olio cavo carburazione sella cardano officina carburatore Filtro 1100 cono batteria grassa valvole colore manuale Frecce manubrio ammortizzatore bobber candele batwing Contagiri frizione forcelle borse scarico
Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Vote_r10Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Voting_barVibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Vote_r11
Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Empty
MessaggioTitolo: Re: Vibrazione in curva Dragstar 650   Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Icon_minitimeMar 21 Ago 2012, 08:13
Di meccanici veri e propri non esistono quasi per niente. Tutti questi che si fanno chiamare meccanico sono solo, come gli chiamo io, scabisti. Sanno, e non sempre bene, scambiare e ricambiare pezzi rotti. Non si ripara nulla. Questa è realtà. :x
MessaggioTitolo: Re: Vibrazione in curva Dragstar 650   Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Icon_minitimeGio 30 Ago 2012, 18:40
Ciao ragazzi ho la diagnosi definitiva, vi dico i lavori che ho fatto:
Tagliando completo
sistemazione del serbatoio che l'avevano montato male
calibratura di entrambe le gomme
cambio marmitte con fat pipes HH (suono da paura)
ricarburazione dovuta al cambio marmitte
verdetto......
la vibrazione c'è ancora....niente ragazzi avevate ragione voi il precedente proprietario non ha mai fatto manutenzione sui raggi e il 30 per cento dei raggi sia anteriori che posteriori è bloccato. quest'inverno mi toccherà cambiarli tutti, il meccanico mi ha detto che se non faccio curve spericolate e uso della testa non ho problemi ad arrivare a fine stagione anche perchè la moto tutto sommato va bene!!!!
e con questo chiudo il discorso :))))
ciao
MessaggioTitolo: Re: Vibrazione in curva Dragstar 650   Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Icon_minitimeGio 30 Ago 2012, 18:44
bene anche se male perchè non hai risolto la vibrazione;ma visto che hai fatto 30 fai 31 facendo smontare le gomme poi le rifai montare non nello stesso identico punto,non vorrei che si siano squadrate un pò le gomme se la moto è stata molto ferma appoggiata a terra birra birra birra
MessaggioTitolo: Re: Vibrazione in curva Dragstar 650   Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Icon_minitimeGio 30 Ago 2012, 21:32
ah giusto dimenticavo ho cambiato anche la gomma davanti perchè l'altra era ovalizzata
gnappolo600
gnappolo600
MessaggioTitolo: Re: Vibrazione in curva Dragstar 650   Vibrazione in curva Dragstar 650 - Pagina 2 Icon_minitimeMar 18 Set 2012, 00:31
Anche la mia moto ha lo stesso identico problema; nessuno è mai riuscito a risolverlo, ho fatto di tutto cardano olio gomme ma nulla; puoi fare una prova però: controlla attentamente il disco anteriore.....prova a fare delle curve in folle con e senza freno anteriore tirato e vedi se la vibrazione si presenta, naturalmente devi solo sfiorare la leva del freno in modo che le pasticche non bloccano il disco; io ho il disco anteriore leggermente storto perchè un cojone di meccanico per montare la pinza la prese a pugni contro il disco e mi ha storto tutto. Secondo me potrebbe essere questo, tentar non nuoce. Fammi sapere poi
