Filtro olio candele batteria bobber cardano 1100 borse forcelle verniciatura colore ammortizzatore Contagiri grassa officina dragstar valvole scarico carburazione frizione carburatore batwing manubrio cono manuale Frecce
Rottura monoammortizzatore Vote_r10Rottura monoammortizzatore Voting_barRottura monoammortizzatore Vote_r11
Rottura monoammortizzatore Empty
MessaggioTitolo: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeSab 08 Ott 2016, 20:38
Questa estate, prima del viaggio con moglie e bagagli, avevo portato il precarico al valore massimo (7).
Oggi mi sono deciso a riportarlo a un valore inferiore, visto che viaggio solo e sento il retrotreno troppo rigido.
Giro la ghiera nel verso corretto per portare su 6 o 5 con l'apposito attrezzo, ma non sento lo scatto che fa quando si colloca nella nuova posizione. Riprovo a girare in entrambi i sensi, dopo che tutto è stato innaffiato con WD 40, e...
il parafango va a cadere sulla ruota...
Ammortizzatore tranciato!
Rottura monoammortizzatore Ph6VkVEHK_12J5tfBN7RygDYEEaN8xqm-bwKGBml9jhknm8NvdeO1OQR35rZI8xvRMgFhh_LjA=w1920-h1080-rw-no
Rottura monoammortizzatore QemoJi1rcK0_V5fumX2WAo-T5OZBYlIvsjs8EdLP5CsM0bAKnHk2EGJ20gjdVdqpvqEBJumRpw=w1920-h1080-rw-no
Rottura monoammortizzatore Nbeolc9x4Th0TjV9oGxPdrMvtsuz_x7pqfqccupp3FCTYbb6CqK3wQSIGHR7nVFqZLPGRkdEuA=w1920-h1080-rw-no
Rottura monoammortizzatore 1ksDH3f2T8GqRja-8hdTS5WaKu8Jr2xLQwHiEn9rvRPAadtzSdYxMkz0geBu93w2mR3mXIRbKQ=w1920-h1080-rw-no
grrrr grrrr grrrr
Alcune domande:
L'ipotesi di una saldatura è folle?
In caso di sostituzione può convenire cercare l'originale usato?
C'è qualche trucco o qualche indicazione particolare per togliere il perno evidenziato in foto, che per il momento gira ma non sembra intenzionato a uscire facilmente?
Grazie a tutti gli amici biker che vorranno rispondere alle mie domande ed eventualmente darmi qualche consiglio.
birra birra
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeSab 08 Ott 2016, 21:24
Ciao Gionata, azz che botto! Pare che si sia rotto per mancanza di lubrificazione di quel mozzo che chiaramente, avrai qualche difficoltà a sfilare. Dagli di cattiveria e si sfilerà sicuramente.
Saldarlo? La vedo dura per il solo fatto che l'ammo è a gas e si rischia di farlo saltare. Si può provare con un solo sistema:
smussare il più possibile per far entrare saldatura
una puntata a elettrodo DI POCHI (anche meno) SECONDI
lasciarlo raffreddare
altra puntata
altra puntata
fino a completamento della saldatura
Siceramente non avrei altri sistemi
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeSab 08 Ott 2016, 21:44
Grazie Bruno!
Mi orienterò su un ricambio.
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeDom 09 Ott 2016, 00:05
secondo il mio modesto parere ti conviene cambiarlo , come dice il Maestro non riusciresti a fare una saldatura a dovere e non mi fiderei
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeDom 09 Ott 2016, 16:12
Ebbene, confortato dalle parole del Maestro, stamattina sono sceso in garage cattivissimo.
I primi assalti, con mazzetta da rocciatore e punzone (1a e 1b), sono stati respinti.
Rottura monoammortizzatore BP5P-CdohXbjT3C5as6JAPd298Ps0E2umdub3TaVNdPvRpqMUh0QyrmWn9xfWUA-0MZ0dTOrVA=w1920-h1080-rw-no
Allora ho aumentato la potenza di fuoco: mio figlio si è fatto prestare da un amico una mazza micidiale e un lungo martello (2a e 2b) da usare come battente al posto del punzone. Finalmente il bullone ha cominciato a muoversi. Alla fine l'abbiamo estratto.
Rottura monoammortizzatore 1rYBPA-6IpvYFvB2julir4j7vbtFAlXBn1aJxBT8Jz3pVo8WWYCKYwig0hO_SlfYsD6yAGz1HA=w1920-h1080-rw-no
Lì dentro era praticamente tutto saldato dall'ossidazione: bullone, boccole e quello che restava dell'ammortizzatore.
A proposito delle boccole: sono ancora un pezzo unico con l'attacco dell'ammortizzatore.
Rottura monoammortizzatore Ye_-kZKD8DA3KqaBbVQlEKxpzm1XU_aTVKgRGohQRjr5wtklgoDfb-FlsV7gKKPF4Fa1yjReHA=w1920-h1080-rw-no
Ho cominciato a trafficare per rimuoverle... ma mi si è rotta la morsa!!!
Va beh! Adesso devo mettermi a cercare ammortizzatore, boccole e vitone a corredo tra i ricambi usati.
Non sono intenzionato a spendere i quattrocento euro minimi che ci vogliono per un ammortizzatore nuovo, tanto più che mi devo comprare pure una nuova morsa da banco!  grrrr
PS. In realtà ho visto che l'ammortizzatore originale nuovo costa intorno ai 300 euro...
pasquale 63
pasquale 63
Umore : buono, ottimista
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeDom 09 Ott 2016, 21:05
Effettivamente i prezzi del nuovo sono esagerati,  il fatto è che con l'usato bisogna sperare che  non sia già scarico.
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeDom 09 Ott 2016, 21:09
prova qua:
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeDom 09 Ott 2016, 21:23
calimero ha scritto:
prova qua:
Infatti l'avevo visto. Domattina li chiamo.
Grazie.
Ciao
MessaggioTitolo: Re: Rottura monoammortizzatore   Rottura monoammortizzatore Icon_minitimeGio 13 Ott 2016, 22:20
Oggi è arrivato l'ammortizzatore, fresco di smontaggio da una Drag incidentata.
Rottura monoammortizzatore E3mVHOt-yTU1kGtIILuTIOqY46dicgkuVnD9088VVXR5gkiLcVmrnUlljIMe-9-qBgDssSUn2w=w1920-h1080-rw-no
Nel frattempo mi sono accorto che quello che ho rotto era stato modificato con il kit di abbassamento. In effetti la mia Drag mi sembrava un po' più bassa delle altra Classic...
Va beh, per stasera ho pulito e ingrassato gli attacchi (soprattutto quello inferiore, con le due boccole) e domani si rimonta tutto!
Speriamo bene.
