carburazione regolatore colore grassa manuale olio manubrio cono ammortizzatore carburatore frizione batteria scarico parafango candele moto bobber Filtro mantenitore Frecce Contagiri forcelle sella cardano cavo borse
 vibrazione
doriano
Moto: : xvs dragstar 650 classic
Umore : "£$%&/(&/%£$£$$%&/
MessaggioTitolo: vibrazione   Lun 20 Giu 2016, 23:43
ciao a tutti, sono Doriano nuova entrata nel forum e ho un grosso problema di vibrazione con la mia dragstar 650 . quando si arriva a 80 / 90 km ora la moto diventa inquidabile mi vibra tutta la testa e devo decelerare e portami a 75 km ora,cosa posso fare visto che le ruote sono perfette i raggi tutti ok il motore gira perfettamente. forse gli ammortizzatori o forse dipende dal cupolino ( parabrezza ) che fa delle turbolenze anomale? qualcuno di voi ha mai avuto a che fare con questo problema ? ringrazio anticipatamente tutti quelli che mi daranno delle soluzioni o suggerimenti.
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mar 21 Giu 2016, 00:07
Ciao se sei sicuro che gomme,cerchi e raggi siano ok,potrebbe anche essere che sia il cupolino.......ma il problema lo hai avuto dopo che hai montato il cupolino?
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mar 21 Giu 2016, 00:11
Su quel range tutte le 650 vibrano, la 1100 lo fà sui 95-100 e al di sopra scompare.
Prima di tutto posta una foto del parabrezza
La ruota anteriore è ben bilanciata e soprattutto centrata?
A volte può dipendere anche dall'equilibratura o bilanciatura dei carburatori: sono a posto?
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mar 21 Giu 2016, 12:45
Un giorno ho provato a montare un parabrezza non troppo grande e... terribile, il vento mi mandava in riverbero il casco (anche a me sopra gli 80 km/h). Da impazzire, vibrava tutto. Prima cosa prova a toglierlo e così vedi se hai qualche altro problema.
cincin
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mar 21 Giu 2016, 23:36
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mar 21 Giu 2016, 23:48
ciao a tutti , ho postato una foto spero si riesca a vedere il parabrezza , grazie per le celeri risposte aggiungo che la moto è uscita da una concessionaria ufficiale yamaha di parma la quale mi ha assicurato la perfetta funzionalità della moto . questa sarebbe la terza stagione ho percorso 2500 km in 3 anni i km attuali sono 13000. ho fatto controllare la moto da un meccanico della mia zona e sembra che sia tutto a posto e mi ha detto anche lui di provare a toliere il cupolino e provare. appena posso lo farò e vi farò sapere. grazie ancora a risentirci ciao
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 22 Giu 2016, 22:36
Avevo un parabrezza similmente GRANDE made in USA: mi faceva volare via  anche il casco grrr Poi ho messo il fairing originale HD........fine del problema e a 130 all'ora posso mollare il manubrio ok
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 22 Giu 2016, 23:07
Io ho lo stesso parabrezza givi montato sulla 1100 da sempre e non ho nessun problema anche perche' e' abbastanza alto testato fino a 160kmh.
Quando non lo montavo la moto dopo i 100 diventava inguidabile per la forza che dovevo fare per oppormi a quella del vento.
Sei sicuro che il casco e ben stretto e non gioca tanto in testa e ti crea questa sensazione di turbolenza?
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Sab 25 Giu 2016, 21:06
grazie geronimo sei sempre disonibile e celere, appena torno a casa dalle vacanze provo a togliere il cupolino e vedo cosa succede, per      Blackchrome il casco è lo stesso che uso quando vado con lo scooter che arriva al massimo a 110 km ora e non succede niente solo la resistenza dell'aria in quanto non ho nessun cupolino. grazie a tutti e due appena ho tempo di provare vi farò sapere come andrà ciao e grazie ancora.
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Sab 25 Giu 2016, 21:58
Ciao Doriano, anch'io ho lo stesso parabrezza sulla mia che è un 650, ma non ho mai avuto alcun problema.
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Sab 25 Giu 2016, 23:24
ciao Pasquale 63 appena posso lo tolgo e così mi levo una curiosità , dopo di che comincerò i controlli ad esclusione. comè ora non si può andare le vivrazioni sono così forti che a 100 km ora non si riesce a vedere la strada, mi dispiace a non averla provata subito quando l'ho presa in concessionaria e non credo che non sapessero del difetto ciao e grazie.
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 06 Lug 2016, 20:51
ciao geronimo , ho nprovato a togliere il cupolino e come incanto le vibrazioni sono sparite , adesso posso anche godermi qualche trasferimento tramite autostrada ho provato la moto fino a 140 km ora ed è perfetta un orologio grazie a te e a tutti i bikers che mi hanno dato dei consigli ciao a tutti birra
pasquale 63
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 06 Lug 2016, 21:37
Bene Doriano, per fortuna hai risolto. Ma non mi spiego come mai io non ho mai avuto problemi del genere (per fortuna) eppure abbiamo moto e parabrezza uguali. Strano  grrrr
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 06 Lug 2016, 22:18
ciao Pasquale sinceramente non capisco anchio il perche, adesso provo a mettere dei spessori e cambio l'inclinazione e se non funziona provo a tagliarne un pezzo e se non funziona ancora non lo metto più.sarebbe comodo il cupolino ma se propio la mia drag non lo vuole pazienza ne farò a meno. ciao grazie
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 06 Lug 2016, 22:46
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Gio 07 Lug 2016, 07:47
Come hai gia detto prova a cambiare l'inclinazione, la situazione può cambiare di molto.
Io monto un cupolino che è la meta del tuo sulla 650, e non ha una inclinazione fissa per montarlo, ricordo che ho fatto un po di prove, cambiando sempre l'inclinazione, fino a quando ho trovato quella giusta e adesso vado fino a 140 senza turbolenze, la moto vibra tutta :frullo:  ma è il motore che sta dicendo rallenta.  )))
Altra cosa da non sottovalutare come ha detto il buon Bruno è la sincronizzazione dei carburatori, se i carburatori non sono sincronizzati le vibrazioni sono tantissime gia' sui 90 orari.
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Gio 07 Lug 2016, 21:54
ok scotch farò le prove d'inclinazione anchio lo tirata a 140 kmh le vibra un pò ci sono ma tollerabili ma con parabrezza ai 90 non riuscivo più a vedere la strada pazzesco , meglio così ciao
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Lun 18 Lug 2016, 11:43
Raga io non ho il cupolino ma la mia XVS650 vibra lo stesso . Sugli 80 /90 km sugli specchi non vedo più nulla. In una settimana ho cambiato l'olio alle forcelle e stamattina ho sostituito la gomma anteriore che cmq era vecchiotta. Devo dire un po è migliorato ma non ho risolto del tutto. Eppure gli specchietti sono ben stretti, i raggi sono ben tirati.....Cosa sarà mai?
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mar 19 Lug 2016, 22:38
ciao klan75, leggi cosa mi ha scritto geronimo: se non hai il cupolino, la ruota è a posto nuova e bilanciata, forcella ok, ti resta il motore!! prova andare acirca 90/100 kmh e quando arrivano le vibra tira la frizione e vai d'inerzia e vedi se le vibra ci sono ancora oppure no. se spariscono tirando la frizione sicuramente sono i carburatori non allineati oppure se le senti lo stesso ti devi portare sulla ruota posteriore . devi fare queste prove per vedere ,io le ho fatte tutte e alla fine era il cupolino. ciao fa mmi sapere se trovi la medicina giusta attatt
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mar 19 Lug 2016, 22:42
klan ho visto bene adesso la foto , secondo me è solo questione di supporti degli specchietti sono molto lunghi e fini ne risentiranno molto delle vibra ciao
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 20 Lug 2016, 00:39
Grazie Doriano domani provo nel frattempo oggi su ebay ho trovato due vacuometri per regolare la carburazione così la controllo , tanto me li trovo quando mi servono.
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 20 Lug 2016, 19:33
Oggi ho ascoltato i consigli di Doriano ho tirato la moto e poi ho schiacciato la frizione a 100 km/h gli specchietti non tremavano più ed erano perfetti anche se devo dire la verità qualche piccola vibrazione la sentivo ancora. Appena mi arrivano i vacuometri faccio la carburazione ( segno di croce ) e vediamo come va...
Fraka69
Umore : Alti e bassi
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 20 Lug 2016, 20:10
Buon lavoro  birra
doriano
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 20 Lug 2016, 20:33
ok klan fammi sapere se trovi qualcosa di anomalo nella bilanciatura dei carburatori , comunque un pò di vibrazioni sono originali altrimenti non sarebbe una drag ciao
MessaggioTitolo: Re: vibrazione   Mer 20 Lug 2016, 22:25
Tra una regolazione e l'altra (farai più di qualche tentativo) ricordati di sgasare almeno due tre volte
vibrazione
