carburazione cardano forcelle regolatore frizione Filtro mantenitore moto Contagiri manuale colore sella carburatore scarico Frecce cavo bobber batteria ammortizzatore parafango cono grassa candele manubrio borse olio
 Funzionerà ? (presa 12 volt)
MessaggioTitolo: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 17:11
Ciao bikers ! rieccomi a scassare le pelotas
dopo aver acquistato d'occasione un vecchio e glorioso Garmin 200 (ideale per la moto viste le dimensioni compatte ) averlo aggiornato con le mappe 2013 ecco che è la volta della presa accendisigari 12 volt
Ho acquistato la presa 12 volt, completa di tutto o quasi (guaina, fusibile, attacco per il manubrio, termorestringente ecc. ecc.) eccola quà:
unica cosa leggendo anche gli altri post, mi piacerebbe mettere un interuttore stagno recuperato da una barca e una lampadina led che funzioni quando è acceso .... e ho provato a fare lo schema ............. che dite può andare o salta tutto ?
grassie ... in anticipo
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 17:24
a funzionare funziona, l'ho fatto così però senza led, a che serve?
se è acceso il navigatore di accende, se è spento no, altrimenti collegalo al'interruttore dell'accensione.
salutoni
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 17:32
ebbene si, adoro i led ...
mi servirà nel caso l'interuttore della presa rimanga su on senza navigatore collegato e senza chiave accensione inserita, essendo collegato direttamente alla batteria .
Certo se collego all'interuttore dell'accensione ... PER ME almeno diventa tutto ancora più complicato
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 18:09
lo schema che hai fatto è perfetto ok non capisco però perchè metterci l'interruttore???tanto se ci dovessero essere dei corto o cose del genere ti salta il fusibile attatt
ti sconsiglio,parere molto personale e me ne scusi Molfam,io non lo collegherei all'accensione perchè tutte le volte che spegni la moto si scollegherebbe e secondo me non avrebbe molto senso birra
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 19:10
non c'è nulla di scusarsi, era una opzione, infatti io l'ho fatto direttamente collegato alla batteria con interruttore, in quanto non vorrei dimenticare il navigatore accesso e ...................non ripartire.
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 19:42
Ciao a tutti,ciao Zeta, io l'ho fatto da poco ed ho scelto la via più semplice,in modo da evitare giunzioni tipo interruttore,led o derivazioni per eventuali altri attacchi un quanto meno ce n'è, meno possibilità di rotture ed ossidazioni ci sono. Poi la presa serve per ricaricare in caso di emergenza, poi stacchi e il navi va per ore, non serve un'alimentazione costante o no...forse ho detto delle ca censored te, fatemi sapere blush
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 20:19
non ho capito molto, ma conti di affidarti sull'autonomia del navigatore?? va bene se vai dietro casa, ma oltre no.
a parte che la presa serve anche per ricaricate i telefonini, l'inverno per tenere sotto carica la batteria, per azionare il compressore per le gomme, e per tante altre cose.
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 20:55
lo schema che hai fatto è perfetto non capisco però perchè metterci l'interruttore???tanto se ci dovessero essere dei corto o cose del genere ti salta il fusibile
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 20:57
Tramite presa USB con un fuse da 0.5 Amp si può caricare la batteria,azionare il compressore per le gomme senza che salti il fuse? Non ho mai provato se funziona evviva cheers
Per il navi lo accendo es. da Peschiera a Valeggio sul Mincio e non da Trieste a Valeggio, usandolo con moderazione ,dura fino a destinazione, è questo che intendevo
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 21:20
...... infatti io l'ho fatto direttamente collegato alla batteria con interruttore, in quanto non vorrei dimenticare il navigatore accesso e ...................non ripartire.
questo è il motivo principale per cui avrei deciso di mettere l'interuttore ok ok il led è un ulteriore "spia" che indica che è rimasto acceso !!!!
una volta "chiuso l'interuttore", si spegne anche la luce LED e sei sicuro che alla presa accendisigari non arriva più corrente ....... non devi fare collegamenti all'accensione (che come idea proprio non mi piace ) e intrecci strani, o almeno questa era la mia idea hmm hmm hmm hmm hmm hmm hmm
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Mer 15 Mag 2013, 22:29
Non ne so gran chè di led, ma credo che sarà l'unica cosa che NON funzionerà: illed si accende al passaggio degli Amp non dei Volts. I tecnici ti diranno che serve una resistenza o induttanza (non ricordo) in serie, sennò nisba!!!
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 07:47
Io ho fatto un circuito pressochè uguale, ma senza interruttore... tanto se c'è qualcosa di collegato funziona, se scolleghi il dispositivo resta là.. non credo consumi corrente!
Per il led,siccome lo volevo anche io, ho usato un adattatore accendisigari/usb con già il led incorporato, così mi fa anche luce nel vano porta oggetti di sera e non ho dovuto collegare nulla ok
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 10:11
io ancora di meno anche se mi "attrangono" parecchio .. Shocked
questo è il led:
e questa la traduzione con "google translator" della descrizione del prodotto:
Foliatec ®️ Luci LED di controllo:
Queste spie a LED di colore rosso, verde e blu, con riflettori cromati, può essere utilizzato su qualsiasi moto e hanno un diametro riflettore di 10 mm - estremamente facile da installare utilizzando 8 millimetri filetto con dado piatto. Ideale per i "costruttori" della cabina di guida, soprattutto se lo spazio è limitato e l'indicatore originali sono troppo grandi o non più utilizzabile.
Dettagli tecnici:
■ Materiale: metallo cromato
■ Adatto per interno ed esterno
■ Splashproof
■ Lunghezza totale: 18 mm
■ Montaggio foro diam. 8 millimetri
■ Diametro: 10 mm
■ altezza Montato: 4 mm
■ Profondità di installazione: 15 mm
■ Lunghezza del cavo di almeno 9 centimetri di collegamento
■ Capacità di carico 20 mA
■ Per la connessione a 12 V
■ Contenuto: 1 luce
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 11:59
questo è il led:
Dettagli tecnici:
■ Splashproof
■ Diametro: 10 mm
■ Contenuto: 1 luce
questi led vanno benissimo gli hanno già messo la resistenza,ma se prendi dei led semplici è come dice Bruno che ci vuole una resistenza sul + del led x farlo andare a 12 V se no ti brucia birra
Ultima modifica di Renegade67 il Gio 16 Mag 2013, 12:10, modificato 1 volta
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 12:06
io ti consiglio un 5 A non sò cosa ci puoi fare con un 0,5 A attatt
ricollegandomi al post di Molfam,il navigatore te lo puoi lasciare collegato tutta una notte che cmq primo la batteria non si scarica così tanto e x secondo i navigatori hanno un sistema di carica che quando sono carichi non assorbono più e x terzo il navigatore ha un assorbimento minimo birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 12:14
questi led vanno benissimo gli hanno già la resistenza ....
ah eccoooooo !!!
GRAZIE Alberto !!!!!!
avevo già iniziato a "spippolare" in rete a cercare formule per calcolare la resistenza e barbazzi vari !!!
ShockedShocked
per cui "teoricamente" solo collegandolo ai due poli della batteria .... dovrebbe accendersi senza bruciarsi ... corretto ?
Gdgiò
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 16:28
Purtroppo okk ha ragione bruno , l unica cosa che esploderae e il led che funziona a2,5 volt e consuma circa 20/30 mA
Devi inserire una resistenza da 650 ohm 1/4 watt in serie
Per l interruttore io non lo metterei ma SI METTEREI tutto sotto la chiave protetto da fuse
In alternativa interruttore ma direttamente alla batteria sempre con fuse
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 16:43
ah eccoooooo !!!
ShockedShocked
quelli della foto che hai postato si ok rosso al + e nero al - birra
MessaggioTitolo: Re: Funzionerà ? (presa 12 volt)   Gio 16 Mag 2013, 18:40
Perfetto !!
se uso quello della foto, che poi è quello che ho comprato, non serve niente, nel caso avessi usato un comune led allora andava montata la resistenza !!
Grazie a tutti .... vi aggiornerò sui risultati !!
