carburazione sella ammortizzatore cono Contagiri valvole borse carburatore batwing batteria Frecce officina manuale scarico manubrio olio Filtro colore forcelle 1100 candele cavo cardano bobber grassa frizione
riser inclinati Vote_r10riser inclinati Voting_barriser inclinati Vote_r11
 riser inclinati
riser inclinati Empty
MessaggioTitolo: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 00:03
salve volevo kiedervi
montando questo manubrio
riser inclinati 18g
con riser inclinati da 15 cm
avrò problemi con i cavi?
grazie
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 00:09
Quel manubrio dovrebbe essere più largo dell'originale, ma essendo anche più basso anche se monti riser un pò più alti, non dovresti avere problemi coi cavi
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 00:24
misure:
B =
10, C = 80, D = 25 cm
secondo te con i riser 15 inclinati ce la faccio con i cavi?
oppure devo prendere i riser da 10 cm, ma poi la guida è comoda?
ti ringrazio x la disponibilità
nn so davvero ke fare
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 00:30
jimbooo ha scritto:
misure:
B =
Coi cavi ce la fai, la guida? mamma mia .... è un terno al lotto, devi prima provare simulando la posizione, hai già un qualcosa di concreto. Poi è tutto da vedere, con quel tipo di manubrio io ho portato a casa l'HD.......60km schiena a pezzi, ma io ho 64 yearsriser inclinati 462818
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 00:32
con i cavi ce la faccio anke con i riser inclinati da 15cm?
così la guida dovrebbe essere più comoda vero?
grazie e scusami se stò martellando
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 10:01
ciao io ce l'ho sulla mia drag e dirti che hai una guida comoda non posso, ti stiri molto le braccia verso l'esterno e tendi a curvare la schiena verso il manubrio anche se monti i rise più alti..appena posso ti faccio una foto della mia così capisci più o meno cosa comporta...anzi te li posto subito
riser inclinati Dsc00011
riser inclinati Dsc00012
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 10:19
Ciao Jimboo!
bravo che hai fatto il post così senti il consiglio di tutti.
Se fai arretrare il manubrio sei più comodo. Garantito. Se lo alzi in verticale l' "arretramento" vien fatto solo dall'inclinazione del manubrio stesso.
POZZETTO vuoi mettere qualche foto e qualche parere?!
Per i cavi ATTENZIONE
per esperienza (io avevo un manubrio da 110) ho cambiato TUTTI i cavi per fare il lavoro ben fatto. Non so se i tuoi ci arrivano o meno..
ROCK! inferno
D
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 14:40
se qst ti può essere di ulteriore aiuto ti metto le foto Wink riser inclinati Cimg2312
riser inclinati Cimg2314
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 15:00
grazie ragazzi
ank'io credo ke con i riser inclinati la guida sia più comoda
ma quelli ke ho trovato in offerta sono da 15cm
ho paura di non farcel con i cavi
qualkuno li ha montati su una dragstar 650 con manubrio ad una piega da
80cm????
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 16:11
quelli che monta cristianoz credo che siano di 15 cm,l'unico cavo che secondo me può darti problemi è quello della frizione con lo sterzo completamente girato a destra che sforza un pò birra
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 21:43
io nn ho avuto nessun problema con nemmeno un cavo, è andato su ttt alla perfezione riser inclinati 614672
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 21:51
salve ragazzi
grazie a tutti x la disponibilità
credo ke proverò con quelli da 15 inclinati sperando ke vada ttt liscio.
ciao cristianoz e grazie mille
ovviamente appena fatto vi mostrerò la mia bimba
con il nuovo parafango ed il nuovo manubrio oltre alle pedane avanzate
riser inclinati 1825098098
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeMer 18 Lug 2012, 23:47
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 09:05
dai siamo curiosi di vedere le foto dopo
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 10:39
La mia moto monta un manubrio simile al Flyer Wide larghezza totale (compreso di manopole) 110cm con riser da 15 cm ricurvi. Il vecchio proprietario per comodità e per risparmiare non aveva cambiato i cavi e li aveva fatti passare tra il serbatoio e la forcella. Risultato: quando curvavo i cavi strusciavano sul serbatoio e hanno opacizzato il lucido in quella parte. Ho dovuto allungare i cavi elettrici e sostituire il resto dei cavi. Per quanto riguarda la guida, questo tipo di abbimamento riser-manubrio personalmente lo trovo piuttosto comodo. riser inclinati 446567
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeGio 19 Lug 2012, 12:34
è si jimboo devi si farci vedere come è venuta riser inclinati 614672
MessaggioTitolo: Re: riser inclinati   riser inclinati Icon_minitimeLun 29 Ott 2012, 21:24
Ciao cristiano volevo un'informazione riguardo i tuoi risers inclinati:
Dove gli hai ordinati?
Sono da 15 cm ?
Se si possono montare sulla 1100 classic 2001?
Vorrei montarli con il manubrio originale da 25mm (potrebbero stare bene?)
A me interessa alzare di qualche cm il manubrio
Con la lunghezza dei cavi c'e' la faccio?
Se devo ordinarli il perno passante di fissaggio alla piastra di quanti mm e'?
Troppe domande scratch scratch
Non mi trovo a casa sono all'estero per lavoro e vorrei ordinarli cosi' quando ritorno avro' ricevuto l'ordine. 2v
riser inclinati
