| verniciatura fanale anteriore | |
diego buon postatore
| Titolo: verniciatura fanale anteriore Gio 26 Lug 2012, 01:54 | |
| ciao a tutti! visto che sono in ferie,ho deciso che il mio fanale anteriore,non lo volevo più cromato,ma nero opaco. indi,per gentile concessione di un vicino (w il mio vicino) ho avuto la possibilità di farmelo sabbiare a gratìs,giusto per togliere la cromatura sia fuori che DENTRO. mi son dipinto tutto in garage con aggrappante,nero2 mani ,scartavetrata leggera,nero2 mani e infine 3 mani di trasparente opaco. tutto rigorosamente in bombolettazza che si trova solo nei peggiori ferramenta di Caracas! risultato molto soddisfacente ma ora un dubbio mi assale:il faro è stato sabbiato anche dentro,ma io l'ho dipinto solo fuori!! c'è per caso la possibilità che col tempo mi si arrugginisca all'interno,mi vada nei fili e nei contatti,e mi manda l'impianto elettrico a put@@ne? |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Gio 26 Lug 2012, 05:10 | |
| hahahaah guarda io vivo fra caracas e bogota e ti assicuro che a caracas non le trovi da nessuna parte!!!! cmq io per l'elettricita non so nulla ma sicuramente se dopo la sabbiatura non ci metti su nulla prima o poi un po di ruggine la fa!! |
_FAX_ collaudato
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Gio 26 Lug 2012, 06:45 | |
| diciamo che la probabilità che punti la ruggine è alta..dagli almeno un paio di mani di trasparente... |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Gio 26 Lug 2012, 09:51 | |
| - Gazzopazzo ha scritto:
- hahahaah guarda io vivo fra caracas e bogota e ti assicuro che a caracas non le trovi da nessuna parte!!!! cmq io per l'elettricita non so nulla ma sicuramente se dopo la sabbiatura non ci metti su nulla prima o poi un po di ruggine la fa!!
Q8 In ogni caso bellissima l'idea del faro nero, lo farò anch'io, nero opaco dietro e cromato sulla corona esterna frontale. |
Rino 55 postatore folle
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Gio 26 Lug 2012, 21:08 | |
| Puoi prendere una bomboletta di fondo antiruggine e lo spruzzi dentro |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Ven 27 Lug 2012, 01:09 | |
| niente tutto da rifare !! oggi ho fatto 200 km e i cavi in gomma hanno tolto il trasparente opaco nei punti dove sfregavano! e io che ero così felice del mio fanaletto tutto oscuro!! però,il mio vicino di casa (ancora w il mio vicino di house) dice che me lo farà risabbiare e verniciare sempre di nero ma stavola lucido. così sarà verniciato anche dentro stavolta.. RUGGINE:SUKA! |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Ven 27 Lug 2012, 01:16 | |
Q8
In ogni caso bellissima l'idea del faro nero, lo farò anch'io, nero opaco dietro e cromato sulla corona esterna frontale. ho fatto proprio così,baragìcs!!! ho pittato solo il guscio lasciando cromata la cornice. viene che è una figata!! daje! |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 11:43 | |
| io vorrei fare lo stesso lavoro. il carrozziere però mi ha dettche senza sabbiatura lavernice non terrà mai. attenzione però.. il mio faro ha lacalotta in abs cromato.. non è tutto in metallo. quindi a vostro parere posso verniciarlo di nero lucido senza che lavernice sgatti subito? qui da me è un problema sabbiare.. mavisto che si tratta di abs ci sono altri metodi? |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 12:36 | |
| la superficie sarebbe troppo liscia, quindi devi prima passare il faro con carta vetrata molto fine in modo che la vernice attecchisca senza sfogliare |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 14:15 | |
| Allora sono andato da un customizzatore qua in città e mi ha dato questo consiglio . Verniciare direttamente sulla calotta cormata senza neanche carteggiare! in tal modo non rovino il faro, se mi stanco ci vado di diluente tolgo la vernice e sotto ritrovo la cromatura intatta. La vernice dovrebbe tenere per un bel pò perchè il faro non è una zona soggetta a usura, non lo si tocca mai... male che vada..se dopo un pò si rovina, diluente, via la vernice vecchia e si rivernicia in un battibaleno.. avete mai provato una cosa simile? ricordate che il mio è plastica e non metallo.. |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 14:20 | |
| in fin dei conti ragà... io ho fatto una caso, un vecchio casco di riserva.. che prima era blu con bomboletta nera.. senza nessun tip odi accorgimento.. della serie messo a terra e fatto nero.. e la vernice non mi sembra così delicata... è sgattata solo nei punti dove ho sbattuto il casco.. |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 14:40 | |
| con la bomboletta a me non ha tenuto nei punti di sfregamento dei cavi.. credo incida anche il calore della lampadina al suo interno. e sì che lo avevo anche sabbiato.. ho dovuto farlo a forno per renderlo indenne a quei cavi di me....! se vai di bombolettazza sul cromato, tempo 3 gocce d'acqua e 2 insetti presi come si deve,e ti ritrovi il faro a puà! |
ZetaZero buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 15:30 | |
| Ciao Puoi farlo tranquillamente a bomboletta, ottimale sarebbe dargli prima una "passata" di fondo aggrappante per metalli/leghe, esistono delle bombolette spray che fanno egregiamente il loro lavoro, e poi almeno 4/5 mani di vernice spray. |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 17:00 | |
| - ZetaZero ha scritto:
- Ciao
scusa tu hai provato di persona? perchè se a te è durata q eusto punto passo carta vetrata sottilissima, primer happy color (CHE è per plastiche e metalli ) e poi vernicio.. |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 21:41 | |
| Beh .... non l'ho fatto su un fanale ma su una calandra di un vecchio motore FB ..... il lavoro è venuto discretamente bene, visto l'ambiente (salmastro) dopo un anno è ancora perfetta .... io procederei in questo modo (non dico che sia il migliore eh .. però ho fatto cos') - scartavetrata come hai scritto tu fino ad opacizzare il fanale, la vernice a spray sulla cromatura non credo duri molto o perlomeno basta un niente per scheggiarla - lavaggio/sgrassatura con diluente - Stucco Spray riempitivo carteggiabile antiruggine - leggera passata con carta ad acqua fino ad ottenere la superficie liscia - PRIMA MANO LEGGERISSIMA di vernice spray per motori marini (le migliori sono quelle della TK) nitrocombinata a rapida essiccazione con una elevata resistenza al graffio e agli agenti atmosferici - SECONDA-TERZA-QUARTA mano quelle che riesci a dare con una bomboletta, senza esagerare, sempre leggere Punti importanti 1. PAZIENZA non avere fretta 2. Aspetta sempre che sia ben asciutto tra una mano e l'altra 3. Usa una lampada alogena, bella forte quando passi le diverse mani, guardando in controluce la superficie deve essere sempre a specchio 4. Fai attenzione quando stai per finire la bomboletta inizia a "sputare" e poi si vedono le macchie 5. Fai sempre una prova prima di procedere spero di non essermi dilungato troppo ... Buon lavoro e facci sapere |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Mer 24 Ott 2012, 22:42 | |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 13:30 | |
| allora.. primo tentativo senza scartavetrare ( solo con primer ) fallito..il colore tende a colare. é necessario rimuovere a tutti i costi la cromatura .. |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:08 | |
| come ti dicevo , la superficie è troppo liscia , devi usare una carta vetrata molto fine |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:24 | |
| e si , prossima volta proverò a elimare la cromatura con la soda caustica come alcuni mi hanno consigliato |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:25 | |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:27 | |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:28 | |
| allora credo che la carta vetrata possa bastare |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:30 | |
| - zaf ha scritto:
- allora.. primo tentativo senza scartavetrare ( solo con primer ) fallito..il colore tende a colare. é necessario rimuovere a tutti i costi la cromatura ..
ciao,Prova a scartavetrare bene con 220, poi passi l'aggrappante o primer, un paio di mani , poi scarta con carta 600 fino a rendere liscia la superfice e poi vernici. |
zaf buon postatore
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:32 | |
| mm... non so.. la cromatura sull'abs è resistente quanto quella sul metallo mi sà perciò questa volta ( magari riuscendo a trovare un'altra parabola diriserva ) voglio fare il lavoro per bene, prima d tutto proverò ad eliminare completamente la cromatura.. del tutto... |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore Dom 28 Ott 2012, 14:36 | |
| anche se riesci ad eliminare la cromatura del tutto per verniciare sull' abs devi procedere come dicevo sopra, cioè preparare bene la superfice dove verniciare |
| Titolo: Re: verniciatura fanale anteriore | |
