candele cavo cardano batwing forcelle bobber batteria Filtro valvole Frecce scarico colore grassa officina manubrio 1100 ammortizzatore olio borse cono manuale carburazione frizione Contagiri carburatore sella
batteria  Vote_r10batteria  Voting_barbatteria  Vote_r11
 batteria
batteria  Empty
MessaggioTitolo: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 20:38
ciao ragazzi tutto bene ? volevo comunicarvi che oggi sonno rimasto a piedi vi spiego di colpo la moto nn dava piu segni di vita nn c era piu corrente ,ho provato con dei cavi lei partiva ma staccando i cavi mi si spegneva lo portata a casa e ho messo in carica la batteria ma era già carica ,ma ogni tanto si sentiva un picchiettare sotto il serbatoio verso il volante ,c è un relè che picchiettava accendendo il quadro ,ma ora niente di nuovo e una dragstar 1100 del 2000 che faccio ? help
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 20:46
bhe li sotto se è come la mia ci sono le bobine delle candele...se la batteria è carica ma non ce corrente e sentivi picchiettare li sotto il serbatoio vicino il canotto potrebbero essere le bobine...smonta una candela rimettila nella pipetta ed avvicinandola al telaio prova a mettere in moto vedi se la candela fa scintilla..
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 20:52
nn posso mettere in moto perche nell accendere il quadro nn si accende nulla e tutto morto ,il picchiettare si sente su un relè
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 21:01
uhmmm non saprei allora, guarda fra i post di manutenzione un amico del forum..(non mi ricordo chi ha postato lo schema elettrico a colori, prova a dargli un occhio se riesci a risalire tramite lo schema elettrico se quel relè che senti picchiettare sia il reale problema, nel senso che se abbia una funzione primaria sull'impianto elettrico
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 21:08
grazie mille
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 21:12
credo che il post si chiami schema elettrico a colori se non sbaglio
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 22:40
Se ti sei ritrovato con la batteria scarica, la metti in carica e dopo pochi minuti è già carica: buttala via, è andata!
batteria  Empty
MessaggioTitolo: batteria   batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 22:45
ciao geronimo ma la batteria nn è scarica e quello il problema
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 22:49
Ma tiene la carica? Intendo ad esempio da oggi a domani! E poi da carica, che tensione segna?
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeSab 15 Set 2012, 23:10
Confermo,molti non ricordano il nome alternativo della batteria,cioè accumulatore di corrente,il quale ha un ciclo di cariche e scariche possibili,1,100,1000 ma poi si esaurisce,la chimica di cui è composta,oltre alla corrente che magari potrebbe tenere accesa una lampadina ,l'accumulatore deve avere una forza di amperaggio,se quella non è più possibile stoccarla,non è possibile vincere la forza del motorino di avviamento o dello stesso relè che cerca di ataccare ma gli ampere sono esauriti,le batterie hanno una durata che può variare da 2 a 7 anni ma 7 sono casi ecclatanti possibili solo con poco assorbimento e uso continuo,cioè mkai scarica completa la quale è bene ricordare dimezza la vita della batteria stessa,la durata utile per non restare a piedi e 3/4 anni,considerate che la scarica completa dimezza quindi due anni siete a rischio,non risparmiate sulla batteria,originale o Yuasa,altri marchi scaramacai ,sono soldi spesi male,anche alettati dal costo irrisorio.
batteria  Empty
MessaggioTitolo: batteria   batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 10:26
salve il problema per me nn e la batteria perchè coollegando il caricabatterie automatico do 2 secondi stacca perche a raggiunto il massimo della carica quindi la batteria e piena
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 10:34
hai controllato il fusibile da 30 amperè???è quello generale birra
batteria  Empty
MessaggioTitolo: fusibile   batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 10:37
dovè e montato esatamente ?ne ho solo controllato alcuni in parte al carter sinisrto della moto
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 10:55
se non ricordo male dovrebbe essere dal lato batteria,lo riconosci perchè è un fusibile di colore verde ok
batteria  Empty
MessaggioTitolo: fussibile   batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 11:02
ho guardato dal lato della batteria c è solamente una spilletta blu con un relè nero e poi uno spinotto vuoto
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 11:08
o a dx o a sx cmq è un fusibile con relativo portafusibile da solo ed è cmq da 30 ampere!!!!
in pratica anche girando la chiave non dà segno di vita nulla,giusto???????
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 11:11
domenico, hai un tester? se hai un tester fai così, fissa i puntali alla batteria montata sulla moto, leggi il valore e prova a mettere in moto, già appena giri la chiave dovresti vedere un cambio sul valore letto..
ma le luci e le frecce ti si accendono? il clacson suona?
batteria  Empty
MessaggioTitolo: batteria   batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 11:18
con la batteria montata nn si accende nulla nonostante la batteria segna 13.7 di caricabatteria  663697
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 11:21
allora secondo me è quel fusibile da 30A,se ti salta quello non và un accidenti!!!!
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 20:15
quoto quoto quoto quoto quoto quoto quoto quoto quoto
batteria  Empty
MessaggioTitolo: Re: batteria    batteria  Icon_minitimeDom 16 Set 2012, 23:47
Quello è il fusibile, è montato su un filo rosso volante e lo trovi sopra alla batteria
batteria  Empty
batteria
