| Accendisigari di cortesia per la zavorrina | |
Klan75 utente bannato
| Titolo: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Ven 17 Feb 2017, 21:03 | |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Ven 17 Feb 2017, 21:10 | |
| Ho comprato su eBay un accendisigari marino al costo di € 5.90, quindi impermeabile, perché pensavo ei metterlo nel telaio tra la sella ed serbatoio, ma alla fine non ho trovato spazio. Allora mi è venuto in mente di posizionerlo li. Con una fresa ho fatto il buco nel fianchetto, e per bloccarlo ho avvitato una ghiera di un portalampada che ho dovuto scartavetrare un po' nella parte filettata per poterlo alla fine avvitare nell' accendisigari. I fili li ho passati dall'interno del cassettino fino ad arrivare alla batteria che praticamente si trova dietro il portaoggetti. Tempo di lavoro mezz'oretta. |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Ven 17 Feb 2017, 21:47 | |
| Bravo Mario.. Bella idea, semplice ma molto funzionale... mi sa che copio.. |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Ven 17 Feb 2017, 22:04 | |
| Grazie Paul ma soprattutto trovo comodo perché Puoi mettere qualunque cosa a caricare dentro le borse mentre viaggi, senza aver tanti fili li davanti. |
Paul buon postatore
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Ven 17 Feb 2017, 22:17 | |
| Yeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssss |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Ven 17 Feb 2017, 22:46 | |
| Bel lavoro Mario, bello e "pulito" |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Sab 18 Feb 2017, 03:54 | |
| Eccellente |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Sab 18 Feb 2017, 08:45 | |
| Bel lavoro... con l'apposita riduzione diventa utile anche per mettere in carica lo smarphone |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Sab 18 Feb 2017, 09:02 | |
| Ciao ziomauri infatti lo scopo è quello, Puoi Anche tenere il cellulare in tasca e nel frattempo caricarlo, oppure direttamente nella borsa laterale, ma più che altro è comodo per il passeggero. A dire il vero mi si è spezzato il cuore a toccare la cromatura, io che sono un maniaco, ma non ho trovato altra soluzione. |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Sab 18 Feb 2017, 18:35 | |
| - Klan75 ha scritto:
- Ciao ziomauri infatti lo scopo è quello, Puoi Anche tenere il cellulare in tasca e nel frattempo caricarlo, oppure direttamente nella borsa laterale, ma più che altro è comodo per il passeggero.
A dire il vero mi si è spezzato il cuore a toccare la cromatura, io che sono un maniaco, ma non ho trovato altra soluzione. La soluzione è ottima, il fianchetto sembra nato così. Se la Drag fosse ancora in produzione la Yamaha te la copierebbe |
pasquale 63 utente bannato
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Dom 19 Feb 2017, 18:15 | |
| bel lavoro Mario |
guerra italo buon postatore
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Dom 19 Feb 2017, 18:58 | |
| ottimo lavoro,se non hai ancora attivato il know-how quasi.....quasi..... CIAU!!!!! |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Dom 19 Feb 2017, 20:15 | |
| Italo cos'è il know know.? |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Lun 20 Feb 2017, 13:47 | |
| Abilità professionale specifica, una specie di brevetto sù te stesso. CIAU!!! |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Lun 20 Feb 2017, 14:01 | |
| Azz grazie Italo troppo buono |
Nereo85 collaudato
Moto: : Dragstar 1100 classic Età : 39 Messaggi : 69 Località : Rovigno, Croazia
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Lun 20 Feb 2017, 21:50 | |
| Ciao, ma i cavi vanno diretti sulla batteria? |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Lun 20 Feb 2017, 22:06 | |
| Si ho fatto un piccolo buco sulla parete della scatola porta attrezzi che va direttamente sulla batteria, ed attacchi i fili sui poli della batteria, nero negativo e rosso sul positivo. Accertati di prendere un accendisigari con il fusibile già inserito sul cavo rosso che va al polo positivo. Sarà una sicurezza in caso di problemi e non ti rovinerà il circuito elettrico. |
Nereo85 collaudato
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina Mer 22 Feb 2017, 17:00 | |
- Si ho fatto un piccolo buco sulla parete della scatola porta attrezzi che va direttamente sulla batteria, ed attacchi i fili sui poli della batteria, nero negativo e rosso sul positivo.
Grazie della risposta :) |
| Titolo: Re: Accendisigari di cortesia per la zavorrina | |
