Titolo: Rumore ticchettio Sab 28 Mag 2016, 19:45
nel video che allego si sente un rumore tipo ticchettio in particolare verso il cilindro anteriore. Ho una 650 ma suona proprio uguale. La domanda è: questo rumore è normale? In caso negativo cosa potrebbe essere?
Ringrazio in anticipo per tutti i suggerimenti
BLACKCHROME postatore folle
Titolo: Re: Rumore ticchettio Sab 28 Mag 2016, 21:25
Controlla il gioco delle punterie.
DragEverStar buon postatore
Titolo: Re: Rumore ticchettio Dom 29 Mag 2016, 10:12
Grazie black, ho trovato anche un tutorial sul forum
Titolo: Re: Rumore ticchettio Dom 29 Mag 2016, 21:04
Bruno una volta mi disse... " finchè lo senti va bene, se non lo senti ti devi preoccupare!"...
Max
ho letto molti commenti in merito e tutti concordano con il fatto che è meglio avere gioco (cioè rumore) che sentire nulla (rischio di inchiodamento delle valvole con il pistone). Comunque il ripristino dei giochi corretti è da fare e mi vien male pensare che avevo appena messo mani al blocchetto dello sterzo ed ora mi toccherà rismontare ancora tutto...
Cipollino collaudato
Moto: : Yamaha XVS 1300 Custom Messaggi : 35 Località : Castelnuovo Vomano (Teramo) firma : Tutti muoiono, non tutti però vivono veramente.
(William Wallace)
Braveheart - Cuore impavido Umore : TOP
Titolo: Re: Rumore ticchettio Mar 31 Mag 2016, 19:02
Ciao a tutti, scusate se mi inserisco in questo topic, ma mi sembra lo stesso problema, così evito di farne uno nuovo.
Questo è il ticchettio della mia 1300. Ma davvero è una cosa normale? Meglio sentirlo che non? Si sente anche in marcia. Il conce dice di aver regolato il gioco valvole, ma non mi sembra abbia fatto un gran lavoro. Oppure è giusto sia così? Sicuro che voi ne sappiate più di me e del conce, aspetto vostre considerazioni. Grazie
Titolo: Re: Rumore ticchettio Mer 01 Giu 2016, 21:44
Hai una moto bellissima! Controllare il gioco non è impossibile, puoi farlo da solo e sincerarti dello stato delle regolazioni, ma se sei in garanzia romperei le scatole al conce prima di tutto!
(William Wallace)
Titolo: Re: Rumore ticchettio Ven 03 Giu 2016, 23:13
Grazie per il complimento e il suggerimento. Sicuramente mi farò sentire con il conce, ma vorrei capire prima se sono fuori strada o meno. Mi farebbe piacere leggere dei pareri qui sul forum da chi è più esperto di me. Grazie.
scotchwisky buon postatore
Titolo: Re: Rumore ticchettio Sab 04 Giu 2016, 16:31
A me sembra un tantino esagerato, pero' io non sono un meccanico. Ma sicuri che sono le valvole?
Titolo: Re: Rumore ticchettio Sab 04 Giu 2016, 20:16
dunque, viste le giornate pessime di questo luuuungo fine settimana, mi sono messo di buzzo buono e smanettato sul mezzo. Cilindro posteriore giochi verso il massimo ma all'interno delle tolleranze, pertanto non ho toccato nulla, anteriore giochi alti pertanto li ho riportati al centro. Poi mi sono accorto che il mio meccanico non ha messo il parapolvere alla trasmissone finale pertanto l'ho ordinato e aspetto a sistemare la coppia conica prima di riaccendere il tutto, ma appena riavvio il mezzo (speriamo presto) faccio sapere
Titolo: Re: Rumore ticchettio Sab 04 Giu 2016, 22:04
Max
....e lo confermo!!!
DragEverest: le tue sarebbero da registrare, ma vedo che l'hai già fatto. In ogni caso non erano da "allarme"
Sandro: il rumore è un pò più cupo ma sembrano proprio valvole, se sei in garanzia VAI DAL CONCE
Mi sembra di averlo già detto ma lo spiego un'altra volta: volete fare una registrazione da "maniaco sessuale?"
Registrate la valvola finchè lo spessimetro scorre con una discreta difficoltà, poi prendete il bilancere con due dita e tirate verso l'alto, se lo spessimetro scorre con meno difficoltà (non certo a vuoto eh!) avete fatto una regolazione da meccanico provetto
(William Wallace)
Titolo: Re: Rumore ticchettio Mar 14 Giu 2016, 18:01
Grazie geronimo, mi farò sentire con il conce
Titolo: Re: Rumore ticchettio Sab 18 Giu 2016, 22:02
Giusto per info, il lavoro di registrazione che ho fatto è andato a buon fine.
Titolo: Re: Rumore ticchettio Sab 18 Giu 2016, 23:20
Nel senso che andava già bene o perchè l'hai rifatto? Ovvero: il battito è scomparso?
Titolo: Re: Rumore ticchettio Dom 19 Giu 2016, 09:46
ho verificato entrambi i cilindri. I giochi sul cilindro posteriore erano al massimo ma in tolleranza e li ho tenuti così. davanti erano invece fuori e li ho riportati al centro della tolleranza. il rumore era davanti ed è scomparso visto che c'ero ho controllato entrambi ed in effetti anche al massimo della tolleranza la punteria non è rumorosa lo diventa se si esce dai valori a manuale.
Titolo: Re: Rumore ticchettio Dom 19 Giu 2016, 11:44
Voglio sperare che tu abbia fatto qualche foto da condividere con noi, per chi dovesse avere lo stesso problema.
Titolo: Re: Rumore ticchettio Dom 19 Giu 2016, 18:11
ho seguito questo video (anche se è riferito ad un 1100) per le varie operazioni e soprattutto quanto indicato nel manuale della moto. L'operazione in se non è difficile è che è necessario smontare mezza moto....
