cardano valvole manuale bobber officina dragstar 1100 frizione olio forcelle carburazione manubrio Filtro Frecce carburatore ammortizzatore colore batwing batteria cono verniciatura borse candele Contagiri grassa scarico
rumore strano  Vote_r10rumore strano  Voting_barrumore strano  Vote_r11
 rumore strano
Charlie111
Charlie111
Moto: : Drag Star 1100
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 03 Ago 2015, 08:05
la È da un po di tempo che sento il motore fa un rumore che non mi piace affatto ma non ci avevo mai fatto molto caso, ma siccome questo WE ho fatto un po di strada mi sono concentrato e ho notato che ogni volta che mollo il gas il motore fa un rumore tipo quando in discesa mollando il gas entra il freno motore e si sente quel sibilo aspirato... molto forte.  La sento un po tirata. poi quando riaccelero sembra tutto normale. Secondo voi cosa può essere. Ho fasato male quando ho rimontato la RL??? La frizione??? il gardano che non è fluido e tende a strozzare/frenare il motore??? che altro????
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 03 Ago 2015, 09:15
Sinceramente non ho capito di che rumore si parla. Dici che borbotta, picchia o altro? In discesa può fare ogni tipo di rumore dallo scarico. Tutto dipende dai scarichi, regolazioni dei carburatori, temperatura motore.
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 03 Ago 2015, 09:54
no, il rumore viene dal motore, è tipo il classico rumore che si sente quando si è in discesa e il motore tende a frenare, non so come spiegare.
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 03 Ago 2015, 18:48
Penso che se non sai esattamente da dove proviene il rumore anomalo sara un po difficile che qualcuno possa aiutarti.
Innanzi tutto cerca di capire esattamente da dove proviene.
Se lo fa solo a caldo oppure anche a freddo.
Metti la moto su un sollevatore in modo tale che hai la ruota posteriore sollevata da terra e con la marcia in folle gira manualmente la ruota gira libera ed ascolta se il rumore proviene dal cardano oppure dalle pasticche dei freni posteriori oppure cuscinetti ruota (cosi eliminiamo 3 sospetti) okk
Poi metti in moto sempre sul sollevatore ed ingrana le marce come se stessi viaggiando dando un po di gas e rilasciando ed osserva scendendo dalla moto, in rilascio gas cosa succede o se riesci a sentire la provenienza del rumore ovviamente osserva da entrambi i lati della moto. (usa un cacciavite puntandolo su alcune parti del motore mettendo l'orecchio sul manico, tipo uno strumento del dottore)
Dopo solleva anche la ruota anteriore e controlla se gira libera.
Un mio sospetto disinteressato potrebbe essere che avendo fatto parecchi KM durante il WE tu abbia usato un po troppo magari i freni e che si siano surriscaldati e dilatati i dischi creando cosi la possibilita di avere un effetto frenante involontario.
Al momento non so suggerirti nient'altro. nono
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 03 Ago 2015, 19:58
ti ringrazio molto dell'aiuto, ho provato a registrare con il cel per farvi sentire il rumore anche se c'è un sacco di fruscio per il vento (vedrò di farlo meglio) si sente SOLO quando mollo il gas (in movimento) da fermo il motore gira tranquillo senza problemi, il fischio quando sono in marcia che non capisco, ma non so come caricare qui il filmato. se hai una mail posso inviartelo così provi a sentire
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 03 Ago 2015, 20:05
Dovresti postarlo su you tube e dopo copiare il link sul forum.
Via mail non e' possibile perche il video e' un file troppo grande da spedire.
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 03 Ago 2015, 22:00
9 su 10 che è la trasmissione primaria: un classico della Drag hmm Certo che bisognerebbe sentirlo dal vivo per dire una parola in piazza Wink
Qualche giorno fà l'ho constatato sulla motina di Lara (650 kustom) ma niente di preoccupante
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMar 04 Ago 2015, 10:18
affraid Sembra (da quanto dice il meccanico Yamaha ) che il rumore/fischio derivi dalla frizione finita. Geronimo secondo te (o chiunque altro ne sappia qualcosa non me ne volete) può essere che avendo la frizione finita quando mollo il gas sento quel "urlo" (passami il termine) tipo "vuuuuuuu!!!!!!" mryellow
E se il problema si rivelasse solo quello non sarebbe neanche male, anche perché la moto ha 56000 km e avevo messo in conto di farlo a Settembre con la revisione completa. Il problema è che ad Agosto di ordinare pezzi in Yamaha non se ne parla fino al 25. umf Ma io mi domando siete un azienda che lavora e guadagna sulle moto e chiudete ad Agostoooooo???!!! Ma è come un ristorante chiudesse a capodanno o a Natale!!! affraid
Mauro 69
Mauro 69
Moto: : HD Road king 105th
Umore : Penso positivo
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMar 04 Ago 2015, 10:33
Hai notato differenza di risposta sulla ripresa di velocità
e sul cambio marcia!!??
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMar 04 Ago 2015, 10:39
Si si la frizione slitta ed è per questo che avevo messo in conto di cambiarla per Settembre,(anche per i soldi che sono sempre pochissimi) e speravo di poter tirare avanti ma il rumore che fa per me è nuovo e mi ha lasciato perplesso!!!
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMar 04 Ago 2015, 16:02
sono riuscito a caricare il video, prova a sentire.....ai secondi 08-16-33-42 circa si sente quando lascio il gas... grrrr
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMar 04 Ago 2015, 21:23
Beh, se slitta è da cambiare e DOPO provare a sentire se cambia qualcosa. In ogni caso teniamo presente che la primaria delle Yamaha è SEMPRE rumorosa
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMer 05 Ago 2015, 07:24
Per primo devo dire che non conosco molto bene com'è fatta la primaria sulla Drag Star. Ma a me sembra un sibilo da cuscinetto. Sopratutto perché diventa più accentuato al rilascio. Sbaglio Bruno?
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeVen 07 Ago 2015, 17:07
Il meccanico dice (ovviamente) che dovrei cambiare l'intero pacco frizione (dischi conduttori e dischi metallo) e la molla a tazza (che ora misura 7 abbondanti. Voi che dite a parte qualche piccolo segno di usura soprattutto sul primo a me non sembrano male. I dischi metallici è obbligatorio cambiarli?!
Mauro 69
Mauro 69
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeVen 07 Ago 2015, 18:00
soggettivo !!
io personalmente piuttosto di riaprire la moto faccio tutto
e per un pò evito seccature.
birra birra
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeVen 07 Ago 2015, 18:49
Penso che il prezzo non cambia cosi tanto tra cambiare e non cambiare tutto. Per cui. Cambia tutto in pacco.
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeVen 07 Ago 2015, 19:13
Con quel chilometraggio cambia tassativamente anche la molla a tazza!!!
Altrimenti fra 10-20.000 km ti trovi di nuovo la frizione che slitta e ti troverai con i dischi ancora perfettamente entro i limiti di spessore.
Se puoi spendere qualche eruo in più monta lo spingidisco della Barnet a 6 molle, così riuscirai a portare al limite i dischi senza mai sentirli slittare Wink
Per il rumore in rilascio... se l'hai notato dopo aver cambiato la RL, beh... io inizierei da li, se fosse colpa della frizione l'avrebbe fatto anche prima!
Magari il meccanico ha sbagliato la messa in fase di un dente 123
Capita...  Wink
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeVen 07 Ago 2015, 19:35
purtroppo per me in questo momento spendere altri 100€ (60 per i dischi e una 30ina per la molla) sarebbe impossibile. Ho sistemato quanto potevo per poter girare quest'anno. poi sperando che le cose migliorino sostituirò anche il testo. Purtroppo ora sarebbe la differenza tra girare comunque (in sicurezza e senza rischiare di rovinare altro) e non girare. Non c'è la farei proprio a stare a piedi. La mia piccola per questa volta spero mi perdoni. Sad
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeVen 07 Ago 2015, 21:35
Ti perdonerà (per quest'anno ma non chiedere troppo) la Drag è un mulo da tiro  ok
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeSab 08 Ago 2015, 11:23
Charlie per te la stagione motociclistica............FINISCE QUIII!!! Sad Sad Sad
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeSab 08 Ago 2015, 12:33
Successo qualcosa?
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeDom 09 Ago 2015, 09:10
Nulla tutto come prima, a parte aver speso un fottio di soldi per nulla (o quasi). Il gardano è a posto perché lo revisionato è ingrassato un paio di mesi fa quando ho sostituito le gomme. Ora non rimane che controllare la primaria , solo che non l'ho mai fatto è una cosa fattibile o servono attrezzature e/o macchinari particolari? Come procedere? C'è una spiegazione da qualche parte?
mitico_2
mitico_2
Moto: : drag star 1100
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeLun 10 Ago 2015, 09:43
Capita...  Wink
Quel chilometraggio non è nulla di che......
Con la mia ho fatto fino ad ora 148.000 km e la frizione (ORIGINALE) è ancora ok
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMar 11 Ago 2015, 20:58
Nulla tutto come prima, a parte aver speso un fottio di soldi per nulla (o quasi). Il gardano è a posto perché lo revisionato è ingrassato affraid affraid affraid Spero tu alluda al solo accoppiamento tra coppia conica e ruota affraid affraid affraid un paio di mesi fa quando ho sostituito le gomme. Ora non rimane che controllare la primaria , solo che non l'ho mai fatto è una cosa fattibile o servono attrezzature e/o macchinari particolari? Come procedere? C'è una spiegazione da qualche parte?
Vedi sul manuale d'officina, ma non ricordo attrezzature particolari hmm
Charlie111
Charlie111
rumore strano  Empty
MessaggioTitolo: Re: rumore strano    rumore strano  Icon_minitimeMar 11 Ago 2015, 21:45
Alludo all accoppiamento tra gardano e ruota e tra l'asta e l'accoppiamento mille righe (lato motore). Ho fatto qualcosa che non va?
rumore strano  Empty
rumore strano
