forcelle Frecce carburatore Contagiri valvole scarico olio cono colore grassa ammortizzatore cardano batwing manuale 1100 frizione Filtro batteria verniciatura manubrio officina carburazione dragstar bobber candele borse
regolazione freno pedane avanzate Vote_r10regolazione freno pedane avanzate Voting_barregolazione freno pedane avanzate Vote_r11
Panzer
Panzer
regolazione freno pedane avanzate Empty
MessaggioTitolo: regolazione freno pedane avanzate   regolazione freno pedane avanzate Icon_minitimeDom 06 Set 2015, 16:06
salve gente
moto appena arrivata e mi soo accorto che il pedale del freno è quei 2-3 cm più "alto" di quello del cambio e così com'è messo mi è parecchio scomodo e volevo abbassarlo un po'...mi stavo chiedendo sulle pedane avanzate il procedimento per regolarlo è identico a quanto riportato sul libretto di uso e manutenzione per le pedane originali?
queste sono le pedaneregolazione freno pedane avanzate Img_2010
non so se possa servire ma sono marchiate PJ
Luca Tosi
Luca Tosi
Umore : Brutal Sincerity
MessaggioTitolo: Re: regolazione freno pedane avanzate   regolazione freno pedane avanzate Icon_minitimeDom 06 Set 2015, 18:05
Si, sull'asta dovresti avere un ontroddo ed una parte filettata sulla quale agire..
Dovrai poi regolare anche lo switch del freno....
http://www.motardmulisha.com
Panzer
Panzer
MessaggioTitolo: Re: regolazione freno pedane avanzate   regolazione freno pedane avanzate Icon_minitimeMar 08 Set 2015, 00:17
Grazie mille per la risposta
stasera ho passato un oretta a cercare di capire come regolarlo ma a differenza dei disegni riportati sul manuale,ci sono 2  "dadi" sullo stelo che va dal pedale al rinvio prima del freno e sembra che siano già a fine corsa...sinceramente mi sembra strano data la differenza di altezza dei pedali, per il momento ho lasciato un bel bagno di svitol dato che erano belli sporchi e domani provo ad armeggiarci più seriamente e lascio 2 foto se non mi riesce di saltarne fuori....
un altra cosa, la luce di stop no si accende tirando il pedale...è normale? perchè ho notato una molla che va dal pedale al telaio in quella che a occhio mi sembra una messa a terra a cui è saltato l'occhiello che la collega al pedale, sostituendola dovrebbe funzionare la luce di stop?
