manubrio valvole batteria Filtro officina candele grassa batwing verniciatura manuale colore cardano bobber 1100 carburatore borse Contagiri frizione dragstar forcelle Frecce cono scarico carburazione ammortizzatore olio
Carica batteria ! Domanda tecnica Vote_r10Carica batteria ! Domanda tecnica Voting_barCarica batteria ! Domanda tecnica Vote_r11
Moto: : TRIUMPH ROCKET 3
Carica batteria ! Domanda tecnica Empty
MessaggioTitolo: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeGio 28 Apr 2016, 20:33
Ciao , che ne pensate di questo sistema  ... comprare un piccolo mantenitore di corrente che serve in genere per i camper e le autovetture che restano parcheggiate diversi giorni nei parcheggi a pagamento ..è un piccolissimo pannello solare che alla massima esposizione con una buona luce e funziona anche d'inverno ,  buttafuori circa 0,7 0,8 ampere.. attaccate morsetti della moto per quelle poche ore di luce che ci sono durante l'inverno ,è sufficiente a mantenere in carica appena appena la batteria ,consentendo di ripristinare quella poca potenza che giorno per giorno si perde naturalmente ..
di notte si spegne da solo perché non funziona ovviamente..io l'ho provato e comunque mi trovo piuttosto bene perché sono contrario ai caricabatterie e mantenitori che se lasciati attaccati troppo tempo fregano le batterie più che non avere niente.  ( Magari diro' una stupidata , ma io la penso cosi' )Io penso che i mantenitori  che se lasciati sempre attaccati, hanno un dispositivo che appena sente che la batteria si è un po' scaricata, lui interviene subito a caricarla ...ma questo trattamento per una batteria a lungo andare sarebbe deleterio  perché la batteria ha bisogno di lavorare sia scaricandosi che caricandosi..il mantenitore la tiene sempre carica e facendo così non fa altro che limitarne la capacità quando la batteria richiede una potenza superiore per funzionare, perché all'interno la batteria in un certo senso si abitua a lavorare sempre solo quando è perfettamente carica... recentemente hanno fatto dei mantenitori che hanno un sistema che carica e scarica la batteria a cicli in modo tale che la batteria resti abituata a lavorare..bene voi direte!!Eh ma non è comunque la stessa cosa che farla lavorare naturalmente ,ecco perché un pannello solare è in grado di simulare in maniera molto migliore la normale scarica di una batteria, perché la lascia scaricare naturalmente senza attaccare inutili resistenze che sono fisse mentre la batteria ha bisogno di scaricarsi in maniera alternata come normalmente succede con la luce l'umidità e anche e soprattutto la variazione di temperatura.. invece facendolo con una resistenza la scarica fissa ,la variazione non è naturale..
 io.piuttosto non attacc0' nulla è accendo la moto ogni 5/6 giorni almeno 12/15 minuti nel cortile..almeno 4/5 anni deve durare!
.questo piccolo dispositivo.. secondo me.. visto il costo irrisorio e si aggira attorno alle €25 ![Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]   birra saluto
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeVen 29 Apr 2016, 08:40
Dico la mia???
'na cagata...
I sistemi solari per camper, quelli seri... costano due fegati!
Queste cineserie non le utilizzerei mai su un camper, figurarsi sulla moto!
Questi "cosi" forniscono una tensione costante. Gli 0,7-0,8 A sono la corrente massima che possono erogare... mentre le nostre batterie, per essere mantenute correttamente, hanno bisogno di cicli di carica a corrente costante! E questo lo può fare solo un mantenitore "serio" birra
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeVen 29 Apr 2016, 21:07
Adriano ha scritto:
Dico la mia???
'na cagata...
 Correggimi se dico qualche monata ...  i mantenitori seri (Optimate e simili) una volta che la batteria e' carica al max (lo fanno portandola a 14,5v di tensione) passano alla modalita' di mantenimento che e' fatta di duei fasi:
- monitoraggio che la tensione non scenda troppo velocemente in un intervallo di tempo
- ricarica a 13,6v limitata a pochi mA (100mA di solito) per tenere 'viva' la batteria e sopperire agli assorbimenti della moto che la scarica
Negli optimate le due fasi sopra durano 30 minuti l'una e vanno sempre avanti cosi.
Se la batteria appena staccata dal mantenitore risulta piu' fiacca che lasciata senza per lo stesso periodo, e la cosa e' sistematica, il mantenitore non fa correttamente il suo lavoro.  si puo' mettere il tester sulla batteria e ogni tanto dare una occhiata alla tensione se dopo un po' di giorni ... si dovrebbe misurare la tensione dopo i fatidici 5gg se la trovi sotto i 13v il mantenitore non funziona bene, deve stare a 13,6v per mezzora e poi scendere qualche decimo nella mezzora successiva , ciclando sempre cosi'. birra
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeSab 30 Apr 2016, 08:39
Non è proprio così...
Un buon mantenitore, cito solo per esempio il mio Optimate 4, non esegue un controllo in tensione della batteria ma bensì della corrente.
I suoi cicli di caricapossono avvenire con una corrente costante di 0,2 A, oppure 0,5 A oppure 0,8 A a seconda delle condizioni della batteria.
Se tu andassi a misurare "semplicemente" la tensione che applica potresti scoprire che può arrivare anche a circa 20 V (per esempio per una batteria solfatata), proprio perchè la regolazione avviene in corrente e non in tensione...
Per il resto, una batteria non la puoi trovare ad oltre 13 V sotto carico... mai!
Ricordati che la misura della batteria va fatta sotto carico... a vuoto non stai misurando nulla in realtà Wink
Renzo
Renzo
Moto: : dragstar 1100 classic
Umore : sereno
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeSab 30 Apr 2016, 08:59
inc inc Con spiegazioni come queste non c'è nulla da aggiungere salutov
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeSab 30 Apr 2016, 12:12
Spiegazione esauriente ! Grazie  salutov
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMar 03 Mag 2016, 18:35
Questo sarà ancora peggio del mantenitore, non credo abbia un vero sistema di controllo, ma appena prende sole manda corrente.
Quindi se ritieni dannoso il mantenitore perchè porta ciclicamente al massimo la batteria, questo sarebbe nettamente peggiore.
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMar 03 Mag 2016, 19:11
Un buon mantenitore non è dannoso per le batterie ne tanto meno le porta "al massimo".
Un buon mantenitore è tutta salute per le batterie, oltre che (indirettamente) per la salute della RL!
Basta evitare i mantenitori da mercatone... ed affidarsi a modelli di comprovata qualità Wink
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMar 03 Mag 2016, 19:23
Io uso l'optimate 3 da 4 anni e lo reputo eccellente, l'optimate 4 va ancora meglio
Fraka69
Fraka69
Umore : Alti e bassi
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMar 03 Mag 2016, 20:31
La moto la uso tutto l'anno e non ho nessun problema con la batteria, e il sole lo uso per asciugare le ossa  )))
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMar 03 Mag 2016, 20:56
Funziona solo con la luce del sole quelle poche ore di sole che ci sono   d' inverno  e poi d'inverno le giornate sono corte!!! ovviamente di notte non va' ...
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMar 03 Mag 2016, 21:01
E chi la ferma per l'assicurazione ? ...
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMar 03 Mag 2016, 21:09
pedala  )))
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMer 04 Mag 2016, 15:04
Io uso l'optimate 4 da 3 anni e la moto parte sempre a colpo mai un problema.
Non sono un elettrotecnico ma per quella che è la mia esperienza, posso dire che non sono assolutamente d'accordo con rumenigghe.
Mauro 69
Mauro 69
MessaggioTitolo: Re: Carica batteria ! Domanda tecnica   Carica batteria ! Domanda tecnica Icon_minitimeMer 04 Mag 2016, 18:52
Anch'io sono passato all' optimate 4 da 2 anni
Credo che il problema sia proprio nelle stesse batterie con durata che varia dai 3/4 anni.
Personalmente non sospendo l'assicurazione nel periodo invernale, vedi mai che ci sia una giornata
con un bel sole un giro lo faccio di sicuro.
Ma per chi ritiene di non usare la moto, pensare di scollegare direttamente la batteria!!?? (opinione personale)
birra birra
