| Ticchettio e perdita di potenza | |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Ven 07 Ott 2011, 23:34 | |
| ciao atutti o un problemino con ildrag 1100 classik mentre cammino con la moto ogni tanto sento un ticchettio e un leggero abbassamento di potenza che cosa puo essere ciao atutti da toni nuovo iscritto e troppo forte andare con il drag anche sotto la pioggia |
| Titolo: Ticchettio e perdita di potenza Ven 07 Ott 2011, 23:40 | |
| - toni ha scritto:
- ciao atutti o un problemino con ildrag 1100 classik mentre cammino con la moto ogni tanto sento un ticchettio e un leggero abbassamento di potenza che cosa puo essere ciao atutti da toni nuovo iscritto e troppo forte andare con il drag anche sotto la pioggia
Il ticchettìo potrebbero essere le valvole, ma accompagnate da un calo di potenza ..... dà da pensare Riesci a distinguere da dove viene? Quanti km ha la moto? |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Sab 08 Ott 2011, 09:29 | |
| Il ticchettio a cui fai riferimento è al 90%attribuibile alle valvole. Te ne accorgi anche a moto ferma e mettndo l'orecchio all'altezza delle teste. Prova a sgasare un minimo per sentire se il ticchettio accelera.
A meno che la perdita di potenza sia più che evidente (e scusa se oso l'ipotesi) non è magari rapportata più ad una tua fissa? Quest'anno ripresa in mano la mia vecchia moto pensavo che la gomma anteriore fosse sgonfia e ad ogni curva me ne convincevo sempre più. Alla fine era perfetta, solo una mia fissa.
Per le valvole occhio, è meglio portarla a fare un check ora che tanto diventerà difficile usarla.. |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Sab 08 Ott 2011, 14:59 | |
| by molfam: non è che vi sia una carenza forte di olio che causa sia il ticchettio all evalole che il calo di potenza (grippatura)? |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Sab 08 Ott 2011, 15:49 | |
| e propio come un snghiozzo che si ripete 1 o 2 volte apppena la uso a freddo |
LOSMILZO60 postatore folle
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Sab 08 Ott 2011, 15:58 | |
| - toni ha scritto:
- e propio come un singhiozzo che si ripete 1 o 2 volte apppena la uso a freddo
non e' che non la lasci scaldare abbastanza prima di partire? a me' e capitato un paio di volte all'inizio che l'avevo , andava a strapponi e sparava ,poi ho capito e procedo cosi : Starter tirato a fondo invio circa 15/20 secondi starter a meta' e poi la lascio girare ( a seconda della temperatura esterna) quando calda scende e gira al minimo tranquilla , tranquilla poi chiudo il pomello e via.... il ticchettio delle valvole sulla mia si fa sentire + intensamente d'estate e a motore molto caldo penso sia normale Lamps ! |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Sab 08 Ott 2011, 18:29 | |
| la nostra, caro smilzo, è la 650. quella in questione è il 1100. la 650 se non senti le valvole vuol dire che sei nei guai |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Sab 08 Ott 2011, 18:58 | |
tito buon postatore
Moto: : dragstar 650 Messaggi : 218 Località : Pratiglione (TO)
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Dom 09 Ott 2011, 16:13 | |
| - palindromo ha scritto:
- la nostra, caro smilzo, è la 650. quella in questione è il 1100.
la 650 se non senti le valvole vuol dire che sei nei guai grazie pali mi hai tolto un dubbio atroce, avevo paura di aver il motore mezzo grippato, lo sfarfallio delle valvole lo sento a metà regime e mi preoccupava parecchio. all'inizio pensavo fosse carenza di olio(e a volte è quello quando le sento troppo, funzionano tipo campanello d'allarme), poi pensavo fosse il tipo di olio, ora so piu sereno...grazie |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Dom 09 Ott 2011, 18:42 | |
| Non te lo chiedo più: QUANTI KM HA? |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Dom 09 Ott 2011, 22:29 | |
| a 55 mila km rifatta ruota libera 35 mila km non so se centra |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza Dom 09 Ott 2011, 23:36 | |
| - toni ha scritto:
- a 55 mila km rifatta ruota libera 35 mila km non so se centra
A 55.000km è normalissimo che le valvole possano essere da registrare. |
| Titolo: Re: Ticchettio e perdita di potenza | |
