Contagiri parafango bobber manubrio forcelle scarico Frecce frizione cardano cavo candele grassa carburazione colore batteria carburatore mantenitore borse sella moto Filtro manuale olio ammortizzatore regolatore cono
 pulizia carburatori
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Sab 2 Nov - 22:28
Grazie Andrea per il bel report dettagliato e sicuramente molto utile ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Sab 2 Nov - 23:23
Ottimo lavoro Andrea okk  un'unica precisazione: quella che chiami vite del minimo (è chiamata erroneamente così anche sul manuale) in realtà e la regolazione della carburazione, ovvero la mix aria-benza
ilmazzo
Moto: : dragstar 1100 classic '05
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Sab 2 Nov - 23:55
okk okk Grazie Bruno, infatti ho preso la dicitura dal manuale... ma è quella vite su cui va ad agire per ingrassare o smagrire la carburazione dei due cilindri.
Provvedo a rettificare la descrizione.
custom custom
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mar 5 Nov - 22:00
Sarebbe stato  troppo facile rimontare tutto e via senza problemi........
rimontati i carburatori , prima di passare alla manutenzione successiva, ho voluto verificare che ripartisse tutto ( limitare al massimo le cause in caso di malfunzionamento)ma è sorto un problema.
Nell'attesa di studiare ancora il manuale e cercare di capire vi chiedo aiuto:
Dopo qualche tentativo di accensione la moto è partita, ma sentivo un forte odore di benza ...allora fermo e controllo:
Trovo le prime tre righe del cilindro posteriore bagnate ... ed è benza.
cerco di capire da dove.. le guarnizioni delle vaschette mi sembravano ok e toccando intorno sembra asciutto...
poi vedo  quel becco della foto lo tocco  ed è bagnato: quindi dovrebbe essere da qui che perde.
cosa devo fare adesso?
è qualche errore di montaggio?
devo solo regolare bene la carburazione ?
galleggianti  che riempiono troppo?
grazie in anticipo
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mar 5 Nov - 22:34
Secondo me dovresti girare la chiave dell'accensione senza mettere in moto e assicurati che la il ronzio della pompa della benzina si interrompe dopo qualche secondo.
Se per caso la senti sempre in moto ho hai sbagliato a collegare i cavi dei sensori oppure si e' inceppato il o i galleggianti.
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mar 5 Nov - 22:48
La pompa si stacca dopo poco; subito ha tribolato un po perchè avevo cambiato anche il filtro benzina e la batteria non era molto carica ma poi  girando la chiave qualche tiro e stop.
Per quanto i fili, se non ricordo male, ognuno ha un aggancio diverso.
Propendo anche io per una problema  di galleggiante ma speravo di no... ( dovrei  rismontare tutto.. ) le linguette per regolare il livello non le avevo toccate  e il movimento avevo controllato che lo facessero.. mah...
Cercando sul manuale non sono riuscito ad identificare il beccuccio segnato in rosso scratch scratch scratch mi fa pensare a una valvola di sfogo... ma sono molto ignorante in materia.
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mar 5 Nov - 23:01
Fai una cosa collega un tubicino in gomma volante su quel tubo dove dici che vedi uscire benzina e falla scaricare in una bacinella a pavimento.
Metti in moto il motore per qualche minuto e controlla, magari e' stata solo un troppo pieno iniziale perche' tutto il circuito e i caburatori erano vuoti.
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mar 5 Nov - 23:18
hmm hmm Domani provo a fare come dici , così ho anche la sicurezza che venga da lì lo sfogo.
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mar 5 Nov - 23:30
Non ricordo bene, pero' dovrebbe esistere originariamente un tubicino che scarica a terra onde evitare che in caso di perdita di benzina vada a finire sui cilindri e collettori di scarico rischiando di prendere fuoco, quando torno a casa controllero'.
Pero' ricordo che un tubicino che scarica a terra esiste non sono sicuro se e' collegato li.
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mer 6 Nov - 14:07
Dalla foto non si vede gran bene, ma direi che è appunto il "troppo pieno". Quando si muovono gli spilli dei galleggianti succede spesso che non riassumono subito la loro posizione originaria. Due cose da fare: svitol o disossidante ai connettori elettrici e poi qualche pacchetta col cacciavite ai carburatori, succede che con un minimo di vibrazioni gli spilli vanno a posto da soli
ilmazzo
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mer 6 Nov - 19:52
Riguardo alla foto: il punto di vista è dal lato box aria (dx) e il beccuccio è nella parte tra i due carburatori che punta verso il cilindro posteriore.
Lo spray l'avevo già dato a tutti i connettori.
Oggi ho riprovato.
Ho messo il tubo nel beccuccio come scolo , qualche colpetto ai carburatori con il cacciavite e via: la moto è partita e nessuna perdita( la carburazione sarà da regolare meglio ma lo faro a suo tempo ).
Ho tenuto acceso un po' e provato qualche accelerazione e sembra tutto ok: così ho tolto il tubicino e visto che c'ero ho sincronizzato i carburatori. Ancora niente perdite.
Probabilmente era un problema di assestamento spilli e galleggianti.
Visto il motore caldo ne ho approfittato per scaricare l'olio  preparandomi così  alla manutenzione successiva:cambio olio e filtro e  sostituzione ruota libera.
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mer 6 Nov - 20:40
grande andreaaaaaaaa bel lavoro e bel report ok ok ok
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mer 6 Nov - 21:37
Oggi ho riprovato.
Ho tenuto acceso un po' e provato qualche accelerazione e sembra tutto ok: così ho tolto il tubicino e visto che c'ero ho sincronizzato i carburatori. Ancora niente perdite. OK!!!
Probabilmente era un problema di assestamento spilli e galleggianti. In effetti quei due spilli andrebbero sostituiti ogni volta......ma se sono buoni chi lo fa mai loll
cingetorige
Umore : barcollo ma non mollo
MessaggioTitolo: Re: pulizia carburatori   Mar 3 Mar - 12:20
post fatto benissimo... colgo l'occasione per ringraziare Andrea okk
Un pensiero particolare a "mamma Yamaha" per quelle viti del c... che ha messo sotto le vaschette umf umf  sono stato più tempo a togliere quelle che a fare tutto il resto scratch
pulizia carburatori
Pagina 3 di 3Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3
