ammortizzatore officina frizione cono valvole manubrio Filtro borse dragstar batwing cardano grassa bobber verniciatura 1100 batteria carburatore Contagiri carburazione colore manuale Frecce candele olio scarico forcelle
Spia olio Vote_r10Spia olio Voting_barSpia olio Vote_r11
 Spia olio
MimmoS
MimmoS
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeMar 05 Feb 2013, 06:20
Ciao Geronimo e scusa se per l' ennesima volta mo rivolgo a te per un problema, ma dopotutto, sei o non sei il Guru delle Drag??? Ahahahah. Un mio amico con un Drag 1100 ha questo problema: Dopo che percorre un tratto di autostrada (intorno ai 100 km) anche a velocità di crociera intorno ai 120 Km/h, se si ferma e poi riavvia la moto, gli si accende la spia dell' olio e gli rimane accesa. Ha effettuato il cambio olio e filtro, ma il problema persiste. Se percorre invece vie cittadine o extra urbane, il problema non è mai comparso. Da cosa pùò dipendere? Grazie mille, in anticipo, per la tua disponibilità e scuami se ti ho scritto in mp. Ciao, Mimmo.
MimmoS
MimmoS
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeMar 05 Feb 2013, 21:28
Nessuno può essermi di aiuto??? Spia olio 703510 Spia olio 703510 Spia olio 703510 Spia olio 703510
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeMar 05 Feb 2013, 21:34
scusa Mimmo ma la spia gialla non è generica avaria motore???
chiedo scusa se ho detto una megastr@@@ata birra
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeMar 05 Feb 2013, 21:47
Da come lo descrivi sembrerebbe un problema al pressostato dell'olio. Dopo una tirata in autostrada l'olio diventa normalmente più fluido, se il pressostato è difettoso può darsi che gli basti quel minimo di fluidità in più per "sentire" erroneamente, una pressione insufficiente.....mi sono spiegato?scratch
MimmoS
MimmoS
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeMer 06 Feb 2013, 21:05
Perfettamente. E per cambiare il pressostato è un lavorone? Dove si trova sul 1100? O si potrebbe ovviare al tutto mettendoci un olio più denso? Spia olio 703510 Spia olio 703510 Spia olio 703510
MimmoS
MimmoS
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeMer 06 Feb 2013, 22:07
chiedo scusa se ho detto una megastr@@@ata Spia olio 1825098098
Al Drag del mio amico si accende la spia rossa dell' olio e non quella dell' avaria motore. Spia olio 1825098098 Spia olio 1825098098 Spia olio 1825098098
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeMer 06 Feb 2013, 22:56
Scusa Geronimo... ma la 650 ha il pressostato dell' olio??? scratch
Il 1100 ha solo il sensore del livello... Spia olio 3437437954
Ho cercato sullo schema elettrico ma non trovo ne l' uno ne l' altro... ma non trovo nemmeno una spia dell' olio!!! Spia olio 532990
MimmoS
MimmoS
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeSab 09 Feb 2013, 11:35
[quote="MimmoS"]
Perfettamente. E per cambiare il pressostato è un lavorone? Dove si trova sul 1100? O si potrebbe ovviare al tutto mettendoci un olio più denso? Spia olio 703510 Spia olio 703510 Spia olio 703510[/quote
Aiuto Geronimoooooooo!!!!!!!!!!
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeSab 09 Feb 2013, 16:34
spegni la lucetta!!!
erlore
erlore
Moto: : Dragstar 1100
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeDom 08 Giu 2014, 19:17
salve ragazzi, tiro fuori questo post in quanto ho avuto lo stesso problema oggi durante una gitarella fuori porta con degli amici... stavamo cercando parcheggio nella riserva del Tevere-Farfa (strada bianca tutte buche da fare a 3 all'ora e sole a millemila gradi) e mi sono fatto quasi un kilometro prima di fermare la moto. il problema è che poco prima di spegnerla mi si è accesa la lucetta rossa dell'olio (considerate che ero reduce da una sessantina di km ad un'andatura di circa 100/110km/h).
il livello l'avevo controllato prima di partire ed era giusto... che può essere? considerando che la 1100 ha il sensore livello olio e non il sensore di pressione, come è possibile che abbia registrato un livello basso? tra l'altro non mi si è mai spenta fino al ritorno a casa (altri 60 km). anche spegnendo la moto la riaccendevo e dopo 30 secondi si riaccendeva anche lei... tra una settimana c'è il raduno, e stavolta voglio esserci Sad help please.
p.s. me lo aveva fatto anche l'anno scorso.. dopo una tirata autostradale (sempre però non oltre i 140km/h) si è accesa, ma poi dopo averla spenta e riaccesa non l'aveva più fatto...)
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 12:07
tenendo presente l'eventuale caldo nelle tue zone io proverei a mettere un olio 20w50  attatt
erlore
erlore
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 20:25
ma come può influire la viscosità con la lettura di una sonda di livello?? quello mica scende...
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 21:37
a me risulta che funziona in base alla temperatura e non al livello,in pratica un normalissimo pressostato  scratch  scratch  scratch
erlore
erlore
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 21:42
ah si? personalemnte non l'ho ai smontato, quindi non saprei... dal manuale risulta sempre come "indicatore livello olio", quindi mi immagino un galleggiante che sente il livello fisico dell'olio. se fosse un pressostato tutto si spiegherebbe (e secondo me sarebbe anche meglio, perche mi direbbe anche se la pompa funziona :P)
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 21:46
penso che sia un pressostato perchè se fosse solo un livello a che servirebbe allora la finestrella con le tacche di minimo e di massimo  hmm e poi(scusa la mia poca esperienza)non ho mai sentito di un controllo livello olio elettrico sulla moto  confused  scratch
erlore
erlore
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 21:49
Ok, allora la cosa è risolta :-) il calore fa fluidificare troppo l'olio che quindi da letture errate sul pressostato... Devo fare il cambio con il 20w50
Spia olio Empty
MessaggioTitolo: Re: Spia olio   Spia olio Icon_minitimeLun 09 Giu 2014, 21:56
Felix prendila con le molle è cmq una MIA deduzione e cmq è successa la stessa cosa a Marco81 e mettendo un olio 20w50 ha risolto   birra
Spia olio Empty
Spia olio
