| Titolo: Re: pulizia carburatori Ven 10 Giu 2011, 22:51 | |
| il diluente nitro o poliuretanico non so bruno quale usa :!: oltre a pulire bene ,agisce anche come sgrassatore. evapora molto in fretta ,quindi non lascia residuui o polverina come fanno altri solventi ,ma come ha detto bruno occhio alle guarnizioni o altre parti in gomma o verniciate :!: |
alessiots buon postatore
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 19 Set 2011, 10:20 | |
| - palindromo ha scritto:
- Sono di gomma.. non esiste metallo....
Dipende dalle lesioni. Generalmente ti accorgi che sono da cambiare perchè aspira + aria e i fase di decelerazione (da fermo intendo... la classica "sgasata") è più lenta del solito. Anche io ho crepe ma ho risolto spalmando uno strato di pasta nera per guarnizioni motore. Scusa Pali ho notato l'altro giorno durante i lavori che i manicotti sono crepati, volevo sapere dove posso trovare la pasta nera che dici tu e quale entità di crepe possono riparare. |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 19 Set 2011, 13:22 | |
| la trovi in qualsiasi ferramenta. Questa è una: Ma ce ne sono anche di altri modelli. L'entità della crepa, beh... se è proprio tagliato sino in fondo...sarebbe meglio cambiare i collettori (ma questo lo puoi verificare solo smontandoli). se non è tagliata sino in fondo, pulisci e spalma un bello strato (non da 2 cm di spessore). lascia asciugare per una notte e vai con il tango. |
twain buon postatore
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 09 Gen 2012, 14:55 | |
- sbasa ha scritto:
- mi spiace Pali ma geronimo è sempre un passo avanti e come sempre si imparano cose nuove, io non lo sapevo del diluente al nitro ,ma si puo' usare su tutto il carburatore escluse le guarnizioni ?
Beh.... Il maestro è sempre il maestro ha un sacco di esperienza in più di me. Non posso fare altro che imparare, imparare, imparare.
.........e andare in ..........a
Azz, davo per scontato che lo sapeste, abbiate pazienza! Il diluente è un pò più aggressivo della benza, specialmente la me.......zza verde che abbiamo adesso lascia parecchi depositi. Il diluente pulisce bene, poi una bella soffiata col compressore specialmente agli spruzzatori e loro sedi. Se lo spruzzatore è ben pulito si deve vedere in controluce, il FORELLINO PERFETTAMENTE ROTONDO altrimenti RIpulire.....sono rimaste incrostazioni o porcherie varie. Una volta mi è capitato di trovarci un capello giusto mezzo dentro e mezzo fuori: come c.....o ci sia finito lì un capello, non lo saprei proprio.
Pali: Foto/disegnino che devo fare questo lavoraccio prossimamente e non ciò capito un'hacca. (fra l'altro mi si e rotto, andandoci in giro ,il supporto della vite del minimo,si potra ricostruire???penso sia un fil di ferro acciaioso) |
barag-x buon postatore
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 09 Gen 2012, 15:27 | |
| Ciao a tutti coloro che vogliono vedere come smontare il blocco carburatori per pulirlo. 1100 e 650 non sono identici ma il principio lo è! Tempo fa ho postato i video di COME montare l'hypercharger, in questa maniera necessariamente arrivate a smontare il gruppo carburatori e arrivati col video nel punto dove si cambiano i getti, voi non dovrete far altro che fermarvi e---- PULIRE! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]ROCK, D |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 09 Gen 2012, 22:12 | |
| - twain ha scritto:
Foto/disegnino che devo fare questo lavoraccio prossimamente e non ciò capito un'hacca. (fra l'altro mi si e rotto, andandoci in giro ,il supporto della vite del minimo,si potra ricostruire???penso sia un fil di ferro acciaioso) Puoi farlo con un filo di acciaio armonico, lo trovi da un buon ferramenta in rotolo....costa na cazzata. E' un pò duretto da sagomare ma con una pinza normale e una a punte tonde ce la fai |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 09 Gen 2012, 22:28 | |
| grazie geronimo lo immaginavo pure io e a dirti la verita lo ho anche un pezzo ma volevo esserne sicuro
(vorrei fare un appunto a chi gestisce il Database metta pure questa discussione in quella sezione)
ci vorrebbero un paio di fotine con evidenziato dove pulire per fare un bel lavoro ai propri carburatori
grazie ancora a tutti |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 09 Gen 2012, 22:34 | |
| Negativo. Nel database ci finiscono solo i report. E se fatto bene. Non le discussioni "in generale". |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 09 Gen 2012, 22:40 | |
| infatti il tread si chiama "pulizia carburatori" ed e ora che qualcuno ci pensi a sistemarla sta discussione, a mio parere molto utile ,e per quello che chiedevo chiarimenti via foto con istruzioni magari aprendo una nuova discussione piu dettagliata
cmq fate vobis
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 09 Gen 2012, 22:44 | |
| suggerimento molto utile e... messo in conto. Appena mi prende la fegola.... Se qualcuno vuole precedermi, faccia pure |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Dom 13 Ott 2013, 14:04 | |
| Ciao a tutti, sono partito con l lavoretti e ho smontato i carburatori. mi scuso in anticipo per le domande stupide... ma è la prima volta Per non smontare il superfluo e crearmi difficoltà maggiori anche per la fase di "rimontaggio"vi chiedevo se per una pulizia semplice è sufficiente : - aprire le vaschette e fare il lavaggio interno - i getti per pulirli bisogna smontarli ? ( leggevo che al video quando si arriva alla sostituzione dei getti ,fermarsi e fare la pulizia) - le viti di regolazione della carburazione bisogna rimuoverle memorizzando la posizione o comunque bisogna trovare una nuova regolazione partendo da zero una volta rimontati? Consigli utili? Grazie a tutti in anticipo |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 14 Ott 2013, 09:23 | |
dragar collaudato
Moto: : Yamaha xvs 650 dragstar classic Età : 56 Messaggi : 128 Località : Benevento Umore : mah!!!!!!!! me lo chiedo pure io!!!
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 14 Ott 2013, 10:02 | |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 14 Ott 2013, 17:45 | |
| Grazie:birra: speravo di risparmiarmi qualche vite da smontare... Adesso vado e apro ....poi al massimo richiedo aiuto. Una domanda ce l'ho subito: devo staccare anche il sensore di posizione farfalla..? svitata( le due viti a croce)nel manuale divide anche i due carburatori... è necessario? carburatore aperto: svitato i getti, gruppo valvola a spillo come estrarre il gruppo polverizzatore dalla valvola a stantuffo?? |
dragar collaudato
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 14 Ott 2013, 21:34 | |
| ciao, se ho ben capito devi togliere lo spillo dalla valvola, guarda da sopra, lato mebrana, al centro c'è una vitine in plastica con spacco per giravite italiano, svita e viene su tutto................ attento c'è una molletta, facile da perdere, quindi smonta in luogo pulito e sicuro, se salta l'area è circoscritta e non cominci poi la danza della pioggia per ritrovare tutto. per la pulizia ho seguito i vari report nel forum del buon Bruno e degli altri biker, io mi sono sempre limitato a vaschetta, getti e poi guardando i carburatori lato box filtro i due fori posti all'inizio della sede stessa del box, uno del circuito di minimo e l'altro del massimo, una soffiatina e via....... comunque se vuoi segui il manuale d'officina ma attento a operazioni molto delicate. ciao |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 14 Ott 2013, 22:36 | |
| ciao, guardando da dove dici tu non vedo nessuna fessura per svitare... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]mi sa che bisogna tirare .... ma non vorrei rompere qualcosa... le guarnizioni delle vaschette col diluente rischiano di rovinarsi? si possono togliere e rimettere( nel caso bisogna usare qualche sigillante)?? rimando tutto a domani, così con calma procedo alla pulizia e alla fase cruciale del rimettere insieme tutto. |
dragar collaudato
| Titolo: Re: pulizia carburatori Lun 14 Ott 2013, 22:47 | |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Mar 15 Ott 2013, 19:02 | |
| purtroppo ho dovuto fare altri lavoretti... (da idraulico, sempre fai da te) e posticipo a domani il tutto la guarnizione che intendevo è quella della foto: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]mi sembra ancora bella , ma vedo un po' del marroncino (presente anche nella vaschetta) nella sede guarnizione.... quindi valutavo di staccare e pulire.... Se lo faccio, quando rimonto la metto a a secco o bisogna usare qualche sigillante? |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Mer 23 Ott 2013, 20:38 | |
| Pulizia effettuata: ora devo reinstallare e provare se tutto ok. :?: Nel reinserire il gruppo carburatori nei collettori delle due testate bisogna usare qualche accorgimento particolare( tipo lubrificare appena )?? [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Ho fatto un tentativo e ho visto che è un po' difficoltoso e non vorrei rovinare qualcosa forzando troppo. per le viti di regolazione della carburazione.. mi sono perso la posizione e le ho svitate di 2 giri entrambe ( mi sembra di avere letto in qualche post dai 2 a 2,5 giri)per poi regolare dopo. |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Mer 23 Ott 2013, 21:33 | |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Sab 02 Nov 2013, 00:00 | |
| Pulizia carburatoriSistemare la moto su un supporto in modo che risulti stabile. - Smontare il serbatoio: - staccare tubo benza dal rubinetto, - togliere sella , - staccare connettore fili strumentazione - svitare i due dadi sulla staffa di fissaggio serbatoio - sollevare e sfilare. - smontare scatola filtro dell'aria: -togliere le tre viti - scollegare il manicotto allentando la fascetta - tirare per sganciare la scatola. - Togliere il box aria - togliere camera di espansione: - Scollegare i manicotti lato camera di aspirazione allentando le fascette - scollegare tubo che porta alla testata - svitare dado di bloccaggio box e tirare verso l'alto. -scollegare i manicotti anche dai carburatori [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]-scollegare i 4 connettori elettrici sulla parte anteriore [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] come consigliato spruzzare un po' di wd 40 nei connettori per pulire i contatti Operando sul lato sx moto quello del cavalletto -togliere coperchio carburatori -scollegare cavo aria: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] - tirare il cavo fino a che non rimane gioco per fare uscire il blocco alla fine del filo dalla sua sede ed estrarlo; svitare vite di bloccaggio cavo sul carburatore lato sx - scollegare cavi gas: - allentare il dado superiore del primo filo quello lungo fino a creare il gioco per sganciare dall'alto il cavo e poter estrarre il blocco del filo. Passare poi al filo di ritorno che ora si dovrebbe scollegare agevolmente svitando il dado inferiore. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] - Scollegare i cavi benzina dx e sx - allentare le fascette dei collettori - estrarre i blocco carburatori sforzando la fuoriuscita dai collettori. Alcune viste corpo carburatori: lato cilindro posteriore lato cilindro anteriore vista da sotto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Passiamo ora a smontare il corpo carburatori: - svitare le due viti sui coperchi neri stando attenti nel togliere il coperchio alla molla interna: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]- estrarre la valvola a stantuffo facendo attenzione alla membrana - passare al lato inferiore e svitare la vaschetta: - svitare le quattro viti e tirare per estrarre la vaschetta: sentirete un po' di resistenza in quanto l'o-ring del getto sigilla il canale interno. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] - Staccare ora i cavi e i riscaldatori carburatore e scollegare gli altri dal blocco carburatori. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] - Svitare la vite che tiene il galleggiante ed estrarlo facendo attenzione alla valvola a spillo - togliere vite di blocco ed estrarre sede valvola a spillo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] - svitare i getti del minimo, del massimo con relativo portagetto, quello d'avviamento e la vite di regolazione carburazione ( mix aria- benza) [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]visto che ci siamo si possono togliere anche i getti dell'aria: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Tolte tutte le parti in gomma passare ora alla pulizia del corpo carburatore, delle vaschette e dei getti con diluente avendo cura di soffiare abbondantemente con aria compressa. O-ring carburatore O-ring porta getto max o- sede valvola spillo o-registro min [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Passare al controllo delle guarnizioni e o-ring e se necessario sostituire. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ---> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]Rimontare il tutto Consiglio, per chi non è esperto, di fare foto e video prima di smontare ogni parte in modo da avere riferimenti per qualsiasi dubbio in fase di assemblaggio . Nel reinserire il blocco carburatori nei collettori dei cilindri consiglio di ingrassare appena per agevolare la manovra vaschette sporche vaschetta pulita parte sup. meta' e meta' [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ultima modifica di ilmazzo il Dom 03 Nov 2013, 00:26 - modificato 7 volte. |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Sab 02 Nov 2013, 11:51 | |
| Grande. |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Sab 02 Nov 2013, 12:07 | |
| bel lavoro Andrea |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Sab 02 Nov 2013, 12:13 | |
| grazie Andrea per il report,molto utile e istruttivo,quest'inverno usero' il tuo post come linea guida..... |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Sab 02 Nov 2013, 21:32 | |
| Titolo: Re: pulizia carburatori Sab 02 Nov 2013, 22:28 | |
| Titolo: Re: pulizia carburatori | |
