alessiots buon postatore
| Titolo: Aumento Potenza 650 Lun 25 Mar 2013, 13:28 | |
| Premetto che non ho trovato niente in giro nel forum e quindi sono a chiedere ai guru della meccanica, visto che le nostre amate due ruote sono ancora old style senza grosse centraline elettroniche che governano motore, iniettori, frenata, controllo di trazione e menate del genere, per riuscire a guadagnare qualche cavallo in più cosa si può fare? Sostituzione pistoni, lucidatura condotti, ecc. Geronimo tu che di motori vecchi, duri e puri, te ne intendi parecchio cosa potresti consigliare? Grazie! |
| Titolo: aumento Lun 25 Mar 2013, 16:04 | |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Lun 25 Mar 2013, 16:11 | |
| Se ti manca potenza. Meglio cambiare moto e prendere 1100 che toccare motore della 650. |
BLACKCHROME postatore folle
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Lun 25 Mar 2013, 18:28 | |
molfam postatore folle
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Lun 25 Mar 2013, 18:56 | |
| cambia moto |
popeye postatore folle
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Lun 25 Mar 2013, 21:08 | |
| Mettere le mani sul motore senza motivo è sempre pericoloso .Io al massimo monterei delle marmitte più performanti . |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Lun 25 Mar 2013, 21:26 | |
| come ti è stato già detto anch'io mi associo a marmitte e filtro |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Lun 25 Mar 2013, 21:30 | |
| Caro Alessio: tutto si può fare.....valutando bene PRIMA tempi e costi. Essendo un old style ci sono mille possibilità: valvole e condotti, pistoni, fasatura, anticipo, carburatori, bobine, cavi ecc ecc......ma non ti parlo di spese che è meglio Vuoi guadagnare qualcosa di "robusto" in accelerazione-ripresa e consumi? Metti mano a filtro aria, getti e marmitte!!! In velocità non prendi grandi cose ma in ripresa . E' quanto puoi fare senza dissanguare il portafoglio |
algiglio78 collaudato
Moto: : xvs 650 classic 2006 Età : 46 Messaggi : 147 Località : Mendicino,CS
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 00:16 | |
| Se si cercano le prestazioni su una dragstar significa che si cerca un'altra moto,io personalmente ho messo solo le marmitte Silvertail omologate ma soltanto per una questione di sound perchè tanto oltre 120 km/h non vado. |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 09:24 | |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 10:57 | |
| Grazie per le risposte, la mia era solo una semplice curiosità, non ho veleità di diventare il nuovo rossi, anzi, ma mi chiedevo solamente la fattibilità della tipologia di interventi. Grazie a tutti. |
| Titolo: aumento Mer 27 Mar 2013, 15:42 | |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 16:43 | |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 16:55 | |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 17:45 | |
| La dynatek produce una centra anche per la drag 650.
Consiglio spassionato. Se fai tragitti corti e ti diverti a spaventare la fauna locale fallo. Per giri lunghi, se vivi in città ecc evita...
Per spremere il 650 vai di:
FILTRO ARIA Quello originale dimenticalo, K&N come si devono.
GETTI Se prendi l'Hypercharger chiedi a geronimo che ne ha carburata una l'anno scorso di un ragazzo del forum.
TERMINALI Io ho un 1100 e li ho spalancati, rifatti tutti.. Ma ho anche messo sotto una centralina a 8 gradi di anticipo.....
CENTRALINA La Dyna ti permette di gestire sia il numero di giri sia la curva di anticipo del mezzo. Ho carburato al 4 grado di anticipo (sono al limite, oltre vale la pena sostituire il motore con uno della bulldog... ma si ragiona con albero camme diverso!!)
Insomma, se vuoi farla slittare non so se ci arriva.. Ma dargli più anticipo sicuramente aiuta, poi la carburazione ben fatta aumenta la prontezza..
Non so nemmeno se hai il circuito AIS nel 650. Se ce l'hai... VIA!
Ben inteso, consuma un bicchiere di benzina ogni 5 km...... |
terr1 postatore folle
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 18:03 | |
| ragazzi io vi seguo e non ho mai detto nulla però adesso non resisto e devo chiederlo, su una moto a carburatori(almeno spero che di questa 650 che state parlando sia a carburatori) la centralina dove sta? |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 Mer 27 Mar 2013, 23:29 | |
| Sottosella. La centralina in queste moto (almeno parlo per me, drag 1100 del 2001) un po' di cose controlla.. Ad esempio ci sono sensori sui carburatori, anticpi, limitatori, poi beh, impianto standard a parte..
Purtroppo come qualcun'altro diceva non ci si può divertire così come si farebbe sul full electronic.. Sono poco per i sistemi ibridi. Ma con bassa spesa si tira fuori qualcosa... |
| Titolo: Re: Aumento Potenza 650 | |
