Contagiri officina candele Filtro cardano olio Frecce frizione cono carburazione batteria grassa batwing manubrio scarico carburatore sella colore forcelle cavo manuale borse 1100 valvole ammortizzatore bobber
Costruzione scarichi Drag 1100 Vote_r10Costruzione scarichi Drag 1100 Voting_barCostruzione scarichi Drag 1100 Vote_r11
Costruzione scarichi Drag 1100 Empty
MessaggioTitolo: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 10:09
Ciao ragazzi,
in tema di modifiche ero rimasto nell'avervi fatto vedere un'immagine.. Che vi reinoltro.
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1110
Il collettore anteriore all'interno era spaccato, l'alta temperatura aveva fuso completamente un lato del terminale, l'ha bucato e il calore che ne usciva andava sul paracalore, facendolo color livido.
VIA TUTTO. Corono il mio sogno. SHORT HOTS!
Sono andato da un mio fornitore, lavorano tubi idraulici ad alta pressione. Per prevenire ulteriori problematiche del tipo scalda troppo, lamiera troppo sottile, sono andato sul pesante.. Diametro interno da 35 a 38 e spessore del tubo da 1,5 mm a 3 mm. Se ne era parlato qui: https://dragstar.forumattivo.com/t1584p15-brunitura-collettore-anteriore?highlight=collettore
Cominciamo a piegare:
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1410
Montiamo i terminali (tenuti appositamente lunghi perchè potessi giostrarmi nelle dimensioni).
Nel fare il secondo, però mi rendo conto che voglio una curva più ampia.. Di modo da rendere il mezzo esteticamente più massiccio.
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1411
Ecco la curva del terminale posteriore che sarà ripresa anche per l'anteriore.
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1412
Come ogni sarto mi sono preso spunto di dove tagliare/saldare-- devil
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1710
Lo step successivo è stato di tagliare e saldare un terminale che allargasse il tubo di modo che facesse un effetto tromba, amplificando chiaramente il suono. Purtroppo non ho ancora dei video, ma la resa non è ancora quella sperata, ad avere un po' di tempo sostituirò questo tubo con uno più grosso..
L'unica cosa è che ho paura smagrisca troppo in quel caso..
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1711
Via a verniciare con la vernice per le stufe dopo aver pulito ben bene il tutto..
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1810
Ed ecco gli scarichi coperti da un'utilizzo compulsivo di benda nera devil
Costruzione scarichi Drag 1100 Img_1811
Ora come ora dovrò costruire de DBK decenti, il rumore è abominevole, lo vorrei pià cupo e la cosa si può giostrare con un gioco di "apri/chiudi" nel terminale.. Ma decisamente più cattivo..
Posterò un video appena riesco a ripristinare il tutto..
Keep on rollin'
D
massimiliano_c
massimiliano_c
Umore : Felice
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 16:29
affraid affraid affraid wow bel lavoro ok ok birra birra
luceglia78
luceglia78
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 18:09
Costruzione scarichi Drag 1100 207754723Costruzione scarichi Drag 1100 207754723 complimentoni........aspettiamo il video con il sound...
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 23:13
Un bel lavoro!!! Se permetti però mi lascia un pò perplesso la curvatura del posteriore
Mi sembra tanto larga...non è che ti scotti la gamba? Costruzione scarichi Drag 1100 703510
Hem.....barag, evita di pubblicare in rete il numero di targa...non si sa mai Wink
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 23:22
Poi metterò delle foto finita bene.
Il posteriore è rientrato un po' ed è cmq ben lontano dalla coscia, dopo averli fatti ho pensato al polpaccio davanti, e invece nemmeno lì ho avuto problemi.. nemmeno di jeans rovinato o altro. Da considerare che ho dato doppio giro di benda cmq.
Hai ragione sul numero di targa ma, detto tra noi, se vogliono pagarmi il bollo facciano pure 2v
Scherzi a parte qualsiasi cosa succeda possono benissimo prendere la targa del primo che passa per strada, sinceramente l'unico motivo potrebbe esser nascosta sarebbe per privacy, (es se google maps mette il mio numero di targa posso anche denunciarli) ma non ho problemi a lasciarlo online.
Un amico ha preso una multa a caltanissetta e non aveva la targa online.. ah, dimenticavo, a caltanissetta non c'era mai stato smile1
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 23:49
Hai ragione sul numero di targa ma, detto tra noi, se vogliono pagarmi il bollo facciano pure Costruzione scarichi Drag 1100 510223
Un amico ha preso una multa a caltanissetta e non aveva la targa online.. ah, dimenticavo, a caltanissetta non c'era mai stato Costruzione scarichi Drag 1100 993700
E c'era da immaginarlo Costruzione scarichi Drag 1100 695575 Toglimi una curiosità: quel piegatubi funziona senza "anima" interna?
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 23:55
Esatto, vantaggio enorme.. il problema sta solo nel fatto che non puoi fare un raggio perfetto più stretto e che non puoi fare (ad esempio) fare una controcurva sul finire della prima.
A parte questo se avessi 7.000€ prenderei anch'io quella piegatubi! okk
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeMer 24 Ott 2012, 23:58
Di fatto è uguale alle piegatubi da idraulico.. Solo... Gigante!
Alcuni mi avevano consigliato di riempire i tubi di sabbia, scaldare a cannello e piegare.. Ma non l'avrei MAI spuntata..
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeGio 25 Ott 2012, 00:05
Come immaginavo. E' da parecchio tempo che penso ad un piegatubi made in home.....boh, vedremo durante l'inverno Costruzione scarichi Drag 1100 703510
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeGio 25 Ott 2012, 00:33
Io ne avevo trovata una usata, vai a vederla l'annuncio è ancora su subito.it
È a Brescia, basta che selezioni lombardia e scrivi piegatubi. È quella da 2.000€.
È a mio avviso un buon prezzo, ma secondo me lo abbassa pure, oltretutto la puoi mettere sul 220.. Ci avevo fatto un pensierino, ma prema di quella.. L'Harley! mryellow
fabio privitera
fabio privitera
Moto: : dragastar 650
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeGio 25 Ott 2012, 07:42
per geronimo si puo fare una piega tubi in home basta un crick a pistone e mezzo cerchione di vespa un supporto fatto di tudi da 40 e vai con la piega tubi
se vuoi posto foto
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeGio 25 Ott 2012, 10:40
se vuoi posto foto
si foto foto foto
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeGio 25 Ott 2012, 11:07
se vuoi posto foto
Interessante progetto.. Foto foto..
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeVen 26 Ott 2012, 23:06
Foto foto foto Costruzione scarichi Drag 1100 95995
MimmoS
MimmoS
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeSab 27 Ott 2012, 08:48
se vuoi posto foto
si foto foto foto
q8.
Molto bello il lavoro che hai fatto sugli scarichi!!!
fabio privitera
fabio privitera
MessaggioTitolo: Re: Costruzione scarichi Drag 1100   Costruzione scarichi Drag 1100 Icon_minitimeSab 27 Ott 2012, 16:53
scusate biker appena posso posto foto sono accorto di tempo causa lavoro ,dovrei andare da un mio amico a fare la foto alla piega tubi a presto e buona strada
