiesto ad un amico elettrauto auto / moto
mi ha consigliato di beccare il filo rosso + che và al blocchetto aviamento
ce ne sono 2 uno sempre in tenzione ed uno che va in tensione quando si gira la chiave meglio utilizzare quello per ovvi motivi
ho montato la presa sul manubrio per essere vicino al navigatore ed non avere cavi in giro
da non credere ci sono riuscito ma sopratutto funzionaaaaaaaa
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 09:44
non sono d'accordissimo muttley perchè tutte le volte che spegni la moto la presa accendisigari si stacca e invece direttamente a batteria hai cmq il fusibile che ti salvaguardia il tutto e poi non hai bisogno di accendere il quadro con relativi altri assorbimenti birra
biondo
biondo
Moto: : xvs 950a
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 10:24
be tenendo conto che il navigatore mi serve mentre guido
e non mi piaceva l'idea di avere una presa sempre in tensione benche avesse la sua copertura per renderla impermeabile ho preferito optare per averla in tensione quando giro la chiave era per sottolineare che se ci sono riuscito io ci riescono tutti mryellow birra
ovviamente il cavo dalla presa al manubrio all'accensione passa sotto il serbatoio
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeVen 09 Ago 2013, 18:06
Io l'ho montata qui
 accendisigari 2013-043
rock
rock
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeSab 10 Ago 2013, 11:56
ecco proprio dove volevo io sotto il manubrio....cmq grazie a tutti, uno di questi giorni m'ingegno e lo faccio...ciao birra
falco nero
falco nero
accendisigari Empty
MessaggioTitolo: Re: accendisigari   accendisigari Icon_minitimeLun 19 Ago 2013, 23:45
Ciao ragazzi, io l'ho montato un paio di giorni fa. L'ho comprati da Louis in Austria ed era completo di cavi e fusibile. Collegato direttamente sulla batteria.... Un gioco da ragazzi visto anche che come voi, ne capisco poco di elettricità.....
accendisigari Empty
accendisigari
